表1:房屋高度(m)超过下列规定的高层建筑工程
结构类型 |
6度 |
7度 |
7度 |
8度 |
8度 |
9度 |
混凝土结构 |
框架 |
60 |
50 |
50 |
40 |
35 |
24 |
框架-抗震墙 |
130 |
120 |
120 |
100 |
80 |
50 |
抗震墙 |
140 |
120 |
120 |
100 |
80 |
60 |
部分框支抗震墙 |
120 |
100 |
100 |
80 |
50 |
不应采用 |
框架-核心筒 |
150 |
130 |
130 |
100 |
90 |
70 |
筒中筒 |
180 |
150 |
150 |
120 |
100 |
80 |
板柱-抗震墙 |
80 |
70 |
70 |
55 |
40 |
不应采用 |
较多短肢墙 |
140 |
100 |
100 |
80 |
60 |
不应采用 |
错层的抗震墙 |
140 |
80 |
80 |
60 |
60 |
不应采用 |
错层的框架-抗震墙 |
130 |
80 |
80 |
60 |
60 |
不应采用 |
混 |
钢框架-钢筋混凝土筒 |
200 |
160 |
160 |
120 |
100 |
70 |
型钢(钢管)混凝土框架-钢筋混凝土筒 |
220 |
190 |
190 |
150 |
130 |
70 |
钢外筒-钢筋混凝土内筒 |
260 |
210 |
210 |
160 |
140 |
80 |
型钢(钢管)混凝土外筒-钢筋混凝土内筒 |
280 |
230 |
230 |
170 |
150 |
90 |
钢结构 |
框架 |
110 |
110 |
110 |
90 |
70 |
50 |
框架-中心支撑 |
220 |
220 |
200 |
180 |
150 |
120 |
框架-偏心支撑(延性墙板) |
240 |
240 |
220 |
200 |
180 |
160 |
各类筒体和巨型结构 |
300 |
300 |
280 |
260 |
240 |
180 |
注:平面和竖向均不规则(部分框支结构指框支层以上的楼层不规则),其高度应比表内数值降低至少10%。
表2:同时具有下列三项及三项以上不规则的高层建筑工程(不论高度是否大于表1)
序 |
不规则类型 |
简要涵义 |
备注 |
1a |
扭转不规则 |
考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2 |
参见GB50011-3.4.3 |
1b |
偏心布置 |
偏心率大于0.15或相邻层质心相差大于相应边长15% |
参见JGJ99-3.2.2 |
2a |
凹凸不规则 |
平面凹凸尺寸大于相应边长30%等 |
参见GB50011-3.4.3 |
2b |
组合平面 |
细腰形或角部重叠形 |
参见JGJ3-3.4.3 |
3 |
楼板不连续 |
有效宽度小于50%,开洞面积大于30%,错层大于梁高 |
参见GB50011-3.4.3 |
4a |
刚度突变 |
相邻层刚度变化大于70%(按高规考虑层高修正时,数值相应调整)或连续三层变化大于80% |
参见GB50011-3.4.3, JGJ3-3.5.2 |
4b |
尺寸突变 |
竖向构件收进位置高于结构高度20%且收进大于25%,或外挑大于10%和4m,多塔 |
参见JGJ3-3.5.5 |
5 |
构件间断 |
上下墙、柱、支撑不连续,含加强层、连体类 |
参见GB50011-3.4.3 |
6 |
承载力突变 |
相邻层受剪承载力变化大于80% |
参见GB50011-3.4.3 |
7 |
局部不规则 |
如局部的穿层柱、斜柱、夹层、个别构件错层或转换,或个别楼层扭转位移比略大于1.2等 |
已计入1~6项者除外 |
注:深凹进平面在凹口设置连梁,当连梁刚度较小不足以协调两侧的变形时,仍视为凹凸不规则,不按楼板不连续的开洞对待;序号a、b不重复计算不规则项;局部的不规则,视其位置、数量等对整个结构影响的大小判断是否计入不规则的一项。
表3:具有下列2项或同时具有下表和表2中某项不规则的高层建筑工程(不论高度是否大于表1)
序 |
不规则类型 |
简要涵义 |
备注 |
1 |
扭转偏大 |
裙房以上的较多楼层考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.4 |
表二之1项不重复计算 |
2 |
抗扭刚度弱 |
扭转周期比大于0.9, 超过A级高度的结构扭转周期比大于0.85 |
3 |
层刚度偏小 |
本层侧向刚度小于相邻上层的50% |
表二之4a项不重复计算 |
4 |
塔楼偏置 |
单塔或多塔与大底盘的质心偏心距大于底盘相应边长20% |
表二之4b项不重复计算 |
表4:具有下列某一项不规则的高层建筑工程 (不论高度是否大于表1)
序 |
不规则类型 |
简要涵义 |
1 |
高位转换 |
框支墙体的转换构件位置:7度超过5层,8度超过3层 |
2 |
厚板转换 |
7~9度设防的厚板转换结构 |
3 |
复杂连接 |
各部分层数、刚度、布置不同的错层,连体两端塔楼高度、体型或沿大底盘某个主轴方向的振动周期显著不同的结构 |
4 |
多重复杂 |
结构同时具有转换层、加强层、错层、连体和多塔等复杂类型的3种 |
注:仅前后错层或左右错层属于表2中的一项不规则,多数楼层同时前后、左右错层属于本表的复杂连接。
表5:其他高层建筑工程
序 |
简称 |
简要涵义 |
1 |
特殊类型高层建筑 |
抗震规范、高层混凝土结构规程和高层钢结构规程暂未列入的其他高层建筑结构,特殊形式的大型公共建筑及超长悬挑结构,特大跨度的连体结构等 |
2 |
大跨屋盖建筑 |
空间网格结构或索结构的跨度大于120m或悬挑长度大于40m,钢筋混凝土薄壳跨度大于60m,整体张拉式膜结构跨度大于60m,屋盖结构单元的长度大于300m,屋盖结构形式为常用空间结构形式的多重组合、杂交组合以及屋盖形体特别复杂的大型公共建筑 |
注:表中大型公共建筑的范围,可参见《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223。
说明:具体工程的界定遇到问题时,可从严考虑或向全国超限高层建筑工程审查专家委员会、工程所在地省超限高层建筑工程审查专家委员会咨询。
知识点:超限高层建筑工程主要范围参照简表
免费3人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
屋盖超限工程的专项审查内容第十八条 关于结构体系和布置: (一) 应明确所采用的结构形式、受力特征和传力特性、下部支承条件的特点,以及具体的结构安全控制荷载和控制目标。 (二) 对非常用的屋盖结构形式,应给出所采用的结构形式与常用结构形式的主要不同。 (三) 对下部支承结构,其支承约束条件应与屋盖结构受力性能的要求相符。
