土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 53230A通用频率计数器/计时器
53230A通用频率计数器/计时器
发布于:2022-08-26 08:55:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Keysight(原Agilent) 53230A 通用频率计数器/计时器可满足您所有的频率和时间间隔测量需求。除了典型的频率和时间间隔测量,它还可执行连续/无间隙测量,以进行基本调制域分析。 53230A 配有可选的猝发测量软件。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。
主要特性与技术指标(Keysight(原Agilent) 53230A 通用频率计数器/计时器)
* 2 个 350 MHz 输入通道,加可选的第 3 通道(6 GHz 或 15 GHz)
* 12 位/秒分辨率,20 ps 时间间隔分辨率
* 内置的数学分析功能和彩色图形显示屏(趋势视图和直方视图)
* 连续无间隙测量和时间戳,适用于基本调制域分析
* 标配 LXI-C/LAN 和 USB,可选 GPIB
* 可选:锂电池
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克Tektronix AWG710B任意波形函数发生器
主要特点和优点 4.0 GS/s 取样速率,测试高速器件和子系统 超过1.25 GHz 的输出带宽 记录长度达32M 点,可以模拟长信号 8 位垂直分辨率,可以 地复制信号 具有互补输出的1 通道 为混合信号提供了2 个可变的互补标尺输出 300 fs 的边沿定时分辨率,提高了定时精度AWG610 400 fs
