工程计算的依据
1)招标书:指业主或其委托单位发出的具有法律效力的招标文件,包括招标文件答疑、补充说明、往来信函、会议纪要等。
2)投标书:指我方为响应招标书而投出的并且已经中标的投标文件。
3)合同:指经甲乙双方签订的工程承包合同,其内容与工程承包合同所规定的合同组成内容一致。
4)设计变更:指由设计院开出的签字齐全并生效的设计变更通知单或其它文件。
5)委托单:指业主或其他单位开出的委托我单位施工的本标段范围以外工作的有效单据。
6)联系单:指业主、设计院、总承包单位、其他施工单位以及本单位就施工协调等方面开出的工程联系单。
7)施工方案及措施:指由我方编制经业主(发包方)、监理批准的用以指导工程施工的方法和程序。
8)价格确认单:指根据合同规定或业主另行委托由乙方采购设备或材料时,必须经业主确认价格和数量的单据。
9)工程量签证单:根据合同和图纸实际情况,必须由业主及监理现场确认的工程量签证单据。
10)工程索赔:指在合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险而遭受损失时,向另一方提出补偿要求的行为。
一般工程结算有四大块组成
1)工程合同
2)设计变更
3)索赔
4)工程价款结算
建设工程项目经过设计,下一步将进入具体实施阶段。价格作为合同履行过程中的支付依据。合同的计价方式一般分为总价合同、单价合同、以及成本加酬金合同三大类。
工程合同
一、总价合同
1)固定总价合同:合同双方以图纸和工程说明为依据,依照约定的总价进行承包。在合同履行过程中,除非招标人要求变更原定的承包内容,或实际工程量与预计工程量的差异超过某一约定的百分比之后才可以调整合同价格,否则承包人不得要求变更总价。
2)调整总价合同:在报价及签定合同时,以招标文件的要求和当时的物价计算合同总价。但在合同条款中约定,如果在执行中由于市场价格浮动引起工料成本增加或减少时,合同总价应如何做相应调整。
3)固定工程量总价合同:招标人要求投标人在投标时按工程量清单中规定的内容分别填报分项工程的单价。(这是参考工程量,一般不作调整)
二、单价合同
1)估计工程量单价合同
2)纯单价合同
3)单价与包干混合式合同
当准备发包的工程项目的内容和设计指标不能十分确定,或是可能出入较大,此时采用总价合同方式就不再合适,而应改用单价合同方式。单价合同有以下形式:
① 估计工程量单价合同,招标人在准备此类合同的招标文件时,委托咨询单位按分部分项工程列出工程量表及估算的工程量,承包商投标时在工程量表中填入各项的单价,据之计算出合同总价作为投标报价之用。但在每月结算时,以实际完成的工程量计算。在工程全部完成时以竣工图最终结算工程的总价款。
② 纯单价合同,在设计单位还来不及提交施工详图,或虽有施工图但由于某些原因不能准确地计算工程量时采用这种合同。招标文件只向投标者给出各项工程内的工作项目一览表,工程范围及必要的说明,而不提供工程量,承包商只要给出工作项目一览表中各项目的单价既可。将来施工时按实际工程量计算。
③ 单价与包干混合式合同,以单价合同为基础,但对其中某些不易计算工程量的分项工程采用包干办法。
三、成本加酬金合同
1)成本加固定百分比酬金合同
2)成本加固定酬金合同
3)成本加奖罚合同
4)最高成本加变动酬金合同
四、目前现行的招投标文件
1)总价包干(工程量与价格均不作调整)
2)单价包干(只调整工程量 单价不变)
3)施工图预算 结算(下浮率)
4)暂列价
工程合同变更
1)合同变更的概念
合同变更的含义:合同的变更有广义和狭义之分。合同关系属于民事法律关系,同样存在民事法律关系的三要素,广义的合同变更指合同构成要素的主体、客体、内容中的一项或多项要素的变更,也就是合同变更包括合同转让。狭义的合同变更不包括主体变更中的主体改变,即不包括合同转让。这里的合同变更指狭义的合同变更。
2)合同变更的条件:
① 当事人之间原已存在有效合同关系。
② 合同变更必须有当事人的变更协议。
③ 原合同内容发生变化。
④ 合同变更必须按照法定的方式。
3)合同变更的效力:
① 变更后的合同部分,原有的合同失去效力,当事人应当按照变更后的合同履行。
② 合同变更只对合同未履行部分有效,不对合同中已履行部分产生效力,除了当事人约定以外。即合同的变更不产生追溯力。
③ 合同的变更不影响当事人请求损害赔偿的权利。
4)合同变更分类:
工程变更包括工程量变更、工程项目变更、进度计划的变更、施工条件的变更等。通常工程变更分为设计变更和其他变更两大类。
① 设计变更。在施工过程中如果发生设计变更,将对施工进度产生很大的影响。因此,应尽量减少设计变更,如果必须对设计进行变更,必须严格按照国家的规定和合同约定的程序进行。
② 其他变更。合同履行中发包人要求变更工程质量标准或发生其他实质性变更,由双方协商解决。
5)合同变更的处理要求:
① 如果出现了必须变更的情况,应当尽快变更。如果变更不可避免,不论是停止施工等待变更指令,还是继续施工,无疑都会增加损失。
② 工程变更后,应尽快落实变更。工程变更指令发出后,应当迅速落实指令,全面修改相关的各种文件。承包人也应当抓紧落实,如果承包人不能全面落实变更指令,则扩大的损失应当由承包人承担。
③ 对工程变更的影响应当作进一步分析。工程变更的影响往往是多方面的,影响持续的时间也往往较长,对此应当有充分的分析。
工程变更的程序
1)设计变更的程序:
① 发包人对原设计进行变更。
② 承包人原因对原设计进行变更。
③ 设计变更事项。能构成设计变更的事项包括:
更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸:
增减合同中约定的工程量:
改变有关工程的施工时间和顺序:
其他有关工程变更需要的附加工作。
2)其他变更的程序:
从合同角度看,除设计变更外,其他能够导致合同内容变更的都属于其他变更。如双方对工程质量要求的变化(符合国家强制性标准要求)、双方对工期要求的变化、施工条件和环境的变化导致施工机械和材料的变化等。这些变更的程序,首先应当由一方提出,与对方协商一致签署补充协议方可变更。
3)变更估价:
① 变更估价的原则:
A变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价或价格,应以该单价计算变更工程费用。实施变更工作未引起工程施工组织和施工方法发生实质性改变,不应调整该项目的单价。
B工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格,但对具体变更工作而言已不适用,则应在原单价或价格的基础上制定合理的新单价或新价格。
C变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的单价或价格,应按照与合同单价水平相一致的原则,确定新的单价或价格。任何一方不能以工程量表中没有此项价格为借口,将变更工作的单价定得过高或过低。
图文源网络资料整理,侵权即删
如需转载请联系我们,并注明文章来源
免费1人已点赞
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
现代庭院里具有的创意漏窗,够惊艳!漏景 是中国园林里特有的设计手法, 吸引视线, 增加与相邻空间的沟通。 过去的漏窗在当代已经不仅仅具有古典美, 通过当代人的创造性继承, 让人看到漏景可以有如此精彩。 ↑M?LARPROMENADEN, BOTKYRKA ↑侠客岛花园岛庭院更新/ 門口建筑工作室
只看楼主 我来说两句 抢板凳工程索赔:指在合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险而遭受损失时,向另一方提出补偿要求的行为。
