土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021-8.3 减压措施
发布于:2022-08-25 11:06:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.3 减压措施
8.3.1 减压孔板应符合下列规定:
    1 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
    2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小20mm;
    3 应采用不锈钢板材制作。
8.3.2 节流管应符合下列规定:
    1 直径宜按上游管段直径的1/2确定;
    2 长度不宜小于1m;
    3 节流管内泡沫混合液或水的平均流速不应大于20m/s。
8.3.3 减压孔板的水头损失应按下式计算:
式中: Hk——减压孔板的水头损失 (10-2MPa);
                Vk——减压孔板后管道内泡沫混合液或水的平均流速(m/s);
                  ξ一一减压孔板的局部阻力系数。
8.3.4 节流管的水头损失应按下式计算:
式中: Hg一一节流管的水头损失(10-2MPa);
                  ζ一一节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和,取值为0.7;
                Vg一一节流管内泡沫混合液或水的平均流速(m/s);
                dg一一节流管的计算内径(m);
                  L一一节流管的长度(m)。
8.3.5 减压阀应符合下列规定:
    1 应设置在报警阀组入口前;
    2 入口前应设置过滤器;
    3 当连接两个及两个以上报警阀组时,应设置备用减压阀;
    4 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。
条文说明
    本节主要参照现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084制订。泡沫-水喷淋系统的流动介质和结构形式与自动喷水灭火系统基本相同。因此,其减压措施采用现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的相关规定。
    对于减压孔板的局部阻力系数,现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084规定的计算公式见式(6)。
式中:ξ一一减压孔板的局部阻力系数,见表 8;
             dk一一减压孔板的孔口直径(m);
             dj 一一管道的计算内径(m)。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
泡沫灭火系统技术标准GB50151-2021
https://ziliao.co188.com/p63449399.html
知识点:减压措施
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
泡沫灭火系统技术标准 GB50151-2021-8.2 管道水力计算
8.2 管道水力计算 8.2.1 系统管道输送介质的流速应符合下列规定:    1 储罐区泡沫灭火系统水和泡沫混合液流速不宜大于3m/s;    2 液下喷射泡沫喷射管前的泡沫管道内的泡沫流速宜为3m/s~9m/s;    3 泡沫-水喷淋系统、泡沫喷雾系统、中倍数与高倍数泡沫灭火系统的水和泡沫混合液在主管道内的流速不宜大于5m/s,在支管道内的流速不应大于10m/s;
