土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 动力分析中基础的等代弹簧法
动力分析中基础的等代弹簧法
发布于:2022-08-25 11:19:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
D.1 桩基础等代弹簧
D.1.1 桩基础宜采用水平弹簧、竖向弹簧和转动弹簧(图D.1.1)进行等代,对简支梁桥等静定结构可将竖向弹簧简化为约束。
图D.1.1 桩基础采用等代弹簧建立单墩模型
1-上部结构集中质量;2-桥墩;3-承台;4-转动弹簧与阻尼器;5-水平弹簧与阻尼器;6-竖向弹簧与阻尼器
D.1.2 水平弹簧、转动弹簧的本构关系(图D.1.2)可分别采用折线形式表达,并应符合下列规定:
    1 等代弹簧恢复力模型骨架曲线,应根据本规范第B.3节所得基础整体力-位移关系和弯矩-转角关系确定。弹簧的屈服位移(转角)以及对应的力(弯矩)应根据本规范表B.3.3的规定确定;极限位移(转角)以及对应的力(弯矩)应根据本规范表7.4.1-2的规定确定。
    2 对桥墩先于基础屈服的情况,基础等代弹簧应采用线性刚度,并应根据桥墩屈服时基础的力(弯矩)和位移(转角)确定其线性刚度值。
    3 等代弹簧的滞回关系应根据基础构件及地基的特性确定。
图D.1.2 弹簧本构关系
F-水平力;δ-水平位移;M-弯矩;θ-转角;Fy-屈服点的水平力;
Fu-极限点的水平力;δy-屈服点的水平位移;δu-极限点的水平位移;
My-屈服点的弯矩;Fu-极限点的弯矩;θy-屈服点的转角;θu-极限点的转角
D.1.3 动力分析中基础的竖向等代弹簧刚度,可按本规范第B.1节中的竖向弹簧取初始刚度,根据桩基础顶面竖向力-位移关系确定,取线性刚度。
D.1.4 等代阻尼器的阻尼系数,宜按下式计算:
    式中:C0——按全结构瑞利阻尼假定确定的等代阻尼器的阻尼系数;
          α——地震波辐射效应产生能量耗散的等效阻尼调整系数,取1.1~1.2。
弹性、弹塑性动力时程分析方法中若干问题探讨.pdf
冻结法施工中永久井架基础的防冻设计
知识点:桩基础等代弹簧
  • cof1606096605193
    学习了学习了学习了学习了学习了
    2022-08-25 11:47:25
结构资料库
41.29 万条内容 · 430 人订阅
多点输入反应谱组合系数的计算方法
C.0.1 多点地震动输入下,应采用分解位移法,结构反应最大值的平均值可按下式计算:     式中:Rr——第r地震动输入下的结构拟静力反应;          Rs——第s地震动输入下的结构拟静力反应;          R
