土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 光缆工程中硅芯管道的敷设施工方法
光缆工程中硅芯管道的敷设施工方法
发布于:2022-08-25 09:43:25 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
硅芯管是一种内壁带有硅胶质固体润滑剂的新型复合管道,密封性能好,耐化学腐蚀,造价低,广泛运用于高速公路,铁路、水利等的光电缆通信网络系统工程中。本文简要介绍了硅芯管道的敷设施工方法。
1  施工流程
硅芯管敷设施工流程如图1所示。
图1??硅芯管敷设施工流程
2  施工方法
2.1  管沟开挖要求
管沟施工根据测量放线结构采用人工开挖管沟,管沟开挖满足以下要求。
(1) 管沟开挖按直线进行,无明显弯曲,沟底平整无硬坎,无突出的坚石和石块。
(2) 沟坎及转角处将管道沟清平、 裁直。
(3)遇沟坎或转角处沟槽保持平缓过渡、转角处的弯曲半径大于550?mm。
(4) 沟底铺设细砂或过筛土约10?cm厚,沟底有积水时先将积水排干再回填,确保不会发生沉降。
2.2  配管放管
(1)按施工准备时配盘长度选择整盘硅芯管,检查外观无损伤后开始铺设,铺设根据地理条件选择采用固定拖车法或移动拖车法等进行铺设,在具备条件的部位一律采用移动拖车法铺设,移动拖车法铺设时铺设速度不大于5?km/h。在采用固定拖车时配备足够的人力以保证硅芯管在拖放中不受损伤,铺设时硅芯管从轴盘上方出入。
(2) 硅芯管铺设施工屮做好施工记录,记录内容包含管盘号、铺设位置、手孔位置、起止点桩号、管路标记。
(3)硅芯管在铺设前,应先检查硅芯管两头端帽是否有脱落,并补齐、封堵严密,严禁铺设过程中有水、泥土及其他杂物进入管内。
(4)硅芯管在沟内应顺直、无扭绞、无缠绕、无环扣和死扣。
(5)同沟铺设2根以上硅芯管道时,应采用不同色调的塑料管作分辨标记(按施工图设计要求进行管的布放排序)。
(6)钢管采用加套管满焊连接,焊口处应做防腐处理。钢管安装时有缝侧应面向上方。
2.3  管道沟回填施工
(1) 硅芯管在铺设布放时会少量延长,因此施工中需留有适量空间。
(2)回填时不得将石块、砖头和大块混凝土等直接填入硅芯管道沟槽内。
(3)硅芯管道铺设完后,应在土建部分回填前,采用过筛细土先回填掩埋300?mm。
(4)硅芯管道沟槽回填土密实度应满足道路工程标准要求,回填时先将硅芯管两侧填平,之后再全部回填。初始过筛土每次填15?cm厚用木夯排夯3遍,回填到300?mm以后每次填30?cm用木夯排夯3遍,夯实过程中按不同土质控制回填土的含水率,当含水率过高时需进行晾晒或换土,当含水率过低时适时洒水。
(5)建在回填土范围内的硅芯管道,要求管道回填土密实度达到压实系数0.98以上。
2.4  硅芯管保护
(1)如遇通信监测站可预留一个管道出线口,出线管孔容量为5孔(114× 4?mm镀锌钢管)。
(2)随预埋的硅芯管道,其位置分别放在箱涵两侧结构外顶上,管道中心距箱涵外边1.0?m。
(3)随敷设的硅芯管道,采取全面15?mm厚混凝土包封保护。过伸缩缝处,在硅芯管道垫层内作加筋处理,加筋长度以伸缩缝向两侧各延伸2.5?m。
(4)在进出口闸处,分别预埋2孔 ( ? 114×4?mm镀锌钢管)左右岸连通管。
(5)明渠段硅芯管道位置,分别建在左右岸巡渠路中间路下或绿化带。
2.5  硅芯管接续要求
(1) 硅芯管的接口断面应平直、无 毛刺。
(2)接续过程中应防止泥沙、水等杂物进入硅芯管内。
(3)硅芯管接续后应不漏气、不进水。
2.6  手孔建设要求
(1)手孔的荷载与强度应符合国家相关标准及规定。
(2)手孔采用砖砌材料,其手孔规格选用(宽×长×高)1.2?m×1.7?m×1.4m车行道手孔。
(3)手孔埋设深度以施工图设计要求为准。
(4)建在回填土范围内的手孔基础需要做加筋处理。
(5) 手孔内部的专用电缆铁架、拉力环、积水罐安装位置,应符合设计图纸要求。
3  硅芯管检查气吹试验要求
硅芯管试通采用专用吹缆机将31塑料球吹入硅芯管,一方面检查通断状况,另外可以清理管道。硅芯管气吹试验为100%全线进行。加压试验严格按照厂家说明及设计要求进行。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
木钉斜接对SPF连接性能的影响
木结构连接分为胶连接、接触连接和机械连接三大类。 在传统木结构中,榫卯连接属接触连接形式,具有很好的强度和稳定性,但唯一的缺点是刚度较小。 随着现代木结构向大跨和高层结构发展,对连接件的强度、刚度及延展性等性能的要求显著提高,传统的榫卯连接形式已无法满足建筑需求,需要使用标准化、规格化的连接件替代,这种连接方式称为机械连接。
