土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 机组什么时候滑压运行?
机组什么时候滑压运行?
发布于:2022-08-25 17:12:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:定压运行
滑压运行:理论上讲的滑压运行就是保持汽轮机调门全开,当需要加、减负荷时,通过改变锅炉的煤量、风量,改变燃烧工况,调整主蒸汽压力大小来适应电网负荷变化要求。 【 汽轮机转速不变,为何发电量增加? 】
当然,实际运行中一般采取顺序阀运行方式,调速汽门也不是保持全开的状态,而是部分调门全开。滑压运行就是尽可能减少节流损失,因此在某些负荷段上的运行还是比较经济的。 【 为什么高调门的开启顺序(阀序)要1,3-2-4? 】
定压运行:定压运行比较好理解,就是把主汽压稳定住,无论机组带多少负荷都是同样的主蒸汽压力,当需要加减负荷时通过调整调速汽门控制进入汽轮机的蒸汽量,然后锅炉改变燃烧维持主蒸汽压力稳定。定压运行时汽轮机在某些负荷段节流比较大,因此经济性较差。 【 中压调门伺服系统多了一个电磁阀,为什么? 】
在协调系统中有个顺口溜: 十六万后滑参数,四十八万压定住 ,这句顺口溜说的是600MW机组,0MW(0%)-160MW(27%)时定压运行,160MW(27%)-480MW(80%)时滑压运行,480MW(80%)-600MW(100%)时定压运行,那么为什么? 【 滑参数停机,怎么滑? 】
在朗肯循环中,主蒸汽压力越高循环热效率越高,好像和定压-滑压-定压运行相矛盾。但是高主蒸汽压力、低负荷时主调门的节流损失又非常大。为了解决这些矛盾,都要进行滑压运行优化试验,来确定最佳的滑压运行曲线。 【 汽轮机DEH系统单阀-顺序阀切换性能优化与试验 】
首先要找出主蒸汽压力对整个机组循环效率、给水泵功率、高压缸效率的影响,选取不同负荷段进行优化试验,计算不同主蒸汽压力下的高压缸效率、热耗率,然后计算热耗率最小时对应的主蒸汽压力点,这个压力点就是最佳的滑压点。然后根据不同负荷的最佳压力点绘制出机组的滑压运行曲线。 【 什么是DEH静态试验?怎么做? 】
滑压运行曲线是汽轮机在排汽压力修正为设计值时候得出的。因此不同季节排汽压力不同时,特别是空冷机组,排汽压力变化范围比较大,因此负荷对应的最佳主蒸汽压力也会有变化,因此滑压运行曲线还需要汽轮机排汽压力来进行修正。
1、定压补水控制柜电路图cad
2、柴油发电机空载试运行和负荷试运行记录
  • 罗战礼
    罗战礼 沙发
    这方面的知识尤为欠缺,看看也算增加点知识面。
    2022-08-25 20:57:25
什么是零序电流保护?
知识点:零序保护        什么是零序电力保护 相关推荐链接: 1、零序电流保护与剩余电流保护的异同 2、光伏电站35kV零序保护分析及建议
