话不多说,今天分享【中南樾府】两套130㎡的精装房案例,看看同一面积不同风格的家可以有哪些参考细节。
这套房子目前是3个人居住,业主夫妻+妈妈,考虑到后期会有孩子,所以,保留了原始四个卧室,其他功能格局也没有动。
①玄关增加一组柜体,满足家人出入户的衣物、鞋子收纳。
玄关柜尺寸参考:
a. 底部留出150~200mm的常用换鞋区,非常方便。
b. 中部留出350mm的“随手扔”区域,放置钥匙、充电宝等小件物品。
②客厅电视背景墙下面用嵌入式柜体代替成品,完全不浪费面积,也方便打扫卫生。
a. 柜体底部留出200~400mm,避免厚重感。
b. 电视背景墙做了一个简单的弧度造型内嵌灯线,营造温馨氛围感。
灯线处理:
第一步:在水电阶段就要考虑好走线。
第二步:把灯线嵌入,测试灯线是否正常运行。
第三步:收口处理。
③客厅沙发背景墙增加宽度为650mm的铁锈红造型,让空间更有层次。
如果不想墙面“一白到底”,用石膏线做个类似的造型非常简单,成本也比较低。
更多实景可参考:
#蒙城碧桂园
#建发雍龙府
#融创壹号院
④餐边柜收纳充足,内嵌灯线方便拿取物品。
如果空间允许,飞墨君都会建议做餐边柜,可以补充收纳,也可用作饮水机、电热水壶等小电器的归属地。
餐边柜设计参考:
餐边柜的把手可以采用反弹器按压式或G型铝合金把手或直接拉槽处理,防止小朋友走路磕碰。
#反弹器按压式
#G型铝合金把手
#直接拉槽处理
更多餐边柜参考:
#御璟江山
#蒙城碧桂园
#文一豪门金地
⑤卧室内增加玻璃砖隔断,有效合理划分空间还能起到通透的效果。
玻璃砖透光又能营造家居氛围,用在卧室做隔断再好不过了。
注意:不是所有的玻璃砖都是透光透明的,还有一些彩色的玻璃砖好看不透明,也能用在家居中。
#万科城市之光
#创泽园
#《心动的信号》玻璃砖混用
全屋以低饱和度的色彩铺开,室内看起来非常温馨。
▎ 客餐厅
▎奶白+铁锈红
主要以奶白打底,稍许的铁锈红凸显层次。
▎卧室
▎奶白+布莱肯棕
布莱肯棕用在床头背景分色处理,既能凸显格调,又不浪费油漆,是性价比比较高的一种设计方式。
配色建议:
①一般室内色调不超过3种。
②奶油系比较柔和,适合所有的风格类型。
③如果想让空间视觉效果有冲击感,可适当增加一到两个亮色装饰品。
④色彩比例为:背景色70%,主色调20%,点缀色10%
全屋采用无主灯设计,保证无死角照明。
无主灯设计参考:
这套法式案例,硬装上没有拆改,但是,在原有格局的基础上做了部分改动,整体色调和谐,也比较符合法式浪漫的氛围感。
同样的户型,这套是婚房,男业主希望客厅足够大,以后可以跟孩子有玩乐区。女业主希望有独立衣帽间。所以,拆掉了原始一个卧室,一半改造成衣帽间,一半作为客厅休闲区。
①同第一个户型一样,在玄关处增加了收纳柜体。(设计参考同上)
②客厅一部分改造成独立衣帽间,一部分作为休闲区使用。
独立式衣帽间一般设计成U型,更大程度达到储物效果。
衣帽间设计参考:
#内部尺寸参考
更多衣帽间参考:
#和平盛世
#铂悦庐州府
③沙发背景墙增加蓝色墙饰,让空间更显艺术效果。
可根据沙发大小定制,也可直接买成品。
更多设计参考:
#文一豪门金地
#宣城祥生观棠府
④阳台一侧改造成小吧台,可办公可休闲。
a. 吧台尺寸为900*450mm。
b. 工艺:错层延墙体
⑤同样在餐厅区增加餐边柜,方便储物。(设计参考同上)
⑥卧室背景墙分色处理,打造很好的层次效果。
直接乳胶漆涂刷即可。
与第一套不同的是,这套是现代风,拆改了局部,满足业主的居住需求。整体是现代风格,线条流畅,非常简约。
精装房对于业主来说,纠结的点在于要不要全拆。
全拆,可以完全满足心中所想,但费钱。
半拆或不拆,仅靠软装搭配,不太好出效果,但省钱。
每个家都有自己生活的样子,精装房也可以褪去老气的酱红色地板变成浪漫的法式或现代家居。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅有个飘窗,实用又漂亮!对于那些客厅旁边不是阳台的户型,一般是会有个窗户的,这样才能为房子带来足够的采光,那么靠近窗户的这个小位置,如何利用才能更加美观实用呢?如果你也遇到这样的户型,不妨参考一下下面介绍的这种设计案例,相信会让你家的客厅变得更加实用精致! 图·赏 picture
