土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 公园设计规范 GB51192-2016-3.5 设施的设置
发布于:2022-08-25 13:59:25 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
3.5.1 公园设施项目的设置,应符合表3.5.1的规定。
表3.5.1 公园设施项目的设置
    注:“●”表示应设;“○”表示可设;“—”表示不需要设置。
3.5.2 公园内不应修建与其性质无关的、单纯以盈利为目的的建筑。
3.5.3 游人使用的厕所应符合下列规定:
1 面积大于或等于10h㎡的公园,应按游人容量的2%设置厕所厕位(包括小便斗位数),小于10hm?者按游人容量的1.5%设置;男女厕位比例宜为1:1.5;
2 服务半径不宜超过250m,即间距500m;
3 各厕所内的厕位数应与公园内的游人分布密度相适应;
4 在儿童游戏场附近,应设置方便儿童使用的厕所;
5 公园应设无障碍厕所。无障碍厕位或无障碍专用厕所的设计应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763的相关规定。
3.5.4 休息座椅的设置应符合以下规定:
1 容纳量应按游人容量的20%~30%设置;
2 应考虑游人需求合理分布;
3 休息座椅旁应设置轮椅停留位置,其数量不应小于休息座椅的10%。
3.5.5 垃圾箱设置应符合下列规定:
1 垃圾箱的设置应与游人分布密度相适应,并应设计在人流集中场地的边缘、主要人行道路边缘及公用休息座椅附近;
2 公园陆地面积小于100h㎡时,垃圾箱设置间隔距离宜在50m~100m之间;公园陆地面积大于100h㎡时,垃圾箱设置间隔距离宜在100m~200m之间;
3 垃圾箱宜采用有明确标识的分类垃圾箱。
3.5.6 公园配建地面停车位指标可符合表3.5.6的规定。
表3.5.6 公园配建地面停车位指标
    注:不含地下停车位数;表中停车位为按小客车计算的标准停车位。
3.5.7 公园内的用火场所应设置消防设施,建筑物的消防设施应依据建筑规模进行设置。
3.5.8 标识系统的设置应符合下列规定:
1 应根据公园的内容和环境特点确定标识的类型和数量;
2 在公园的主要出入口,应设置公园平面示意图及信息板;
3 在公园内道路主要出入口和多个道路交叉处,应设置道路导向标志;如公园内道路长距离无路口或交叉口,宜沿路设置位置标志和导向标志,最大间距不宜大于150m;
4 在公园主要景点、游客服务中心和各类公共设施周边,宜设置位置标志;
5 景点附近可设科普或文化内容解说信息板;
6 在公园内无障碍设施周边,应设置无障碍标识;
7 可能对人身安全造成影响的区域,应设置醒目的安全警示标志。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
【公园改造】从基础设施到休闲公园:瑞士Hagneck水电站改造
知识点:公园设计规范设施的设置
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
公园设计规范 GB51192-2016-3.4 容量计算
3.4.1 公园设计应确定游人容量,作为计算各种设施的规模、数量以及进行公园管理的依据。 3.4.2 公园游人容量应按下式计算:     式中 C——公园游人容量(人);A1——公园陆地面积(m?);Am1——人均占有公园陆地面积(m?/人);C1——公园开展水上活动的水域游人容量(人)。 3.4.3 人均占有公园陆地面积指标应符合表3.4.3规定的数值。 表3.4.3 公园游人人均占有公园陆地面积指标
