1A411021 掌握结构平衡的条件
1、力的三要素:大小、方向、作用点。
2、平面力系平衡的条件:∑X=O;∑Y=0;∑Z=0。
3、二立杆:只有轴力(拉力、压力)的杆。
1A411022 掌握防止结构倾覆的技术要求
1、M抗≥(1.2~1.5)M倾
1A411023 熟悉结构抗震的构造要求
1、地震成因:火山地震、塌陷地震、构造地震(房屋结构抗震主要研究)。
2、一次地震只有一个震级。地震烈度表示地震影响程度。采用12个等级划分的烈度表(M)。
3、①、M>5,破坏性地震;②、M>7,强烈地震或大震;③、M>8,特大地震。
4、基本烈度:在设计基准期超越概率为10%的地震烈度。例:抗震设计烈度8度,表示超越8度的概率为10%。
5、现行抗震设计规范适于抗震烈度6、7、8、9度地区建筑工程的抗震设计、隔震、消能减震设计。
6、小震不坏,中震可修,大震不倒。
7、建筑物抗震设计根据其使用功能的重要性分为:甲、乙、丙、丁4类。大量建筑物属于丙类。
8、多层砌体房屋的抗震构造措施:
①、设钢筋砼构造柱;②、设钢筋砼圈梁与构造柱连接;③、加强墙体的连接;④、加强楼梯间整体性。
9、框架结构构造措施:
震害严重处:框架梁柱节点、填充墙。
震害比较:①、柱>梁;②、柱顶>柱底;③、角柱>内柱;④、短柱>一般柱。
采取措施:①、框架设计成延性框架;
②、遵守强柱、强节点、强锚固;避免短柱、加强角柱;
③、框架沿高度不宜突变,避免出现薄弱层;
④、控制最小配筋率,限制配筋最小直径;
⑤、构造上,受力筋锚固适当加长,节点处箍筋适当加密。
(4)、荷载作用方向 ①、垂直荷载:结构自重、雪载。
②、水平荷载:风载、水平地震作用。
2、检修荷载:检修人员、检修工具。作为集中荷载。
3、荷载对结构影响主要是安全性、适用性。
4、地震力的大小与建筑质量的大小成正比,所以最好选用轻质高强的材料。
5、永久荷载会引起结构的徐变,使结构变形和裂缝加大,引起结构的内力重分布。
6、装修对结构的影响和对策:
(1)、装修不能自行改变原来的建筑使用功能。若变,需原设计单位许可;
(2)、装修楼面、屋面时,新的装修构造做法产生的荷载值不能超过原有建筑装修构造做法荷载值;
(3)、不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔,降低结构构件的承载能力;
(4)、不得自行拆除任何承重构件,或改变结构的承重体系;更不能自行做夹层或增加楼层;
(5)、不允许在建筑内楼面上堆放大量建筑材料,以免引起结构的破坏;
(6)、应注意建筑结构变形缝的维护:
①、变形缝间的模板、杂物应清除干净;
②、沉降缝常用后浇带的处理方式解决沉降差异;
③、防震缝宽度应满足,相邻结构单元可能出现方向相反的震动,而不致相撞的要求。
当房屋高度在15m以下时,防震缝宽度不小于5cm。
1A411025 熟悉常见建筑结构体系和应用
*抗震性能:筒体结构 > 剪力墙结构 > 框架—剪力墙结构 > 框架结构 > 混合结构
1、混合结构体系:
(1)、适合6层以下。不宜建造大空间的房间。
(2)、优缺点:横向刚度大,整体性好,但平面灵活性差。
2、框架结构体系:
(1)、框架结构是利用梁柱组成的纵、横向框架,同时承受竖向荷载及水平荷载的结构。适合15层以下建筑。
(2)、优点:建筑平面布置灵活,可形成较大建筑空间,建筑立面处理方便。
缺点:侧向刚度较小,层数多时会产生过大侧移,引起非结构性构件破坏,影响使用。
(3)、常用的手工近似法:①、竖向荷载作用下用分层计算法;②、水平荷载作用下用反弯点法。
(4)、风荷载和地震力可简化为节点上的水平集中力进行分析。
3、剪力墙体系:
(1)、剪力墙结构是利用建筑物的纵、横墙体承受竖向荷载及水平荷载的结构。纵、横墙可兼做维护墙或分隔房间墙。
(2)、优点:侧向刚度大,水平荷载作用下位移小;
缺点:剪力墙间距小,结构建筑平面布置不灵活,不适于大空间公共建筑,且结构自重较大。
(3)、剪力墙厚度不小于140mm,间距一般为3~8m,适用于小开间住宅、旅馆等建筑,在30m范围内都使用。
4、框架—剪力墙结构:
(1)、框架—剪力墙结构是在框架结构中设置剪力墙的结构。
(2)、优点:框架结构平面布置灵活,有较大空间,侧向刚度大。
(3)、剪力墙承受水平荷载,框架承受竖向荷载。
(4)、宜用于10~20层的建筑。
5、筒体结构:
(1)、是抵抗水平荷载最有效的结构体系。超高层建筑水平荷载起控制作用。圆形最有利于抵抗风荷载。
(2)、内筒一般由电梯间、楼梯间组成。
(3)、适合于30~50层房屋。
6、桁架结构体系:
(1)、屋架的弦杆外形和腹杆布置对屋架内力变化规律起决定性作用。
(2)、同样高跨比的屋架:
①、上下弦成三角形,弦杆内力最大;
②、上弦节点在拱形线上,弦杆内力最小。
(3)、屋架高跨比一般为1/6~1/8较为合理。
7、网架结构:
(1)、网架结构可分为:平板网架、曲面网架。是高次超静定的空间结构。平板网架采用较多。
(2)、平板网架优点:
①、空间受力体系,杆件主要承受轴向力,受力合理,节省材料;
②、整体性好,刚度大,稳定,抗震性能好,可悬挂吊车;
③、杆件类型较少,适于工业化生产。
(3)、平板网架可分为:交叉桁架体系、角锥体系两类。
(4)、网架的高度与短跨之比为1/15左右。
(5)、三个力保持构件不变形,每加一个力为一次超静定,次数越多,结构越安全。
(6)、同跨度情况下,网架比桁架更安全。
8、拱式结构:
(1)、拱式一种有推力的结构,它的主要内力是轴向压力。可利用抗压性能良好的砼建造大跨度的拱式结构。
(2)、按照结构的组成和支承方式可分为:三铰拱、两铰拱、无铰拱。后2两种采用较多。
(3)、解决两侧水平推力问题的措施:
①、推力由拉杆承受;②、推力由两侧框架承受。
9、悬索结构:
(1)、悬索结构包括:索网、边缘构件、下部支撑结构。
(2)、索的垂度为跨度的1/30。
10、薄壁空间结构(壳体结构):
(1)、主要承受轴向压力。
知识点:建筑结构平衡的技术
免费7人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
荷载变了?《工程结构通用规范》与《建筑结构荷载规范》比对前言 《工程结构通用规范》已经在今年1月1日起执行。作为一名奋斗在一线的结构设计师,在日常工作中整理了我们设计工作中比较关注的部分,借此机会分享给大家。以下为《工程结构通用规范》中关于《建筑结构荷载规范》发生变化的若干条比对。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2022-08-28 13:19:28
jianzhudj
板凳
2022-08-28 13:16:28
加载更多建筑结构平衡的技术,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
