土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥基本介绍
活性污泥基本介绍
发布于:2022-08-26 08:53:26 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1、活性污泥的基本性质?
① 物理性能:“菌胶团”、“生物絮凝体”:
颜色:褐色、(土)黄色、铁红色;
气味:泥土味(城市污水);
比重:略大于1,( 1 .002 ~ 1.006 );
粒径: 0.02 ~ 0.2   mm ;
比表面积:20 ~ 100 cm 2 /ml 。
② 生化性能:
1) 活性污泥的含水率: 99.2 ~ 99.8% ;
 2固体物质的组成: 活细胞( M a )、微生物内源代谢的残留物( M e )、吸附的原废水中难于生物降解的有机物( M i )、无机物质( M ii )。
2、活性污泥的性能指标:?
① 混合液悬 浮 固体浓度( MLSS )
污泥浓度指单位体积混合液含有的悬浮固体量或挥发性悬浮固体量
一般城市污水厂污泥浓度控制在3-4kg/l
③ 污泥沉降比( SV )( Sludge  Volume ):
是指将曝气池中的混合液在量筒中静置30分钟,其沉淀污泥与原混合液的体积比,一般以 % 表示;
能相对地反映污泥数量以及污泥的凝聚、沉降性能,可用以控制排泥量和及时发现早期的污泥膨胀;
正常数值为20 ~ 30%。
④ 污泥体积指数( SVI )( Sludge Volume Index ):
曝气池出口处混合液经30分钟静沉后, 1 g 干污泥所形成的污泥体积, 单位是   ml/g 。
能更准确地评价污泥的凝聚性能和沉降性能,其值过低,说明泥粒小,密实,无机成分多;其值过高,说明其沉降性能不好,将要或已经发生膨胀现象;
城市污水的 SVI 一般为50 ~ 150 ml/g
3、生物相镜检观察:
l  一般来说,主要镜检活性污泥中的原生动物,其是指示性生物,根据在混合液中出现的原生动物的种属及其数量,可以大体地判断出废水净化的程度和活性污泥的状态。
l  ①活性污泥生长正常、净化功能强,出水水质良好时,主要是有柄着生型的纤毛虫,如钟虫等;
l  ②活性污泥生长不好、有机负荷高, DO 含量低,细菌多以游离状态存在时,出现的原生动物则主要是游泳型的纤毛虫,如草履虫、肾形虫等;
  l  ③ DO 不足时,可能出现的原生动物数量较少,主要有扭头虫等,它们的出现说明已出现厌氧反应,产生了 H 2 S气体;
l  ④曝气过度时,活性污泥絮体呈细小分散,出现的原生动物主要是一些小型变形虫
    yj蓝天 沙发
    资料不错,把活性污泥的相关知识系统总结了,具有很好的学习价值,谢谢楼主分享
    2022-08-27 06:55:27
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥低温干化和污泥干化的联系与区别
污泥干化技术起源较早,在19世纪初,德国人发明了世界上第一台板框压滤机,到如今经过两百年的发展,已诞生各类型应用于不同场景的压滤机。 国内污泥干化行业起步较晚,萌芽于上世纪七十年代末的改革开放时期,因重水轻泥固有政策的制约,从如今国内大型污泥压滤机厂家都是从九十年才开始逐渐成立可以看出,污泥干化始终未能发展起来。 其实国内是从2010年开始才逐渐转变重水轻泥的政策,国内每年出现大量涵盖污泥干化的水处理环保展,可以看到各环保企业蓬勃发展的势头。
