土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基坑土方回填施工
基坑土方回填施工
发布于:2022-08-26 09:13:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
基坑土方回填一般采用人工回填或机械回填等方式。回填土方应符合设计要求,回填土方中不得含有杂物,回填土方的含水率应符合要求。回填土方区域的基底不得有垃圾、树根、杂物等;回填土方的基底应排除积水。
回填方法
(1) 人工填土方法
     机械压实不到之处和小面积回填土采取人工压实办法。在打夯机工作不到的地方用人力打夯,人力打夯前应将填土初步整平,打夯要按一定方向进行,分层夯打。夯实基槽及地坪时,行夯路线应由四边开始,然后夯向中间。
 (2) 机械填土方法一般有推土机填土;铲运机填土;汽车填土三种。
      机械回填一般适用于回填工作量较大且场地条件允许的基坑回填。机械回填采用分层回填的方法,回填压实一层后再进行上一层土方的回填压实。边角、边坡边缘压实不到之处,应铺以人力夯实或小型夯实机具配合夯实。
基坑回填一般采用挖掘机、推土机、压路机、夯实机、土方运输车等联合作业。运输车辆卸土、挖掘机或推土机回填,由压路机或夯实机进行压实作业。
土方回填工艺流程
(1)   基坑(槽)底地坪上清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平验收
(2)   填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。
(3)   检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填上的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。
(4)   回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mrn;人工打夯不大于200mm.每层铺摊后,随之耙平。
(5)   回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,  夯  夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。
(6)   深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1∶2.上下层错缝距离不小于1.0m.
(7)   基坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多,以免把墙挤歪;较长的管沟墙,应采用内部加支撑的措施,然后再在外侧回填土方。
(8)    回填房心及管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子两侧填土夯实;   并应由管道两侧同时进行,直至管   顶   0.5m以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯机夯实。   在  抹  带接口处,防腐绝缘层或电缆周围,应回填细粒料。
(9)   回填土每层填土夯实后,应按  规范  规定进行环刀取样,测出干土的质量密度;达到要求后,再进行上一层的铺土。
(10)   修整找平:填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过  标准  高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土夯实。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑结构地基基础检测培训!
建筑结构地基基础检测培训
