一、居住区教育设施的服务半径:
1、幼托的服务半径不宜大于300m;小学的服务半径不宜大于500m;中学的服务半径不宜大于1000m(《居住区规划设计规范2002》)。2、中学服务半径不宜大于1000m;小学服务半径不宜大于500m(《中小学校建筑设计规范1986》)。
二、居住公共服务设施的服务半径:1、居住区公共服务设施半径不大于800-1000m;
2、居住小区公共服务设施半径不大于400-500m;3、居住组团公共服务设施半径不大于150-200m。
三、居住商业中心的服务半径:1、居住区商业中心步行半径不大于500 m;
2、小区、商业点半径不大于300 m。3、中小型超市:按照500米的服务半径设置1处,在大型综合超市的服务半径内,原则上不再另行设置。(商业网点规划)
4、农贸市场(农贸超市):按照服务半径不大于1000米,服务人口1-2万人设一处,占地面积按480平方米/千人(服务人口)的标准配置。(商业网点规划)四、居住社区服务设施服务半径:
1、一般服务半径不超过500m。2、门诊所(社区卫生服务中心)
一般3-5万人设一处,社医院的居住区不再设独立门诊3、社区卫生服务站,
原则上按服务人口0.5—1万人按服务半径不超过1000m设置1处。(日照总体规划)
五、公园、绿地保证居民出行1000m半径内有一处综合性公园,在300m-500m半径内有一处小游园。(日照总体规划)
六、城市低压(变)配变站的服务半径:1、供电半径一般不超过400m(《城市电力网规划设计导则1993》)。
2、市区供电半径一般为250m,繁华地区为150m。(《城市中低压配电网改造技术导则DL-T599-1996》)3、变电室负荷半径不应大于250m,尽可能设于其他建筑内。(《居住区规划设计规范2002》)
4、 35kV/10kV变电所的服务半径5~10km;110kV/35kV~10kV变电所的服务半径15~30km;220kV/110kV~10kV变电所的服务半径50~100km。(《城市工程系统规划1999》)七、燃气调压站的服务半径:
1、中低调压站负荷服务半径500m。(《居住区规划设计规范2002》)2、液化石油气储配站的服务半径不宜超过5km;调压站的供气半径以0.5km为宜,供气区域狭长,可考虑适当加大供气半径。(《城市工程系统规划1999》)
八、垃圾转运站和垃圾收集点的服务半径:1、垃圾转运站的服务面积是0.7~1.0km2,垃圾收集点服务半径不应大于70m。 (《居住区规划设计规范2002》)
2、人力收集的小型转运站,服务半径不宜超过0.5km,机动车收集小型转运站,服务半径不宜超过2.0km;垃圾运输距离超过20km时,应设置大、中型转运站。(《城市垃圾转运站设计规范1991》)3、小型转运站每0.7~1km2设置一座,大、中型转运站每10~15km2设置一座。 (《城市环境卫生设施设置标准1989》) 小型的服务半径500m。
九、城市公共厕所的服务半径:1、主要繁华街道公共厕所之间的距离宜为300~500m,流动人口高度密集的街道宜小于300m,一般街道公厕之间的距离约750~1000m为宜;居民区的公共厕所服务范围:未改造的老居民区为100~150m,新建居民区为300~500m。(《城市公共厕所规划和设计标准1987》)
2、流动人口高度密集的街道和商业闹市区道路,间距为300~500m。一般街道间距不大于800m。(《城市环境卫生设施设置标准1989》)3、每1000~1500户设一处;宜设于人流集中处。(《居住区规划设计规范2002》)
十、机动车停车场库的服务半径:1、服务半径不宜大于150m。(《居住区规划设计规范2002》)
2、在市中心地区不应大于200m;一般地区不应大于300m;自行车公共停车场的服务半径宜为50~100m,并不得大于200m。(《城市道路交通规划设计规范1995》)十一、城市加油站的服务半径:
1、城市公共加油站的服务半径宜为0.9~1.2km。(《城市道路交通规划设计规范1995》)十二、城市消防站的服务面积:
1、普通消防站一般不应大于7km2;设在近郊区的普通消防站仍以接到出动指令后5min内消防队可以到达辖区边缘为原则确定辖区面积,其辖区面积不应大于15km2。特勤消防站兼有辖区消防任务的,其辖区面积同普通消防站。 (《城市消防站建设标准2006》)半径是1.4~1.8km。十三、城市热源的供热服务半径:
1、输送蒸气的距离为一般为0.5~1.5km,不超过3.5~4.0km;送热水的距离为4~5km,特殊情况可到10~12km。热电厂的输送距离一般为3~4km 。(《城市工程系统规划1999》)十四、邮政服务网点的服务半径:
城市人口密度大于2.5万人/km2,服务半径为0.5km;城市人口密度大于2.0~2.5万人/km2,服务半径为0.51~0.6km;城市人口密度大于1.5~2.0万人/km2,服务半径为0.61~0.7km;城市人口密度大于1.0~1.5万人/km2,服务半径为0.71~0.8km;城市人口密度大于0.5~1.0万人/km2,服务半径为0.8~1.0km;城市人口密度大于0.1~0.5万人/km2,服务半径为1.01~2.0km;城市人口密度大于0.05~0.1万人/km2,服务半径为2.01~3.0km;(《城市工程系统规划1999》)
知识点:城市配套设施服务半径
城市规划设计
返回版块15.39 万条内容 · 252 人订阅
画好城市的第二张地图——如何开发城市地下空间在我国,很多城市正在兴奋地绘制着第二张地图:北京的地下空间正以每年300万平方米的速度增加,预计将在2020年达到9000万平方米;上海已建成地下工程3万多个,总面积已直逼6000万平方米;武汉也计划在2020年前建成2000万平方米地下空间……应该如何画好地下地图的每一笔,成为当前我们迫切需要思考的问题。 1 地下空间开发的黄金期到来 在城市的第二张地图上,最浓墨重彩的一笔恐怕非地铁莫属了。据不完全统计,我国目前在建的地铁有70多条,还有14个城市已获准上马新的地铁项目。面对新一轮地铁建设热潮,同济大学地下空间研究中心教授、上海城市科学研究会副会长束昱说:“与国外相比,我们现在的发展速度的确是非常快的。按照这个速度,我们用30年就能走完很多国家100年才能走完的路。”
