土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 175种水土保持措施
175种水土保持措施
发布于:2022-08-25 10:12:25 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
水土保持是防止水土流失,保护、改良与合理利用水土资源,维护和提高土地生产力,减轻洪水、干旱和风水灾害,以利于充分发挥水土资源的生态效益、经济效益和社会效益,建立良好生态环境,支撑可持续发展的生产活动和社会公益事业。水土保持的主要措施有工程措施、生物措施和蓄水保土耕作措施。
    1.工程措施——指防止水土流失危害,保护和合理利用水土资源而修筑的各项工程设施,包括治坡工程(各类梯田、台地、水平沟、鱼鳞坑等)、治沟工程(如淤地坝、拦沙坝、谷坊、沟头防护等)和小型水利工程(如水池、水窖、排水系统和灌溉系统等)。
    2.生物措施——指为防止水土流失,保护与合理利用水土资源,采取造林种草及管护的办法,增加植被覆盖率,维护和提高土地生产力的一种水土保持措施。主要包括造林、种草和封山育林、育草。
    3.蓄水保土耕作措施——以改变坡面微小地形,增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力
    等方法,保土蓄水,改良土壤,以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等。
    开展水土保持,就是要以小流域为单元,根据自然规律,在全面规划的基础上,因地制宜、因害设防,合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施,实施山、水、林、田、路综合治理,最大限度地控制水土流失,从而达到保护和合理利用水土资源,实现经济社会的可持续发展。因此,水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施,也是合理利用水土资源的必要途径;水土保持工作不仅是人类对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结,也是人类改造自然和利用自然能力的体现。常见到的水土保持工程大约有175种。
       以下内容分为两大类,一类为小流域水土保持综合治理工程中常见的水保工程措施;一类为生产建设项目中常用的水保工程措施。
  一、小流域水土流失治理工程中的水土保持工程措施
  (一)坡面治理工程 :消除或减缓地面坡度,截断径流流线,削减径流冲刷动力,强化降水就地入渗与拦蓄,保持水土,改善坡耕地生产条件。
     A、坡面固定工程
1、重力式挡墙(依靠自重来抵挡滑坡体的推力,防止崩塌、小规模滑坡及大规模滑坡前缘的再次滑动)
2 、 悬臂式挡墙
3 、扶壁式挡墙
4、框架式挡墙
5 、锚杆式挡墙
6 、抗滑桩(穿过滑坡体插入稳定地基内的桩柱)
7 、削坡工程(削减滑坡体主滑部分的体积,减缓坡度,减小下滑力)
8、渗沟
9 、明沟
10、暗沟
11 、排水孔(挡墙排水孔)
12 、截水墙(袋式)
13 、浆砌片石护坡(用浆砌石在坡面修筑的护坡工程,防止崩塌)
14 、锚固护坡(施工中)
15 、滑动带灌浆加固(用混凝土或水泥砂浆灌注滑坡体的软弱夹层来加固滑动带)
16 、防落石棚(用混凝土和钢筋制作落石棚防止崩塌落石)
17 、挡墙加拦石栅(在挡墙上设置拦石栅栏)
18 、金属网覆盖(在特殊需要的地方,将坡面覆盖金属网或合成纤维网)
(二)梯田工程 :梯田是山区、丘陵区常见的一种基本农田,是由地块顺坡按等高线排列呈阶梯状而得名。在北方,习惯把山区丘陵区陡坡上修的水平田叫梯田,把塬区、川地区缓坡上修的梯田叫埝地;在南方,有的把坡上种水稻的梯田叫梯田,把种旱作物的梯田叫梯地。25度以下的坡地一般修成梯田,25度以上的则应该退耕植树种草。
19、水平梯田(田面呈水平,在缓坡地修成的较大面积的梯田,又称埝地、条田)
20、坡式梯田(顺坡向每隔一定间距沿等高线修筑地埂而成的梯田)
21、反坡梯田(田面微向内倾斜,反坡角度一般为1度到3度)
22、隔坡梯田(相邻两水平阶台之间隔一段斜坡的梯田)
(三)沟头防护工程 :在沟头兴建拦蓄或排除坡面暴雨径流,保护村庄、道路和沟头上部土地资源的一种工程措施。作用在于防止坡面径流由沟头进入沟道,从而制止沟头前进、沟底下切和沟岸扩张,并拦蓄坡面径流泥沙,提供生产和人畜用水。
23、沟埂式沟头防护(在沟头上部的斜坡上修筑与沟边大致平行的若干道封沟埂,同时在距封沟埂1.0--1.5米处开挖与封沟埂大致平行的蓄水沟)
24、围埂蓄水池式沟头防护(当沟头以上坡面有较平缓低洼地段时,在平缓低洼处修建蓄水池,同时围绕沟头前沿呈弧形修筑围埂)
25、悬臂式跌水沟头防护(在沟头上方水流集中的跌水边缘,用木板、石板或混凝土等做成槽状)
26、陡坡式沟头防护(在沟头位置用石料、混凝土或钢材制成急流槽,减小急流冲刷)
27、台阶式跌水沟头防护(在沟头位置用石块或砖加砂浆砌筑而成的多节台阶)
 (四)沟道治理工程 :固定沟床、拦蓄泥沙,防止或减轻山洪及泥石流灾害而在山区沟道中修筑的各种工程措施。作用在于防止沟头前进、沟床下切、沟岸扩张,减缓沟床纵坡,调节山洪洪峰流量,减少山洪或泥石流的固体物质含量,使山洪安全排泄,对沟口冲击圆锥不造成灾害。其中谷坊高度一般小于3米,拦砂坝高大于5米,淤地坝一般也较大。
28、土谷坊
29、干砌石谷坊
30、浆砌石谷坊
31、编柳谷坊
32、枝梢谷坊
33、铁丝石笼谷坊
34、木谷坊
35、混凝土谷坊
36、淤地坝(黄土高原区土质淤地坝)
37、淤地坝系
(五)小型水库工程: 主要由坝体(拦截河流或山溪流量、提高水位、形成水库)、放水建筑物(涵洞)、溢洪道(排除库内多余洪水)三部分组成。
38、小型坝体、放水建筑物、溢洪道
(六)山地灌溉工程 :为山区、丘陵区农业生产灌溉服务的一系列工程,包括水源工程、泵站、提引水工程和输配水工程。
39、山塘
40、平塘
41、小型泵站
42、拦河坝
43、冲沙闸
44、防洪堤
45、输水渠道
二、生产建设项目水土保持工程措施
46、土质拦渣坝
47、干砌石拦渣坝
48、浆砌石拦渣坝
49、重力式挡渣墙
50、拦渣堤
51、围渣堰
52、尾矿库
53、土质边坡削坡开级
54、石质边坡削坡开级
55、砌石护坡
56、抛石护坡
57、混凝土护坡
58、喷浆护坡
59、格状框条护坡
60、蜂巢式网格护坡
61、剥离坑凹回填
62、塌陷坑凹回填
63、拦洪坝
64、排洪渠
65、排洪涵洞
66、防洪堤
67、护岸护滩(生态袋护岸)
68、清淤清障
69、鱼鳞坑
70、水窖
71、涝池
72、蓄水池
73、沉沙池
74、截水沟
75、排水沟
  • ndghw
    ndghw 沙发
    感谢楼主分享
    2022-08-26 11:19:26
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
地貌手绘图解(图上字下)
一、 地壳运动形成的地貌 沉积在海底、湖底的水平或稍有倾斜的地壳运动的力,离开了原来的位置, 开始上升、下降, 发生倾斜或弯曲, 井发生断裂, 这叫做构造运动。地壳运动形成的地貌可分为:水平岩层组成的地貌、 倾斜岩层组成的地貌、 褶皱岩层组成的地貌和断层作用形成的地貌等。 倾 斜岩层山 01 水平岩层构成的地貌——水平山 原始岩层一般是水平的、在漫长的地质历史中,地壳运动、岩浆活动等的影响。岩层产出状态、发生多样的变化。有的岩层虽然经过地壳运动使其位置发生了变化, 但仍保持水平状态, 由这样的水平岩层组成的地貌,多见于中新生.代地层分布区。
