土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 立式多级离心泵常见安装误区
立式多级离心泵常见安装误区
发布于:2022-08-25 09:52:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
来源: 芳泉高端净水
如有侵权,请联系删除
立式多级离心泵在安装时稍有不慎就会导致安装没做好,影响日后泵的工作性能。接下来为大家解析-----立式多级离心泵常见的安装误区及有关的解决办法。
1、立式多级离心泵进水管路上弯头多
若是在进水管路上用的弯头多,会增加局部水流阻力。而且弯头应在垂直方向转弯,不允许在水平方向转弯,避免集合空气。
2、装置进水管路时,水平段水平或向上翘
这样做会使进水管内集合空气,降低水管和水泵的真空度,使水泵吸水扬程下降,出水量削减。正确的做法是:其水平段应向水源方向稍有歪斜,不该水平,更不得向上翘起 。
3、多级离心泵进水口与弯头直接相连
这样会使水流通过弯头进入叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应装置偏心变径管。偏心变径管平面部分要装在上面,斜面部分装在下面。否则聚集空气,出水量削减或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径一样时,应在水泵进水口和弯头之间加一直管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。
4、多级离心泵出水管口在出水池正常水位以上
若是出水口在出水池正常水位以上,虽添加了水泵扬程,但削减了流量。如因地势条件所限,出水口有必要高出出水池水位,则应在管口加装弯头和短管,使水管变成虹吸式,降低出水口高度。
5、进水管的进水口位置不对
① 进水管的进水口离进水池底和池壁间隔小于进水口直径。若是池底有泥沙等污物时,进水口离池底的间隔小于直径的1.5倍时,会形成抽水时进水不畅或吸进泥沙杂物,阻塞进水口。
② 进水管的进水口入水深度不够时,这样会引起进水管周围水面发生漩涡,影响进水,削减出水量。正确的装置办法是:中小型水泵入水深度不得小于300~600mm,大型水泵不得小于600~1000mm。
6、设底阀时,进水管最下一节不是垂直的
如这样装置,阀门不能自行关闭,造成漏水。正确安装方法是:装有底阀的进水管,最下一节最好是垂直的。如因地势条件约束不能垂直安装,则水管轴线与水平面夹角应在60°以上。
水泵安装时要考虑到很多因素,其中比较重要的就是管路的安装。泵、管往往是一起使用的,两者需要彼此考虑,相互配合,才能达到最好效果。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
中央空调冷媒水冷却水系统清洗方案
知识点:冷媒水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一  停机清洗          即按照清洗流程杀菌灭藻清洗---清洗除垢剂清洗---预膜---清洗后的清理。此方案需要在停机状态下进行清洗时间8天左右,除垢率95%以上。 清洗程序:水冲洗—杀菌灭藻清洗——清洗剂除垢清洗——清洗后冲洗——预膜——清洗后的清理。 1、水冲洗
