土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 怎样挑选一台合适的热镶嵌机?
怎样挑选一台合适的热镶嵌机?
发布于:2022-08-25 17:48:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  金相热镶嵌机可以将树脂颗粒或粉末填埋入模具内,加热至液态,在加压后紧密包覆样品,固化后脱模。热镶嵌多用于耐热耐压的固体材料。热镶嵌快速简单,样品致密标准,所以大多数金属材料采用热镶嵌的方式来制样。如何选择心仪的金相镶嵌机,评价热镶嵌机的主要指标有如下几个方面:
  1. 压力供给能力
  热镶嵌机在给树脂在加热后会软化,但是渗透性不好,需要外加压力来强制实现树脂渗透和致密化,特别是对于流动性较弱的保边型高硬度树脂,20MPa以下的压力无法实现良好致密化,也就是说对于直径40mm的样品至少需要250Kg力。手摇式的千元机毫无可能,气动加压也不足够,必须采用具备独立液压站的液压式镶嵌机。压力不足就会让样品不够致密,所有气孔都会给后续磨抛带来潜在缺陷。
  2. 持续补压能力
  在热镶嵌机外加压力达到设定值后,随着树脂的进一步软化,体积缩小,压力会迅速衰减,所以优质镶嵌机必须实时侦测缸内压力,并及时把压力补充到合理区间。液压系统的反复启停不仅影响设备寿命,也会产生噪音。所以需要专门的压力缓冲系统,减少设备的启停频次。
  3. 镶样时间
  热镶嵌机镶样时间一直是热镶机的软肋,常规国产设备镶样时间一般都在15分钟左右,如果样品数量较多的话就会有比较耽误时间。随着技术的进步,目前一些高端设备已经把镶嵌时间大幅缩短,基本控制在5分钟上下,镶嵌时间的长短其实是对设备加热能力、保温能力、加压能力和冷却能力的综合评价,比如一体式加热要比分体拼装的加热效率高,嵌入式要比外包式、冷却效率高。
  热镶嵌机在热镶过程中除了对设备基本能力的要求之外,还要对关键参数包括温度、保温时间、压力、保压时间、冷却速度等实现量化控制和联动控制。普锐斯(上海)贸易有限公司一直专注于金相热镶嵌机及其材料的研发、生产与销售,独立开发了一系列的金相设备与金相耗材料。他们的热镶嵌机设备的质量和性能更是处于国内前列。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
进口面膜oem代加工的补水面膜质量可靠吗?
  虽然现在进口面膜oem的加工模式很常见,但这些品牌方依然会担心进口面膜oem产品的质量,尤其是现在市面上对补水面膜的需求量较大,生产需求也会增加,那么质量监控就更重要了,那么进口面膜oem工厂加工生产出来的补水面膜质量怎么样呢?   要想鉴别进口面膜oem的补水面膜品质的优劣能够从三个层面开展。补水面膜的味道,补水面膜的制做配方中为了更好地可以更强的顺从顾客的钟爱,会出现一定香气的加上,而香气十足是高品质补水面膜的鉴别规范之一。
