土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 地震,滑坡,泥石流...地质灾害到底是怎么发生?
发布于:2022-08-25 13:59:25 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
No.1
地震
地震是地壳快速释放能量过程中造成的振动,期间会产生地震波的一种自然现象。地球上板块与板块之间相互挤压碰撞,造成板块边沿及板块内部产生错动和破裂,是引起地震的主要原因。
地震开始发生的地点称为震源,震源正上方的地面称为震中。破坏性地震的地面振动最烈处称为极震区,极震区往往也就是震中所在的地区。
地震常常造成严重人员伤亡,能引起火灾、水灾、有毒气体泄漏、细菌及放射性物质扩散,还可能造成海啸、滑坡、崩塌、地裂缝等次生灾害。
据统计,地球上每年约发生500多万次地震,即每天要发生上万次的地震。其中绝大多数太小或太远,以至于人们感觉不到;真正能对人类造成严重危害的地震大约有十几二十次;能造成特别严重灾害的地震大约有一两次。
人们感觉不到的地震,必须用地震仪才能记录下来;不同类型的地震仪能记录不同强度、不同远近的地震。世界上运转着数以千计的各种地震仪器日夜监测着地震的动向。
全球有85%的地震发生在板块边界上,仅有15%的地震与板块边界的关系不那么明显。而地震带是地震集中分布的地带,在地震带内地震密集,在地震带外,地震分布零散。
2020年1月25日土耳其大地震
经科学家研究,全球主要地震活动带有三个:(1)环太平洋地震带:即太平洋的周边地区,包括南美洲的智利、秘鲁,北美洲的危地马拉、墨西哥、美国等国家的西海岸,阿留申群岛、千岛群岛、日本列岛、琉球群岛以及菲律宾、印度尼西亚和新西兰等国家和地区。
2018年阿拉斯加安克雷奇大地震
(2)欧亚地震带:该带从欧洲地中海经希腊、土耳其、中国的西藏延伸到太平洋及阿尔卑斯山,也称地中海-喜马拉雅地震带。这个带全长两万多公里,跨欧、亚、非三大洲,占全球地震的15%。
(3)海岭地震带:分布在太平洋、大西洋、印度洋中的海岭(海底山脉)。
No.2
火山喷发
火山喷发是地壳运动的一种表现形式,也是地球内部热能在地表的一种最强烈的显示。是岩浆等喷出物在短时间内从火山口 向地表的释放。
由于岩浆中含大量挥发分,加之上覆岩层的围压,使这些挥发分溶解在岩浆中无法溢出,当岩浆上升靠近地表时,压力减小,挥发分急剧被释放出来,于是形成火山喷发。
因岩浆性质、地下岩浆库内压力、火山通道形状、火山喷发环境(陆上或水下)等诸因素的影响,使火山喷发的形式有很大差别,可以分为裂隙式喷发和中心式喷发。
最具威力、最壮观的火山爆发常常发生在俯冲带。这里的火山可能在沉寂达数百年之后再度爆发,而一旦爆发,威力就特别猛烈。这样的火山爆发常常会给人类带来世界毁灭。
菲律宾火山喷发
火山喷发时,火山碎屑主要为液化的气体、灰和岩石,可能从火山气孔以每小时700千米的速度向外喷出,温度可达1500°F。
火山碎屑通常在重力之下沿着山坡快速流下。它的高温与速度足以摧毁沿途的各种物质和建筑,历史上维苏威火山摧毁庞贝古城就是典型的实例。
墨西哥波波卡特佩特火山喷发
火山爆发喷出的大量火山灰和暴雨结合形成泥石流能冲毁道路、桥梁,淹没附近的乡村和城市使得无数人无家可归。 泥土、岩石碎屑形成的泥浆可像洪水一般淹没了整座城市。
No.3
海啸
海啸是指由海底地震、火山爆发和海底滑坡等变化引起的破坏性海浪,海啸的波速高达每小时700~800千米,在几小时内就能横过大洋。
海啸主要受海底地形、海岸线几何形状及波浪特性的控制,呼啸的海浪冰墙每隔数分钟或数十分钟就重复一次,摧毁堤岸,淹没陆地,夺走生命财产,破坏力极大。
全球的海啸发生区大致与地震带一致。全球有记载的破坏性海啸大约有260次左右,平均大约六、七年发生一次,而发生在环太平洋地区的地震海啸就占了约80%。
2004年泰国的印度洋海啸
海啸发生时,震荡波在海面上以不断扩大的圆圈,传播到很远的地方。它以每小时600-1000公里的高速,在毫无阻拦的洋面上驰聘1万-2万公里的路程,掀起10-40米高的拍岸巨浪,吞没所波及的一切。
2004年海啸过后的印度尼西亚亚齐省
有时最先到达的海岸的海啸可能是波谷,水位下落,暴露出浅滩海底;几分钟后波峰到来,一退一进,造成毁灭性的破坏。
No.4
冰川消融
冰川消融是指由冰的融化和蒸发引起冰川消耗的现象,它是冰川物质消耗的主要方式。太阳直接辐射和近地层大气湍流交换是引起冰川消融的主要热源,冰面性质、冰川所在高度和坡向以及天气状况对消融也有影响。
(南极洲东部威尔克斯陆地海岸每年的冰川消融。自2008年以来,图中前四大冰川的表面高度下降了约9英尺。NASA/JOSHUA STEVENS)
冰川变化对全球地表热量平衡、大气环流和海洋洋流有重要影响。由于冰雪对太阳辐射有强烈的反射效应,冰川面积大规模变化会引起地表辐射和热量失衡,从而导致大气环流的改变。
极地冰盖大量融化产生的冷水注入海洋将使原来洋流格局发生变化,以致于改变海洋和大气的相互作用状态,进而影响全球气候。
冰川消融还会导致固体水资源的储量减少,造成水资源短缺。这方面受影响较大的是中国的干旱地区,比如新疆的南疆,那里的农业和牧业主要依靠雪山融水,塔里木河与河西走廊也主要取决于冰川补给。
冰川融水注入海洋,导致海平面升高,一些低洼的海岸及岛屿也会逐渐被淹没。
(温暖的海水开始侵蚀南极洲的托滕冰川,在2013年9月拍摄的卫星图像中可以看到冰和开放水域的裂缝。NASA)
而据近期报道,“世界三极”已经开始变化:(1)近日南极西摩岛上一个监测站记录下20.75℃的高温,这是南极地区有气象记录以来测得的最高气温,也是该地区气温首次突破20℃。
北极甲烷大爆发
(2)北极甲烷大爆发,整个北极地区的永久冻结带正在快速融化,到处是由冰水化成的湖泊,甲烷冒着泡从湖水中汩汩涌出。随着西伯利亚永久冻结带的融化,甲烷释放量的增长可能会加速气候的变化。
珠峰长草
(3)珠穆朗玛峰所在的喜马拉雅冰川被称为世界第三极冰川,是永久性冰川,在这种环境下是不可能有植被的。然而自上世纪开始,全球温室效应在缓慢的加剧,世界第三极冰川正在缓慢解冻。在海拔5000-6000米的地区,植物覆盖率显著的增长,而在1993年时,这里还是被永久性的冰川所覆盖,如今却慢慢的被植被所侵蚀。
No.5
滑坡
滑坡是指斜坡上的土体或者岩体,受河流冲刷、地下水活动、雨水浸泡、地震及人工切坡等因素影响,在重力作用下,沿着一定的软弱面或者软弱带,整体地或者分散地顺坡向下滑动的自然现象。
产生滑坡的基本条件是斜坡体前有滑动空间,两侧有切割面。
例如中国西南地区,特别是西南丘陵山区,最基本的地形地貌特征就是山体众多,山势陡峻,土壤结构疏松,易积水,沟谷河流遍布于山体之中,与之相互切割,因而形成众多的具有足够滑动空间的斜坡体和切割面。广泛存在滑坡发生的基本条件,滑坡灾害相当频繁。
从斜坡的物质组成来看,具有松散土层、碎石土、风化壳和半成岩土层的斜坡抗剪强度低,容易产生变形面下滑;坚硬岩石中由于岩石的抗剪强度较大,能够经受较大的剪切力而不变形滑动。
但是如果岩体中存在着滑动面,特别是在暴雨之后,由于水在滑动面上的浸泡,使其抗剪强度大幅度下降而易滑动。
位于查谟和克什米尔的基什特瓦森林地区滑坡
滑坡的形成过程一般可分为4个阶段:(1)蠕动变形阶段或滑坡孕育阶段。(2)急剧变形阶段。(3)滑动阶段。当滑动面完全贯通,阻滑力显著降低,滑动面以上的岩(土)体即沿滑动面滑出。(4)逐渐稳定阶段。随着滑动能量的耗失,滑动速度逐渐降低,直至最后停止滑动,达到新的平衡。
四川叙永县分水镇山体滑坡
滑坡对乡村最主要的危害是摧毁农田、房舍、伤害人畜、毁坏森林、道路以及农业机械设施和水利水电设施等,有时甚至给乡村造成毁灭性灾害。
位于城镇的滑坡常常砸埋房屋,伤亡人畜,毁坏田地,摧毁工厂、学校、机关单位等,并毁坏各种设施,造成停电、停水、停工,有时甚至毁灭整个城镇。
No.6
泥石流
泥石流是指在山区或者其他沟谷深壑,地形险峻的地区,因为暴雨、暴雪或其他自然灾害引发的山体滑坡并携带有大量泥沙以及石块的特殊洪流。
泥石流是暴雨、洪水将含有沙石且松软的土质山体经饱和稀释后形成的洪流,它的面积、体积和流量都较大,而滑坡是经稀释土质山体小面积的区域,典型的泥石流由悬浮着粗大固体碎屑物并富含粉砂及粘土的粘稠泥浆组成。
泥石流一般发生在半干旱山区或高原冰川区。这里的地形十分陡峭,泥沙、石块等堆积物较多,树木很少。
一旦暴雨来临或冰川解冻,大大小小的石块有了足够的水分,便会顺着斜坡滑动起来,形成泥石流。
云南澜沧县泥石流
世界上有近50多个国家存在泥石流的潜在威胁。其中比较严重的有哥伦比亚、秘鲁、瑞士、中国、日本。
我国有泥石流沟1万多条,其中的大多数分布在西藏、四川、云南、甘肃,多是雨水泥石流,青藏高原则多是冰雪泥石流。中国有70多座县城受到泥石流的潜在威胁。
西川凉山州冕宁县泥石流
泥石流的主要危害是冲毁城镇、企事业单位、工厂、矿山、乡村,造成人畜伤亡,破坏房屋及其他工程设施,破坏农作物、林木及耕地。此外,泥石流有时也会淤塞河道,不但阻断航运,还可能引起水灾。
【湖北】秭归县水田坝乡地质灾害防治工程
某地质灾害治理工程边坡支护沉沙井设计图
泥石流地质灾害机理及治理设计实例ppt
知识点:地质灾害的原因
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
工程勘察时如何划分地层?
1 、勘查分层的目的及总原则 勘察分层与地质分层目的不同,工程勘察分层的目的是: 把自然界不连续、各向异性、非均匀的自然岩、土体,用分层进行简化,便于为工程提供依据; 便于勘察分析、评价、出剖面图; 便于甲方、设计、施工单位应用; 能满足基坑设计、降水设计等工程需要; 工程勘察分层是为工程服务,要恰当、合理,不可过分囿于地质理论而忽视了工程应用。
