土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 平衡阀的作用
平衡阀的作用
发布于:2022-08-25 16:30:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:平衡阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
负载保持:平衡阀可以阻止液压缸不希望出现的下移运动,平衡阀允许操作者以一定的速度提升重物并保持在某一位置。
负载控制:平衡阀可以防止由于执行元件负载的能量,而引发先于液压泵的动作而产生的动作,从而消除了执行元件的气穴现象和负载失控现象。
安全负载:当液压油路中的管路爆裂或严重泄漏时,安装在执行元件上的平衡阀可以阻止移动载荷的失控发生。
平衡阀应用和先导比的选择原则
平衡阀的溢流设定值一般为1.3倍的最高工作压力,但是开启先导阀的要求压力取决于先导比,先导压力可以根据如下公式进行计算:
先导压力=(溢流压力设定值-负载压力)/先导比
为了优化载荷控制和能量利用,可以参照如下方法选择先导比;
2.5:1 当载荷极不稳定时选用,例如长臂吊车。
5:1 应用于载荷变化并对机械结构产生不稳定的影响时。
10:1 应用于载荷相对稳定的的应用场合。
推荐资料:
平衡阀在水力管网中的应用及节能效益
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
电磁阀的工作原理
知识点:电磁阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 两位三通电磁阀通常与单作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控:开-关,三通是有三个通道通气,一般情况下1个通道与气源连接,另外两个通道1个与执行机构的进气口连接,1个与执行机构排气口连接,具体的工作原理可以参照单作用气动执行机构的工作原理图。 两位五通电磁阀通常与双作用气动执行机构配套使用,两位是两个位置可控:开-关,五通是有五个通道通气,其中1个与气源连接,两个与双作用气缸的外部气室的进出气口连接,两个与内部气室的进出气口接连,具体的工作原理可参照双作用气动执行机构工作原理。
