土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 天府国际会议中心蜀绣铝板墙面装配式施工技术
发布于:2022-08-26 09:21:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
文/ 中建深圳装饰有限公司  郑春,方文镖,李长春,顾鹏,张展旗
1  工程概况
成都天府国际会议中心项目位于成都天府总部商务区,紧邻天府公园,在天府大道右侧汉州路上,是成都天府新区的地标工程。建筑面积110000㎡, 主体建筑地上3层(局部设置夹层)、地下1层,建筑总长度约430m,建成后将成为中国西部地区最大的综合会议中心。
天府国际会议中心GF层会议室装饰设计采用展现四川地域特色的蜀绣饰面作为墙面装饰饰面,装饰效果非常独特。
根据多年大型室内装饰施工经验,结合四川特有的蜀绣饰面和金属铝板特性,同时利用铝板的加工特性,加工成超高的折边铝板,通过钢骨架及角码采用插挂工艺进行挂装,成功解决室内墙面大型金属板块变形及安装的难题。
2 工程 重难点
1)蜀绣工艺复杂,图案为手工制作,制作、加工周期长,加工及现场施工组织要求高。
2)蜀绣图案跨板块安装,为保证图案通顺,对板块图案定位、拼接要求高。
3)会议室立面为3mm蜀绣铝板饰面,蜀绣铝板为单元式板块,基层施工时需提前根据面层排版进行钢骨架施工,保证铝板挂装后的垂直度和平整度。
4)会议室约有1900㎡的蜀绣硬包,蜀绣价格较高,易破损。蜀绣制品与硬包铝板复合过程中,需考虑复合强度及蜀绣制品自身的伸缩率,确保整体图案效果满足要求。
5)本工程采用装配式施工,单元板块整体挂装一次成活。通过在工厂制作铝板单元板块、在现场加工区进行铝板硬包和蜀绣复合、现场整板安装的方式提高安装效率和质量。
3  施工工艺流程
??3.1  方案选择
3.1.1 局部装配式方案
将铝板硬包板块根据设计图纸在工厂内加工复合完成后运送至现场,蜀绣饰面布根据板块尺寸在加工厂内加工制作完成,二者在现场加工区根据设计图案复合后进行挂装。
3.1.2 传统施工方案(基层板施工+现场蜀绣粘贴)
将铝板运送至现场,在现场加工区将硬包布与铝板复合,将蜀绣饰面布和铝板硬包板块根据设计图案复合后进行挂装。
3.1.3 全装配式方案
在加工厂完成蜀绣和基层板的全部复合工作,将蜀绣铝板运送至现场进行挂装。
3.1.4 方案分析
1)基层板施工硬包布与铝板复合应尽可能无尘,以保证复合强度满足要求;每间会议室铝板尺寸、蜀绣图案均不相同,须对每块硬包铝板进行编号、包装,保证硬包铝板与蜀绣复合前无破损污染。
2)蜀绣粘贴蜀绣为针织制品,图案各区域的伸缩率不同,为保证板块接缝处图案拼接平整,须由蜀绣师傅指导施工,并在安装过程中根据实际情况调整拼缝,以达到预期效果。蜀绣价格较高,易破损,与硬包铝板复合后无法修复,即使在工厂打包运输,现场二次搬运也可能导致破损。
综合所述,选择在工厂进行硬包布和铝板复合,蜀绣饰面布和铝板硬包板块在现场加工区复合后挂装的局部装配式方案更为合理。
?? 3.2  施工工艺流程
测量放线→基层钢龙骨安装→铝板板块加工制作→铝板硬包板块加工制作→蜀绣饰面图案制作→蜀绣饰面布制作及裁剪→蜀绣饰面布与铝板硬包复合组装→蜀绣挂板安装→收口处理。
3.2.1 测量放线
根据设计施工图,在已做好的地面上放铝板完成面分格控制边线;在铝板完成面分格控制边线内,按金属铝板的规格放方通竖龙骨分档定位控制线,如图1所示。
图1 铝板完成面分格放线
3.2.2 基层钢龙骨安装
根据分档定位控制线安装后置埋板,按层间高度加工方通竖龙骨,将加工好的方通竖龙骨按后置埋板位置定位安装,使用专用钉将玻璃面固定在隔声墙或原墙体上,如图2所示。
图2 方通竖龙骨安装
3.2.3 铝板板块加工制作
根据排版图和铝板加工图制作铝卷,将做好的铝卷折边,按合适的间距在铝板背面安装加强肋并编号。
3.2.4 铝板硬包板块加工制作
现场设置专用铝板硬包板块加工组装场地进行铝板硬包板块制作,制作与硬包板块尺寸相匹配的加工台,加工台高度应便于工人操作,尺寸应略小于板块尺寸。硬包板块现场制作加工步骤如下。
1)裁剪  布料打开硬包布料,根据硬包铝板长度及宽度裁剪布料。
2)喷胶  将冲孔铝板平放在操作台,表面清理干净,采用喷枪均匀喷涂专用复合胶;硬包布涂胶宜采用喷枪均匀喷涂,严格控制各部位用胶量,防止渗胶。
3)复合  胶未干前将裁好的布料拉直平铺在铝板上,用手压实。
4)码放  布料与铝板复合后,检查有无褶皱、起鼓等,合格后按编号进行码放。
3.2.5 蜀绣饰面图案制作
根据板块尺寸将板块4个角的位置通过计算机排版定位在饰面布上打印标记出来,作为蜀绣饰面布与铝板硬包板块复合时的基准参考定位点。
蜀绣图案制作时,为保证板块间图案连续,考虑蜀绣布与铝板复合时在边界处的折边影响,在板块分格线处图案左右两边超出边界线多绣一部分图案,接缝两边分别延伸超过接缝部位2~3cm宽,从而保证相邻板块组合时的整体图案连续。
目前市场蜀绣有纯手工和机织两种工艺。纯手工绣工可根据图案特点选择针法,合理进行色调搭配,使绣品的色彩自然过渡,形象逼真,生动有趣,但周期较长;机织由计算机进行排版,可多图案同时进行,但不能断线,背面杂乱连线,造型呆板,缺乏细节刻画。
为保证装饰效果和施工工期,采用手工和机织相结合的方式,如图3所示。
a 机织
b 手工
图3 蜀绣饰面图案制作
3.2.6 蜀绣饰面布制作及裁剪
蜀绣基层布料应进行防火阻燃处理,保证其防火性能。蜀绣饰面布制作步骤如下。
1)选择面料本项目中蜀绣采用晕针法进行鱼和熊猫的单面绣。
2)描稿将绣稿放在底料下面,打开拷贝桌的灯光,用淡墨描出绣稿。
3)选线配色根据图稿的色泽和所要表现的质地挑选绣线。
4)绣制根据绣稿图样形态,用各种针法,按选好的色线绣制(见图4)。
图4 蜀绣饰面制作
  5)裁剪作品绣制完成后,根据排版预留3~5cm图案便于接缝拼接。
3.2.7 蜀绣饰面布与铝板硬包复合组装
1)硬包表面清理使用毛刷将硬包表面清理干净。
2)预排版对相邻两幅图案进行预排版,根据版面长度及幅宽确定折边接缝预留量(见图5)。
图5 预排版
3.2.8 蜀绣挂板安装
按排版模数安装铝板上挂耳,根据挂耳高度在方通竖龙骨上安装专用挂条,按蜀绣排版安装铝板;通过调节水平件进出保证铝板垂直度,调节挂条水平保证铝板平整度。挂板安装节点如图6所示,蜀绣铝板安装如图7所示。
图6 挂板安装节点
图7 蜀绣铝板安装
3.2.9 收口处理
蜀绣铝板安装后根据接缝处图案适当调节铝板(上下调节),确保拼缝处图案效果(见图8)。
图8 调节拼缝
?? 3.3 施工注意事项
1)放线要求详细、准确,每块板边缘须精确放线,确保加工尺寸的准确性。
2)确定排版尺寸时要注意板块的凸凹模数,确保板块间收口正确。
3)审定厂家加工图应注意板块背后的加强肋不得与合页、龙骨等位置冲突。
4)金属铝板板块背后加强肋间距须控制在650mm以内,并设置竖向加强肋,加强板块本身刚度。
5)横龙骨安装水平件解决了其进退尺寸精确度的问题,但安装时需拉线精确定位,再用螺栓加点焊固定,避免板块安装时横龙骨滑动。
6)板块与横龙骨固定点设置在横龙骨靠近边缘处,将板块荷载造成横龙骨的下弯变形降至最小。
7)安装板块时增加吊索,将板块悬在安装位置,调整板块高度、位置,然后用螺钉将板块角码钉在横龙骨上,避免手工搬动板块定位造成偏差。
?? 3.4  现场实施效果
1)芙蓉鱼芙蓉鱼是蜀绣的经典代表图案,其针法是蜀绣独有的表现手法;以绣画结合可使背景更加虚化,鲤鱼更加生动,活灵活现,从而达到一种强烈的视觉效果(见图9)。
图9 芙蓉鱼效果
2)九寨熊猫九寨沟和熊猫是四川特有的风景和动物,以绣画结合可使背景与主体物对比更加鲜明,充分表现出熊猫的憨厚可爱,给人一种身临其境的感觉(见图10)。
图10 九寨熊猫效果
3)蜀绣基层布采用阻燃处理,满足B1级防火等级,满足墙面使用要求。
4)蜀绣饰面与铝板硬包在加工区复合,采用一体化安装。
5)通过对蜀绣图案进行定位控制,保证了整体墙面图案连续统一。
6)铝板硬包基层表面平整,与蜀绣饰面结合性好。
7)插挂式安装工艺比传统挂装工艺安装精度要求更高,插挂工艺加大了工厂加工的集约化生产程度,降低了现场二次加工安装工作量,从而提高铝板安装质量和精度。
4 结语
成都天府国际会议中心项目创造性地将极具四川本地地方特色的蜀绣应用于装饰工程中,通过对铝板、硬包布、蜀绣材料特性进行分析,确定以基层在工厂复合与面层在现场复合相结合、整体挂装的方式施工,取得良好的效果。未来在以装配式、模块化施工为目标的趋势,蜀绣铝板单元式安装工艺可取得广阔的发展前景。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
幕墙基本形式介绍与对比!
幕墙基本形式介绍与对比!
