土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ keysight E5071C/是德科技E5071C网络分析仪
发布于:2022-08-25 17:00:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
E5071C网络分析仪具有广泛的频率范围和众多功能,在同类产品中具有更高的射频性能和更快的测试速度。它是制造工程师和研发工程师测量9 kHz至8.5 GHz射频元器件和电路的更佳工具。
主要技术指标
    • 宽动态范围:在测试端口上的动态范围> 123 dB(典型值)
    • 极快的测量速度:39 ms(进行完全双端口校准,扫描1601点时)
    • 低迹线噪声:0.004 dB rms(70 kHz IFBW时)
    • 提供频率选件:从9 kHz/100 kHz(带有偏置T型接头)到4.5 GHz/8.5 GHz
  • 内置Visual Basic for Applications(VBA)
租赁仪器已有的典型配置组合
    • E5071C-280 2-port Test Set, 9 kHz to 8.5 GHz without Bias Tees
    • E5071C-010 Time domain analysis
    • E5071C-1E5 Add high stability timebase
    • E5071C-240 2-port Test Set 9kHz to 4.5GHz without bias tees
  • E5071C-440 4-port Test Set 9kHz to 4.5GHz without bias tees
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight是德N9020B MXA信号分析仪
N9020B 是 Agilent Keysight HP 的 50 GHz MXA 信号分析仪。 特征: 快速适应无线设备不断变化的测试要求 通过硬件加速功率测量、快速显示更新和标记峰值搜索以及快速扫描缩短测试时间 通过 X 系列应用程序的一键式测量简化测试 通过全频段实时频谱分析捕获难以捉摸或瞬态信号 规格: 50 GHz  N9020B 是 Agilent Keysight HP 的 50 GHz 信号分析仪。
