土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 住宅设计规范 DB11/1740-2020解读10.6空调
发布于:2022-08-25 15:57:25 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
10.6   空  调
10.6.1?? 住宅不采用集中空调系统时,居住空间应设置空调设施或预留安装空调设施的位置和条件。
条文:
    北京地区夏季使用空调已经非常普遍,本条规定要在主要房间设置空调设施或预留空调设施的位置和条件。
10.6.2?? 住宅采用集中空调系统时,负荷计算和室内设计参数应符合下列规定:
    1  应对每一个空调房间进行热负荷和逐项逐时冷负荷计算;
    2  卧室、起居室室内设计温度宜为26℃;
    3  无集中新风供应系统的住宅新风换气宜为1次/h;
    4  空调系统的夏季冷负荷按所服务区域各空调房间逐时冷负荷的综合最大值确定。
条文:
    略。
10.6.3??室内空调设备的冷凝水应有组织排放。
条文:
    室内空调设备的冷凝水可以采用专用排水管或就近间接排入附近污水或雨水地面排水口(地漏)等方式有组织地排放,以免无组织排放的冷凝水影响室内环境,且应结合精装修做饭确定排放路由。
10.6.4??空调室外机的安装位置应符合本规范第7.3节的规定,并应符合下列规定:
    1  在排出空气与吸入空气之间不会发生明显的气流短路,必要时应做散热气流分析;
    2  应符合周围环境的要求;
    3  应便于室外机清洁。
条文:
    室外机的排出空气与吸入空气之间发生气流短路会导致系统工作能力降低、制热时结霜增加、因高压压力升高而停止运转,应避免。室外机的安装位置还涉及安全、对室外和其他住户环境的影响问题,因此暖通专业应照本规范第7.3.1条的设置原则向建筑专业提出或校核空调室外机的位置。
10.6.5??空调系统应设置分室自动温度控制设施。
条文:
    室温控制是节能和保证舒适的前提。一般集中空调系统可以方便地设置室温控制设施,分体式空调器的室内机也均具有能够实现分室温控的功能。
知识点:DB11/1740-2020解读10.6空调
深度解读《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
DB11/1740-2020 解读10.3供暖
10.3   供  暖 10.3.1   住宅的供暖方式,应根据资源情况、环境保护、能源的高效率应用、用户对供暖空调预期费用的可承受能力等综合因素,经技术经济分析确定。住宅宜设置集中供热系统。 条文:     “集中供热”系指热源和散热设备分别设置,由集中热源通过管道向各个建筑物或各户供给热量的供暖方式。
