土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 2022年一级建造师机电实务案例习题(35)
发布于:2022-08-26 08:58:26 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
【背景资料】
某施工单位承担的一项机电安装工程进入单体试运行阶段。项目部计划对一台解体出厂、现场组装的大型裂解石油气压缩机进行试运行,该压缩机转速为5850转/分。试运行前进行检查,确认试运行范围内的工程,压缩机出口管道系统设计压力为11.2MPa,组对焊接工作已经结束,除少量固定焊口外,无损检测也基本结束,其他相关工程已全部完成,并按质量验收标准检查合格。由于工作量大,出口管道在10日内也不能完成所有工作。由于这台压缩机的试运行影响后续动设备的试运行。项目部认为,机组本体试运行条件具备,仅出口管道系统还存在一些尾项,对压缩机试运行影响不大,决定立即进行该压缩机的试运行。
压缩机采用空气作为介质,按照规范的规定,压缩机试运转采用逐级升压直至达到额定压力,在每级压力下连续运转2小时的方式下进行。在排气压力达到3/4额定压力运转40分钟后,出口管道中有一道焊口泄漏,多道法兰接口严重泄漏,试运行中止。试运行班组作业人员在管道安装班组的配合下,将出口管道从压缩机法兰处卸开,对管道泄漏部位进行补焊处理。处理完成后,将出口管重新与压缩机连接并继续进行试运,运转时将排气压力直接升到3/4额定压力,运转了1小时20分钟后,试运行班长认为在此压力下总计运行时间达到了规定的2小时,决定将压力升至额定压力运行。达到额定压力后,压缩机发生较大振动,运动部件有异常响声。试运行结束后复查压缩机位移值超标,不符合压缩机单机试运行的要求。
【问题】
1.项目部决定在出口管道系统还未完成全部工作时,先进行压缩机组试运行是否正确?为什么?
2.出口管道泄漏部位处理完成,与压缩机重新连接后立即进入试运行程序是否正确?为什么?
【解题思路】
1.不正确。单体试运行前必须具备的条件之一,是试运行范围内相关工程全部完成,由于管道系统还未完成全部工作,不符合试运行必备条件的规定。
2.不正确。出口管道缺陷处理完成,应对补焊部位进行无损检测。在所有焊道无损检测完成并合格后,进行压力试验和泄漏性试验。完成出口管道系统所有的工作,达到试运行前的必须具备的条件后,才能进人试运行程序。还需要复查压缩机与管道连接的位置精度。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
2022年一级建造师机电实务案例习题(34)
【案例背景】 某污水处理厂的土建工程由B公司承担;A公司中标设备安装工程,并负责设备的采购,合同工期为214天(3月1日一9月30日),并约定工期提前1天奖励2万元,延误1天罚款2万元。合同签订后,项目开始施工。 因B公司的原因,污水处理厂的土建工程延误了10天才交付给A公司进行设备安装,使A公司开工时间延后了10天。施工过程中,因供货商的原因,A公司订购的不锈钢阀门延误15天到货,A公司施工人员对该阀门进行了外观质量检查,阀体完好,开启灵活,立即安装于管路上。
