水利工程施工堤坝防渗加固技术探索
在水利工程建设过程中,堤坝防渗加固技术的运用,大大提高了水利工程质量。随着新时期发展,为了促使水利工程建设水平的不断提高,需要深入工作实际,不断总结出更加完善的技术措施,以加强技术运用能力,从而为水利工程堤坝防渗工作开展奠定良好基础,希望通过本文的进一步研究,能够为水利工程建设人员提供有效的技术支持。
1堤坝防渗加固技术分析
1.1堤坝防渗加固技术。1.1.1防渗墙的处理技术。现今用于巩固和加强防渗墙主要有以下几种技术。高压喷射注浆法能够简单、便捷地规划整个操作工艺,同时还能够保证浆液固结体的长时间使用与高强度。正因为以上优点,高压喷射注浆法常在堤坝坝基的覆盖层和一些接触带等地方被广泛应用。不同的固体形态取决于不同的高压喷射方式。通常而言,防渗墙主要应用于堆石体情况复杂的部位。双管喷射、单管喷射以及三管喷射是当下常见的高压喷射方式;垂直铺塑防渗技术也具备简单、便捷的特点,同时还能够降低施工成本。因此,这种防渗墙处理技术在低水头堤坝处广泛应用。然而。垂直铺塑防渗技术也具有局限性———处理效果不易强化,时间一长,固体容易老化碎裂。因此,对施工工艺的控制显得尤为重要。良好的处理效果取决于施工材料的质量、施工过程的材料利用等。除此之外,混凝土防渗墙也能够起到良好的加固堤坝与防渗作用,因此,其应用也较为广泛。1.1.2水平防渗加固技术。反滤沟导渗技术、透水压渗平台技术、临水截渗技术是水平防渗加固技术中应用最广泛的三种形式。第一种技术主要应用于堤坝的背水坡大面积渗水,且无法在临水侧进行有效截流的情况。由于该种技术仅能维护坡面的稳定性,因此,在应用之前对堤坝的情况进行综合分析。透水压渗平台技术也要求事先分析,但其特点是防渗效果更好,同时也带来了施工量大、施工难度大等困难。除此之外,临水截渗技术能够有效且持续性地控制堤坝渗漏流量,因此,常常被用于提升堤坝的防渗效果。1.1.3劈裂灌浆防渗加固技术。对于土质类的堤坝,为加固其地基,通常采用劈裂灌浆防渗加固技术。这种防渗加固技术能够在土体的劈裂中形成垂直而且连续的防渗加固,在达到防渗加固效果的同时,有效控制堤坝关键位置的变形情况,且该技术具有操作简便的优势,因此,已经在水利工程堤坝防渗加固领域中得到了普遍应用。1.2堤坝防渗加固技术选择原则。堤坝防渗加固技术多种多样,但在具体的情况下,应根据实际选择不同的技术。例如,对于有害渗水,应当以机械推填、透水后堵、在靠水的坡岸增加防渗斜墙或是填筑压实的方式为主;对于较轻的堤坝渗漏情况,贴坡反滤、依靠垂直防渗墙技术,配合堤基防渗的方式施工是首选;而降压注浆、高喷注浆则应当用于堤坝自身建筑基础方面,即临水层的垂直防渗的加固。除此之外,用静压注浆处理接触面、用反滤保护处理堤身背水面都是有效的防渗加固方式。总之,堤坝防渗加固技术的选择原则就是具体问题具体分析,只有与实际情况相结合的防渗加固措施,才是最有效的。
2堤坝防渗加固技术的完善措施
2.1优化堤坝防渗体系,落实堤坝加固方案。为进一步完善堤坝防渗加固技术,首先应当优化堤坝防渗体系,让切实有效的堤坝加固方案指导实际施工。优化堤坝防渗体系主要是优化劈裂式灌浆法。为提升水利工程施工效率、尽量避免堤坝渗漏,相关工作人员应当根据堤坝的弯曲程度,配以不同的施工工具。同时,为发挥水利工程堤坝防渗措施的最大效益,应首先分析我国目前在这方面存在的问题,并深入探讨合理的解决方法;其次应当从实际情况出发,根据不同技术的选择原则,具有针对性地采取不同的防渗加固技术;再次,有效的预防工作,诸如防渗、灌浆、巩固滑坡等能够减少堤坝渗水产生的不利影响。因此,通过对堤坝防渗体系的优化、对加固方案的落实,能够有效提升堤坝的整体强度,从根本上落实堤坝防渗工作。2.2高压喷射防渗墙的优化。作为堤坝防渗的重要施工手段,高压喷射防渗墙技术的原理是采取高压射流冲击技术,让水泥浆进行良好灌输,从而通过紧密结合灌地层的颗粒与浆液,不断巩固防渗效果。同时,为提升防渗墙的强度,还应当加固塑性混凝土。帷幕灌浆是高压喷射防渗墙的优化,也是堤坝防渗加固工作中经常采取的方式之一。这种施工方式要求提前做好钻孔工作,以保证浆液能够高效灌输到岩层缝孔之中。随着浆液的硬化,岩基的硬度与强度自然大大提升,从而能够起到良好的防渗加固效果。
2.3清除滑坡,治理崩岸。堤坝滑坡现象出现的原因主要是内部渗水、上方重压、流水冲刷等。这要求相关工作人员及时做好堤坝排水与防渗工作,让固脚压重、削坡减载的原则指导施工,同时还应及时做好前截后导的保障措施,以尽量减轻滑坡带来的损失。清除滑动体中主滑体后重新填筑是实际操作中经常采取的措施。与此同时,为全面提升堤坝坡体的稳定性,精细计算、增加阻滑体的重量等措施也必不可少。除此之外,为有效治理崩岸,还应当采取抛石护坡的方式。同时,通过木桩、沉排、丁坝、钢板桩等方式也能对其进行有效治理。作为导致滑坡的重要因素,崩岸是由于重力作用导致堤坝坡岸土石崩解的现象,其通常有阶梯状崩塌、弧形坐崩,以及条形倒崩等几种形式,且常带来河床横向变形等不良后果。需要强调的是,在堤基与抛石之间铺设一层土工织物反滤层能够提升抛石护坡工程的有效性与持续性。
3结语
结合进一步研究,本文积极阐述了水利工程建设过程如何提高堤坝防渗水平,希望有效的技术阐述,能够提高水利工程建设质量。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
数字孪生标准体系,是什么?文章信息: [1]陶飞, 马昕, 胡天亮, 等. 数字孪生标准体系[J]. 计算机集成制造系统, 2019, 25(10): 2405-2418. 陶飞1 马昕1 胡天亮2 黄祖广3 程江峰1 戚庆林1 张萌1 刘蔚然1 张贺1 王尚刚1 薛瑞娟1,3 黎晓东4 韦莎5 刘默6 刘棣斐6 周剑7 张健7 李勤8 欧阳劲松9 胡雯10 葛军11 闫丽娟12 贺东东13 陈录城14 徐慧15 刘魁16 易旺民17 陈虎18
