土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工电梯电缆固定滑轮装置&板面精准定位压槽施工技术
发布于:2022-08-26 09:15:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工电梯电缆固定滑轮装置
来源:中天八建
做法概述:
在施工电梯导轨架上加装一个动滑轮装置,并于导轨约1/2高处焊接一副电缆固定线架,用于施工电梯电缆防风固定。
电缆由地面上行穿过固定线架,下返绕过滑轮后再次上返连接至梯笼。施工电梯运行期间,滑轮通过电缆带动随梯笼上下,并依靠滑轮自重将电缆调整至紧绷状态,防止使用期间电缆因无法有效固定随风摆动引发施工安全隐患。
做法优点:
1、电缆固定牢靠,施工安全性高;
2、安拆便捷,滑轮可周转使用。
板面精准定位压槽施工技术
来源:中天八建
做法概述:
采用成品铝模调模预埋件与铝模专用压槽条配合,在板面精准定位放样,一次预埋成型。
按照压槽长度截取相应长度的压槽条,在距两端500mm及中间每隔1m位置开孔。成品预埋件中间设有螺栓孔,高度宜为板厚扣减压槽深度。对照定位线及压槽条孔位,将预埋件采用铆钉或螺丝固定在铝模上,压槽条直接搁置于预埋件上,通过螺栓与预埋件连接紧固。
做法优点:
1、压槽成型美观,质量好,边角齐整;
2、能有效避免因压槽深度不足,二次剔凿引起结构破坏,一次成型效果好,节约返工修补成本。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
1分、2分、3分管径对应公称直径多少?
一、吋 是公称直径的英制叫法换算成毫米也只能是公称直径的米制叫法,不能对应外径,因为同一公称直径的管子还有大小口径之分 二、在管道的规格上没有绝对的换算公式,对于小于100只能以1吋=25 来模糊计算,取其相近的数,对于大于100的管子用1吋=25可以完全匹配计算。常用的如下: 公称直径DN6 对应的俗称 1分
