土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 什么是“ 网红窄框线 ?” ?
什么是“ 网红窄框线 ?” ?
发布于:2022-08-26 08:58:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
曾经那些风靡一时的欧式风,美式风, 当年以古典,样式纷繁,造型精致奢华的特点得到了大众的喜爱,各式各样的石膏线层出不穷,而如今却风光不再。
现在,人们都在追求轻奢、极简、朴素、淡雅的生活理念和态度,轻奢风、极简风、侘寂风、奶油风成为当代的主流,其中,线条依然是不可或缺的重要元素。
在这样的背景下,窄框线的设计流行了,造型简洁,价格低廉,材质选择丰富,分分钟碾压石膏线。那什么是窄框线呢?又该如何设计?
本篇文章从以下几个角度重点解析
窄框线,该如何设计?
1.  什么是窄框线?
2. 窄框线材质的选择
3. 窄框线在空间中的应用
4. 窄框线的安装方式
什么是窄框线?
窄框线,就是一种向内嵌入或者向外凸起的线条形式,窄框线极简细长的造型,与石膏线相比的,缺乏石膏线那样丰富的形式和立体感,但窄框线非常灵活,能够自由的在空间的块面上,比如墙面,顶面,或者面面交界处穿插连接相贯,适用的范围更大,能创造出非常大气简约的视觉层次,有无数种设计的可能性。
材质上,石膏线本身材质就是更偏向于单一纯粹,但是窄框线,却有丰富多样的材质选择,比如木质材料,金属,石材,PU材料等等,不同的材料,做出视觉美观效果也各不相同,并且能适应各个设计风格的搭配和装饰。
窄框线作为空间的线条元素,能够在视觉的垂直方向上拉高空间,水平方向扩展空间,也可以从墙面一直拉到顶面做延伸,延续导向的视觉感受。
窄框线材质的选择
1 )木质
木质的窄框线分为两种,一种是窄框线本身就是木质材料,与面上其他区域使用的是另外一类材料;第二种就是在木质材料表面做抽缝,线条内嵌的处理方式。
就第一种而言,使用木质的线条,能够和墙面或者顶面其他区域的材质,产生碰撞冲突的视觉效果,成为空间的视觉焦点,起到美观装饰的作用。木质材料本身带有自然温润的特性,具有天然的木纹和触感,这是其他材料达不到的效果。让空间更具备贴近自然的感觉。
而第二种是木质材料本身做抽缝内嵌,通常多用于木饰面 背景墙,自然的触感和纹理固然是木质本身的特点,但是大块面的木纹,难免有些单调乏味,如果抽缝做线条内嵌,能够在形式感上以及视觉上,起到非常好的美观效果。
2 )石材
常见的一般是在石材上做线条内嵌处理的形式,因为石材本身价格昂贵,多数是以块面的形式,运用在室内设计中,而石材的线条用的是比较少的。
一整个块面的石材,给人的感觉是非常沉重压抑,但是如果利用窄框线进行分割,能够缓解这样压抑的感受,同时创造出别样的形式感。
3 )金属
金属线条常用于后现代风格,新中式风格,以及当下流行的轻奢风格,金属表面通常分为镜面亮光型和半哑光型两种。表面都是经过阳极氧化电镀处理,抗氧化强耐腐蚀,坚固耐磨。
在装饰效果上,金属线条,能够非常容易就做出奢华高级档次感的氛围,精致优雅。
4 )PU
PU窄框线是一种合成原料制作而成的线条,无醛的环保材料,可以做出 传统 石膏线的层次感,形式感和立体感,但是和石膏线相比,PU窄框线防水防潮,外表坚固,不易碎裂
在造型塑造上非常灵活,可以锯切钉刨等等做法,随意弯曲做成各式各样的造型,在重量上远远轻于石膏线。
窄框线在空间中的应用
1 )现代极简风
在现代极简风中,一般都是在木饰面,石材或者石膏背景墙上,采用抽缝的窄框线效果
在块面上使用窄框线条,可以平行,穿插相交,相贯错位等等线条排列和布置的手法,对块面进行分割,在视觉上层次感更丰富。
2 )轻奢风
轻奢风一般多用镜面或者哑光的金属窄框线, 轻奢风对于窄框线设计的要求,就是精致优雅,富有高级感。
所以金属材料的线条所营造出的氛围,是最适合轻奢风的,轻奢风对于亮面色彩的选择,一般采用金色或者银色,用在窄框线上,更有高级档次感和精致的细节感,
同时还要注重窄框线和整体空间设计的互相呼应和协调统一,窄框线的精而细,应当与间中其他线条感十足的灯具或者家具互相呼应。
3 )新中式风
传统的中式一般多采用繁复的木质线条花雕等等元素, 相比之下, 新中式 更加追崇简约现代的设计理念,将现代感与传统元素有机的结合起来
最常见的是两种搭配,一种是金色窄框线配木纹,在饰面上传统与现代的碰撞和对冲,同时在整体空间都利用金色的金属窄框线进行统一协调,比如在天花吊顶绕一圈窄框线等等形式,
第二种就是,利用黑白的鲜明对比,这种概念源自中国传统的水墨画,白墙配黑线的设计手法,既有色彩的对比,也有明暗的对比,现代与传统碰撞的同时,还创造出独特的韵律和节奏感。
窄框线的安装方式
窄框线的安装方式一般分为两种,一种是内嵌的做法,另一种是外凸或者平面的做法。
比如金属材料的窄框线,线条本身一般都是这种形态的,从它的横截面可以看出来,是一个U字型的结构。
这种线条的厚度常见的都是0.4mm的厚度,也可以做到0.6mm或者0.8mm,高度一般在10mm左右,宽度范围在10、20、25、30、40、60mm。
1 )内嵌式安装方式:
这种做法非常简单,只需要在前期开槽留好缝,开缝的深度大致在10mm左右,宽度根据线条的宽度来决定。在墙面或者顶面施工完成以后,安装窄框线,内部用打胶的方式进行固定处理,线条的凹面朝外进行安装。
2 ) 外凸式 、平面式安装方式:
外凸式,是先在完成面安装木块基材,并且宽度和深度都要小于线条本身的尺寸, 而平面式式,也是需要提前根据线条的尺度留好缝,待墙面顶面施工完成,先内嵌木块基材,尺度均小于线条尺度,然后再安装线条,线条的凸面朝外,内部用打胶进行固定安装。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
59㎡ 的小家这样设计,储物空间超多,1㎡ 都不会浪费
 小家的创意设计  这个    59㎡    的住宅,位于中国台湾 由   虫点子创意设计公司   设计 是屋主为年迈的父母购买的 以方便随时来探望
