8.1 建筑物
8.1.1 建筑物的位置、规模、造型、材料、色彩及其使用功能,应符合公园总体设计的要求。
8.1.2 建筑物应与地形、地貌、山石、水体、植物等其他造园要素统一协调,有机融合。
8.1.3 建筑设计应优化建筑形体和空间布局,促进天然采光、自然通风,合理优化维护结构保温、隔热等性能,降低建筑的供暖、空调和照明系统的负荷。
8.1.4 在建筑设计的同时,应考虑对建筑物使用过程中产生的垃圾、废气、废水等废弃物的处理,防止污染和破坏环境。
8.1.5 建筑物的层数与高度应符合下列规定:
1 游憩和服务建筑层数以1层或2层为宜,起主题或点景作用的建筑物或构筑物的高度和层数应服从功能和景观的需要;
2 管理建筑层数不宜超过3层,其体量应按不破坏景观和环境的原则严格控制;
3 室内净高不应小于2.4m,亭、廊、敞厅等的楣子高度应满足游人通过或赏景的要求。
8.1.6 游人通行量较多的建筑室外台阶宽度不宜小于1.5m;踏步宽度不宜小于30cm,踏步高度不宜大于15cm且不宜小于10cm;台阶踏步数不应少于2级。
8.1.7 亭、廊、敞厅等的吊顶应采用防潮材料。
8.1.8 建筑物供游人坐憩之处,不应采用粗糙饰面材料,也不应采用易刮伤肌肤和衣物的构造。
8.1.9 游憩和服务建筑应设无障碍设施。无障碍设施应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的规定。
8.1.10 严寒和寒冷地区经常有人员长期停留的建筑物内,应设置供暖设施。
8.1.11 供暖通风设备所产生的气体污染物和噪声对环境的影响应符合下列规定:
1 餐饮建筑厨房油烟的最高允许排放浓度为2.0mg/m?;
2 锅炉烟气最高允许浓度应按照现行国家标准《环境空气质量标准》 GB 3095对一类区的要求执行;
3 环境噪声的限值应按照现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096对0类声环境功能区的要求执行。
8.2 护 栏
8.2.1 各种安全防护性、装饰性和示意性护栏不应采用带有尖角、利刺等构造形式。
8.2.2 防护护栏其高度不应低于1.05m;设置在临空高度24m及以上时,护栏高度不应低于1.10m。护栏应从可踩踏面起计算高度。
8.2.3 儿童专用活动场所的防护护栏必须采用防止儿童攀登的构造,当采用垂直杆件作栏杆时,其杆间净距不应大于0.11m。
8.2.4 球场、电力设施、猛兽类动物展区以及公园围墙等其他专用防范性护栏,应根据实际需要另行设计和制作。
8.2.5 防护护栏扶手上的活荷载取值应符合下列规定:
1 竖向荷载按1.2kN/m计算,水平向外荷载按1.0kN/m计算,其中竖向荷载和水平荷载不同时计算;
2 作用在栏杆立柱柱顶的水平推力应为1.0kN/m。
8.2.6 防撞栏杆应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的有关规定。
8.3 驳 岸
8.3.1 公园内水体外缘宜建造生态驳岸。
8.3.2 驳岸应根据公园总体设计中规定的平面线形、竖向控制点、水位和流速进行设计。
8.3.3 素土驳岸应符合下列规定:
1 岸顶至水底坡度小于45°时应采用植被覆盖;坡度大于45°时应有固土和防冲刷的技术措施;
2 地表径流的排放口应采取工程措施防止径流冲刷。
8.3.4 人工砌筑或混凝土浇筑的驳岸应符合下列规定:
1 季节性冻土地区的驳岸基础宜大于场地冻结深度,并考虑水体及驳岸外侧土体结冻后产生的冻胀对驳岸的影响;需要采取的管理措施应在设计文件中注明;
2 消防车取水点处的驳岸设计应考虑消防车满载时产生的附加荷载;
3 驳岸地基基础设计应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。
8.3.5 采取工程措施加固驳岸,其外形和所用材料的质地、色彩均应与环境协调。
8.4 山 石
8.4.1 假山和置石的体量、形式和高度应与周围环境协调。
8.4.2 假山和置石设计应对石料提出大小、色彩、质地、纹理等要求,对置石的石料还应提出形状要求。
8.4.3 叠山和利用山石的各种造景,应统一考虑安全、护坡、登高、隔离等各种功能要求。
8.4.4 叠山应与已有建(构)筑物保持一定的距离,如紧邻建(构)筑物时应保证不影响其地基基础及上部结构的安全。
8.4.5 假山、置石的地基基础设计应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。
8.4.6 置石应保持重心垂直,注重整体性和稳定性。
8.4.7 游人进出的山洞,应有采光、通风、排水的措施,并应保证通行安全。
8.4.8 衔接或悬挑的山石,相接部分结构应牢固。
8.4.9 假山的钢构架或钢构件应作防腐处理。
8.5 挡土墙
8.5.1 挡土墙的材料、形式应根据公园用地的实际情况经过结构设计确定。
8.5.2 挡土墙的饰面材料及色彩应与环境协调。
8.5.3 挡土墙墙后填料表面应设置排水良好的地表排水措施,墙体应设置排水孔,排水孔的直径不应小于50mm,孔眼间距不宜大于3.0m。
8.5.4 挡土墙应设置变形缝,设置间距不应大于20m;当墙身高度不一、墙后荷载变化较大或地基条件较差时,应采用较小的变形缝间距。
8.5.5 挡土墙与建筑物、构筑物连接处应设置沉降缝。
8.5.6 当挡土墙上方布置有水池等可能造成渗水的设施时,挡土墙的排水措施应加强。
8.5.7 可能发生滑坡或泥石流的区域的挡土墙应特殊处理。
8.6 游戏健身设施
8.6.1 室内外的各种游戏健身设施应坚固、耐用,并避免构造上的棱角。
8.6.2 游戏健身设施的尺度应与使用人群的人体尺度相适应。
8.6.3 幼儿和学龄儿童使用的游戏设施,应分别设置。
8.6.4 儿童游憩设施的造型、色彩宜符合儿童的心理特点。
8.6.5 室外游戏健身场所,宜设置休息座椅、洗手池及避雨、庇荫等设施。
8.6.6 游乐设施应符合现行国家标准《游乐设施安全规范》GB 8408的规定。
8.6.7 戏水池的设计应符合下列规定:
1 戏水池及其他游人可亲水的水池不宜采用内防水,老旧水池修补堵漏时不应采用有毒、有害的防水和装饰材料;
2 儿童戏水池最深处的水深不应超过0.35m;
3 池壁装饰材料应平整、光滑且不易脱落;
4 池底应有防滑措施。
8.6.8 未采用安全低电压供电的水景水池应设计阻挡设施,防止游人进入。
8.6.9 游戏沙坑选用沙材应安全、卫生,沙坑内不应积水。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:公园设计规范建筑物、构筑物设计
免费1人已点赞
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
公园设计规范 GB51192-2016-7.2 苗木控制7.2.1 苗木控制应包括下列内容:1 应规定苗木的种名、规格和质量,包括胸径或地径、分枝点高度、分枝数、冠幅、植株高度等;2 应根据苗木生长速度提出近、远期不同的景观要求和过渡措施,或预测疏伐、间移的时期;3 对整形植物应提出修整后的植株高度要求;4 对特殊造型植物应提出造型要求。 7.2.2 苗木种类的选择应考虑区域立地条件和养护管理条件,以适生为原则,并符合下列规定:1 应以乡土植物为主,慎用外来物种;
