土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 住宅建筑规范 GB50368-2005解读之采暖、通风与空调
发布于:2022-08-25 15:20:25 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
8.3.1??集中采暖系统应采取分室(户)温度调节措施,并应设置分户(单元)计量装置或预留安装计量装置的位置。
条文:
     本条根据国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB?50019-2003第4.9.1条制定。集中采暖系统节能除应采用合理的系统制式外,还应使房间温度可调节,即应采取分室(户)温度调节措施。按户进行用热量计量和收费是推进建筑节能工作的重要配套措施之一。本条要求设置分户(单元)计量装置;当目前设置有困难时,应预留安装计量装置的位置。
8.3.2??设置集中采暖系统的住宅,室内采暖计算温度不应低于表8.3.2的规定:
表 8.3.2  采暖计算温度
空间类别
采暖计算温度
卧室、起居室(厅)和卫生间
18℃
厨  房
15℃
设供暖的楼梯间和走廊
14℃
条文:
     本条根据国家标准《住宅设计规范》GB?50096-1999(2003年版)第6.2.2条制定,适用于所有设置集中采暖系统的住宅。考虑到居住者夜间衣着较少,卫生间采用与卧室相同的标准。
8.3.3??集中采暖系统应以热水为热媒,并应有可靠的水质保证措施。
条文:
     以热水为采暖热媒,在节能、温度均匀、卫生和安全等方面,均较为合理。
????“可靠的水质保证措施”非常重要。长期以来,热水采暖系统的水质没有相关规定,系统中管道、阀门、散热器经常出现被腐蚀、结垢或堵塞的现象,造成暖气不热,影响系统正常运行。
8.3.4??采暖系统应没有冻结危险,并应有热膨胀补偿措施。
条文:
     本条根据国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB?50019-2003第4.3.11条、第4.8.17条制定。当采暖系统设在可能冻结的场所,如不采暖的楼梯间时,应采取防冻结措施。对采暖系统的管道,应考虑由于热媒温度变化而引起的膨胀,采取补偿措施。
8.3.5??除电力充足和供电政策支持外,严寒地区和寒冷地区的住宅内不应采用直接电热采暖。
条文:
     合理利用能源,提高能源利用效率,是当前的重要政策要求。用高品位的电能直接用于转换为低品位的热能进行采暖,热效率低,运行费用高,是不合适的。严寒、寒冷地区全年有4~6个月采暖期,时间长,采暖能耗高。近些年来由于空调、采暖用电所占比例逐年上升,致使一些省市冬夏季尖峰负荷迅速增长,电网运行困难,电力紧缺。盲目推广电锅炉、电采暖,将进一步劣化电力负荷特性,影响民众日常用电。因此,应严格限制应用直接电热进行集中采暖,但并不限制居住者选择直接电热方式进行分散形式的采暖。
8.3.6??厨房和无外窗的卫生间应有通风措施,且应预留安装排风机的位置和条件。
条文:
     本条根据国家标准《住宅设计规范》GB?50096-1999(2003年版)第6.4.2条、第6.4.3条制定。厨房和卫生间往往是住宅内的污染源,特别是无外窗的卫生间。本条的目的是为了改善厨房、无外窗的卫生间的空气品质。住宅建筑中设有竖向通风道,利用自然通风的作用排出厨房和卫生间的污染气体。但由于竖向通风道自然通风的作用力,主要依靠室内外空气温差形成的热压,以及排风帽处的风压作用,其排风能力受自然条件制约。为了保证室内卫生要求,需要安装机械排气装置,为此应留有安装排气机械的位置和条件。
8.3.7??当采用竖向通风道时,应采取防止支管回流和竖井泄漏的措施。
条文:
     目前,厨房中排油烟机的排气管的排气方式有两种:一种是通过外墙直接排至室外,可节省空间并不会产生互相串烟,但不同风向时可能倒灌,且对周围环境可能有不同程度的污染;另一种方式是排入竖向通风道,在多台排油烟机同时运转的条件下,产生回流和泄漏的现象时有发生。这两种排出方式,都尚有待改进。从运行安全和环境质量等方面考虑,当采用竖向通风道时,应采取防止支管回流和竖井泄漏的措施。
8.3.8??当选择水源热泵作为居住区或户用空调(热泵)机组的冷热源时,必须确保水源热泵系统的回灌水不破坏和不污染所使用的水资源。
条文:
     水源热泵(包括地表水、地下水、封闭水环路式水源热泵)用水作为机组的热源(汇),可以采用河水、湖水、海水、地下水或废水、污水等。当水源热泵机组采用地下水为水源时,应采取可靠的回灌措施,回灌水不得对地下水资源造成破坏和污染。
知识点:05版规范解读采暖、通风与空调
某四层综合楼地板采暖、空调、通风设计图纸
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
住宅建筑规范 GB50368-2005解读之给水排水
8.2.1??生活给水系统和生活热水系统的水质、管道直饮水系统的水质和生活杂用水系统的水质均应符合使用要求。 条文:     住宅生活给水系统的水源,无论采用市政管网,还是自备水源井,生食品的洗涤、烹饪,盥洗、淋浴、衣物的洗涤、家具的擦洗用水,其水质应符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》GB?5749、《城市供水水质标准》CJ/T?206的要求。当采用二次供水设施来保证住宅正常供水时,二次供水设施的水质卫生标准应符合现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB?17051的要求。生活热水系统的水质要求与生活给水系统的水质相同。管道直饮水具有改善居民饮用水水质,降低直饮水的成本,避免送桶装水引起的干扰,保障住宅小区安全的优点,在发达地区新建的住宅小区中已被普遍采用。其水质应满足行业标准《饮用净水水质标准》CJ?94的要求。生活杂用水指用于便器冲洗、绿化浇洒、室内车库地面和室外地面冲洗的水,在住宅中一般称为中水,其水质应符合国家现行标准《城市污水再生利用?城市杂用水水质》GB/T?18920、《城市污水再生利用?景观环境用水水质》GB/T?18921和《生活杂用水水质标准》CJ/T?48的相关要求。
