土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 集中荷载如何输入?
比如板上或梁上的.
全部回答(5 )
  • tangrunsun
    请问楼主 如果加上一个虚梁之后 那么楼板的传力路径不是发生改变了吗?这样不是与实际情况不符合吗?
    2008-11-11 16:55:11 来自 PC 评论 举报
  • yunzhinan
    其实可以自己输入一个巨大的荷载试一下,单节点是不起作用的,必须是两条梁的相交节点或柱梁的相交节点,如果实在要在梁中部某点加水平节点力,可以加根100×100的虚梁组成一个相交节点。这样是可以传力的。
    2008-09-28 17:16:28 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
