土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 软包怎么施工?
软包怎么施工?
发布于:2022-08-26 09:23:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
在一些高档批量精装项目或星级酒店室内装饰工程中,会经常运用软包设计装饰来提升整个空间的艺术效果。
今天就从常见的软包种类、软包施工准备以及施工工艺流程和质检保护几个方面展开,供大家学习参考。
常见的软包种类都有哪些?
1、常规传统软包
先用基层板(9厘或12厘板)铺设,然后上面加一层3~5CM厚的泡抹垫,再用布艺或者人造皮革或者真皮饰(包)面。
2、型条软包
先将型条按需要图形固定在墙面,中间填充海绵,最后用塞刀把布或皮革塞在型条里。
3、皮雕软包
皮雕软包是一种新型软包。是用专用模具经高温一次热压成型。款式新颖,阻燃耐磨。是一种专业性比较强的软包,一般的工厂及个人无法达到皮雕的美感。
软包施工前准备
1)软包墙面木框、底板、面板等木材的树种、规格、等级、含水率和防腐处理必须符合设计图纸要求。
2)软包面料及内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级应符合设计要求及国家现行标准的有关规定,具有防火检测报告。普通布料需进行两次防火处理,并检测合格。
3)龙骨采用轻钢龙骨60副龙骨或75系列隔墙龙骨及配套的的金属支撑卡,龙骨及其配件型号、规格、厚度应符合设计要求。
4)外饰面用的压条分隔框料和木贴脸等面料,一般采用工厂经烘干加工的半成品料,含水率不大于12%。选用优质阻燃夹板。
5)胶粘剂一般采用立时得粘接,不同部位采用不同胶粘剂。修设计防火的有关规定。
软包施工工具△
软包施工流程
1、工艺流程
基层处理→弹线定位→龙骨安装→封基层板→弹线分块→计算用料、截面料→板块加工→板块安装→安装贴脸或装饰边线
墙面软包饰面(横剖/轻质砖墙体)节点示意△
墙面软包饰面节点三维示意△
2、施工步骤
1)基层或底板处理:
为了确保墙面软包制作工艺完成的效果,那么基层的处理是很重要的。
在软包施工处理的基层的时候先把底板的拼缝用油腻子给嵌平密实,然后再进行满墙的刮腻子,刮两遍腻子,待其干后使用砂纸给磨平,在粘贴之前,基层的表面满刷清油一道。但是如果有填充层的话,这步工序可以简化的。
2)吊直、套方、找规矩、弹线:
根据设计的图纸,把整个房间需进行软包施工的墙面装饰尺寸、造型等通过吊直、套方、找规矩和弹线等工序,落实到实际的墙面之上。
3)计算用料、套裁填充料和面料:
根据设计图纸的要求,选择合适的软包制作工艺,软包施工工艺分为两种:
一种是直接铺贴法,这样的软包施工操作很简便,但是对基层或是底板的平整度要求很高;
第二种预制铺贴镶嵌法。这种软包制作工艺又一定的难度,它必须要求横平竖直,尺寸必须准确等等。需要做好定位的标志,这样可以有利于对号入座。然后再根据设计要求进行用料的计算和填充料、面料套裁等工作。
4)粘贴面料:
如果采取的是直接铺贴法施工,那么就要等墙面的细木装修基本完成,边框的油漆达到交活条件,就可以进行粘贴面料了;如果我们采取的是预制铺贴镶嵌法,就不会受到此项的限制,就可提前进行粘贴面料的工作了。
5)安装贴脸或是装饰边线:
根据设计,选择贴脸或是装饰边线,要按照设计要求把油漆刷好,然后把提前预制铺贴镶嵌的装饰板安装好,但是,需注意的是,我们首先要经过试拼达到设计要求,才能和基层固定,然后才能进行安装贴脸或是装饰边线,最后修刷镶边的油漆成活。
6)修整软包墙面:
如果软包施工安排比较靠后,那修整软包墙面工的作就比较简单了;如果软包施工比较早,因为增加了成品的保护膜,所以修整的工作量就会比较大;例如增加了除尘清理、钉粘保护膜的钉眼和胶痕处理等等。
质量检测与成品保护
验收表:
主控项目 :
1)软包的面料、内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级和木材的含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
2)软包工程的龙骨、材料、边框应安装牢固,无翘曲,拼缝应平直。
3)软包工程的安装位置及构造做法应符合设计要求。
4)单块软包面料不应有接缝,四周应绷压严密。
成品保护:
1)施工过程中对已完成的其他成品注意保护,避免损坏。
2)施工结束后将面层清理干净,现场垃圾清理完毕,洒水清扫或用吸尘器清理干净,避免扫起灰尘,造成软包二次污染。
3)软包相邻部位需作油漆或其他喷涂时,应用纸胶带或废报纸进行遮盖,避免污染。
质量通病:
软包面层起褶
原因分析:
1)软包直接接触到阳光,造成冷热交替,导致软包变形;
2)房间内温湿度变化过大;
3)工人施工马虎,软包皮未固定牢固,未绷紧。
预防解决措施:
1)提前对工人进行技术交底;
2)硬包施工可使用喷枪进行粘贴,保证各部位胶的均匀程度;
3)避免软包直接接触阳光,造成局部受热,并保持室内通风;
4)软包面料安装时应绷紧,并固定牢固,海绵安装时应刷白乳胶。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
混凝土强度如何回弹检测?五步走!
