土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 多层砌体建筑和底部框架-抗震墙砌体建筑一般规定
发布于:2022-08-25 14:27:25 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
8.1.1 本章适用于普通砖、多孔砖(包括烧结、混凝土多孔砖)和混凝土小型空心砌块(包括配筋混凝土空心砌块)等砌体承重的多层建筑、底层或底部两层框架-抗震墙砌体建筑的隔震设计。
8.1.2 多层砌体建筑和底部框架-抗震墙建筑采用隔震设计时,应符合下列规定:
1 应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系。
2 对于隔震建筑的层数、总高度和最大高宽比,重点设防类建筑应满足抗震结构相应设防烈度的要求;当底部剪力比不大于0.5时,其余抗震措施可适当降低,但最大降低幅度不超过1度;标准设防类隔震建筑底部剪力比不大于0.5时,建筑物层数、总高度、最大高宽比和其余抗震措施可适当降低,最大降低幅度不超过1度。
3 隔震层宜设置在基础或地下室结构与上部首层结构之间;对于底层或底部两层框架-抗震墙结构,当框架-抗震墙部分不超过建筑物总高度的三分之一时,隔震层可设置在框架-抗震墙顶部。
8.1.3 底部框架-抗震墙砌体建筑采用基底隔震设计时,对于底层框架-抗震墙砌体结构,第二层计入构造柱影响的侧向刚度与底层侧向刚度的比值,抗震设防烈度6、7度时不应大于2.0,抗震设防烈度8度时不应大于1.5,且均不应小于1.0;对于底部两层框架-抗震墙砌体结构,底层与底部第二层侧向刚度应接近,其第三层计入构造柱影响的侧向刚度与底部第二层侧向刚度的比值,抗震设防烈度6、7、8度时不应大于1.5,且均不应小于1.0。
11G329-2建筑物抗震构造详图(多层砌体房屋和底部框架砌体房屋)
晋14G01建筑砌体填充墙抗震构造详图
知识点:抗震墙砌体建筑
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
安徽财大产业学院和产学研基地
东校区远眺龙子湖鸟瞰效果图 2022年5月17日,北京市建筑设计研究院有限公司中标安徽财经大学现代产业学院和产学研创新实践基地建设项目设计总承包,设计中提出了“合院漫步”的理念。建设单位为安徽财经大学、蚌埠城建投资发展有限公司。   东校区日景鸟瞰效果图
