一个高质量的绿化工程,不仅需要优秀的设计方案,还需要过硬的施工队伍将蓝图变为现实,同时也离不开后期的精心养护管理。绿化工程是以植树种草为主的工程,提高花木成活率是绿化工程成功的重要保障。提高花木成活率必须抓好以下四个环节:
一、勘察只有搞好地形勘察,弄清现场情况才能因地制宜,有的放矢做好设计工作。众所周知,在城市建设工程中,往往先建筑,后绿化,因此地形勘察更为必要。地下设施,水、电、气管线的布置,建筑障碍、垃圾坑、灰坑等,都要详细记录。哪里适合耐阳树种,哪里应栽耐碱植物,都需进行合理布置。
二、设计优秀的设计方案是工程成功的前提,需兼顾科学性与艺术性。挖湖、堆山、造景都须因地制宜,根据花木习性,适地适树,科学合理地进行植物配置。
三、施工不论多么优秀的设计方案,选用多么名贵的花木,如果成活率低,就等于纸上谈兵。在施工中,须有计划、有组织、有步骤地加以实施。
1.整地、填土首先,清理垃圾杂物,坑塘填土后要夯实。其次,土壤要施肥,并做到混匀耙平耙细。最后,根据工程需要做好地形处理,保证排水良好,确保花木正常生长。
2.定点、放线、挖坑依据施工图,先放出规则式种植点线,后放出自然式种植点线。哪里栽大树,哪里栽小树,挖坑大小都要向工人介绍清楚,挖坑要按技术标准宁大勿小,以便树木栽植后根系伸展。
3.灌坑灌坑的好处是底墒好,树木一栽上就能接触到水分,减少萎蔫现象。更重要的是,草坪花木混植时,树木与草坪需水量不同,浇水时难以各尽所需,灌坑在一定程度上等于给树木多浇一遍水。
4.调苗、栽植避免远距离调苗,运苗要用塑料布盖住苗木,防止风吹日晒。需要注意的是,不同的花木最佳栽植期不同,施工中要根据情况分期分批栽植。栽植树木时,坑底要回填10厘米松土,这样不仅可以保证树根与土壤充分接触,而且比硬底保水保温,便于花木扎根成活。
四、管理园林花木“三分种,七分养”,管理是成活的有力保障。
1.修剪栽后修剪可以减少水分蒸发,防倒伏,进而提高成活率。特别是当年生枝条和秋梢容易失水,易发生冻害,须早剪。落叶树可重剪,常绿树可剪叶,剪密枝,不会影响观赏效果。
2.浇水栽后浇水要跟上。冬春季风多,树木易失水,如果水跟不上,树木易干枯。
3.防倒伏倒伏对成活率影响最大,如果倒伏二三次,大树就很难成活。特别是阔叶常绿树,土球一旦破碎,就更难成活。栽后必须支柱、拉绳,防摇动,防倒伏。
4.防冻害秋末植树要防冻害,根部受冻,影响吸水;枝干受冻,易失水干枯。在地表封冻前,小花灌木、绿篱根部须封土3至5厘米,大树封土20厘米左右,裂缝要填平,特别是大树晃动产生的干基周围裂缝要及时填平,避免冷风吹入;也可在根茎部包稻草,涂白等。
5.勤管理采取措施并不等于万无一失,所以还要经常巡查,发现问题及时处理。提高花木成活率,不但可以提高工程质量,而且还能节省人力、物力、财力,取得经济效益、生态效益双丰收。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:花木成活率
免费1人已点赞
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
花木病害识别与防治的方法商业街花草树木的病害主要有白粉病、青枯病和黑斑病,下面分别介绍其识别与防治方法。 1、白粉病的识别与防治。 (1)白粉病的识别。此病多发生在叶片和嫩枝上,开始时叶片有白色小点,以叶正面为多,小点向四周扩展,形成圆形不规则的霉层,霉层互相连片,覆盖全叶。发生旺季为3—8月。如管理不当,四季都会发生。 (2)白粉病的防治。注意透光,避免栽植过密,早期病叶即可摘除。发病期可喷50%退菌特800—1000倍液,或0.1—0.3波美度石硫合剂,50%胶体硫50—100倍液,连续喷洒三次,效果较好。
