聚丙烯酰胺(PAM)是一种线型水溶性高分子,是我们污水处理中最常用的一种水处理药剂,没有之一!在我们实际应用中PAM又分为阳离子、阴离子还有非离子三种类型,如何选择这三类PAM,要从其中的区别说起。
一、结构区别
阳离子聚丙烯酰胺(CPAM):是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团, 可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体。
阴离子聚丙烯酰胺(APAM):是水溶性的高分子聚合物, 主要用于各种工业废水的絮凝沉降,沉淀澄清处理,如钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理、污泥脱水等。还可用于饮用水澄清和净化处理。由于其分子链中含有一定数量的极性基团,它能通过吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子凝聚形成大的絮凝物,故可加速悬浮液中粒子的沉降,有非常明显的加快溶液澄清,促进过滤等效果。
非离子聚丙烯酰胺(NPAM):是高分子聚合物或聚电解物,其分子链中含有一定量极性基因能吸附水中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥形成大的絮凝物。它加速悬浮液中的粒子的沉降,有非常明显的加快溶液的澄清,促进过滤等效果。由于分子链含有酰胺基或离子基因,故其显著特点是亲水性高,可以各种比例溶于水中,聚丙烯酰胺水溶液对电解质有很好的容忍性,如氯化胺,硫酸钠等都不敏感,于表面活性剂也相容。
二、用途区别
1、非离子聚丙烯酰胺用途
污水处理剂:当悬浮性污水显酸性时,采用非离子聚丙烯酰胺作及絮凝剂较为合适。这是PAM起吸附架桥作用,使悬浮的粒子产生絮凝沉淀,达到净化污水的目的。也可用于自来水的净化,尤其是和无机絮凝剂配合使用,在水处理中效果最佳。
纺织工业助剂:添加一些化学品可配成化学资料,用于纺织品上浆。
防沙固沙:将非离子聚丙烯酰胺溶成0.3%浓度加入交联剂,喷洒在沙漠上可起到防沙固沙的作用。
土壤保湿剂:用作土壤保湿剂和各种改性聚丙烯酰胺的基础原料。
2、阳离子聚丙烯酰胺用途
污泥脱水:根据污性质可选用本产品的相应牌号,可有效在污泥进入压滤之前进行重力污泥脱水。脱水时,产生絮团大,不粘滤布,在压滤时不流散,用量少,脱水效率高,泥饼含水率在80%以下。
污水和有机废水的处理:本产品在酸性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清是极为有效的,如酒精厂废水,啤酒厂废水,味精厂废水,制糖厂废水,肉食品厂废水,饮料厂废水,纺织印染厂的废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺或无机盐效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带有阴电荷。
自来水厂水处理絮凝剂:该产品具有用量少,效果好,成本低等特点,告别是和无机絮凝剂复配使用效果更好(垃圾发电水处理)。
油田化学品:如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂品等。
造纸助剂:阳离子PAM纸张增强剂是一种含氨基甲酰基的水溶性阳离子聚合物,具有增强、助留、助滤等功能,可有效地提高纸的强度。同时该产品也是一种高效分散剂。
3、阴离子聚丙烯酰胺用途
工业废水处理:对于悬浮颗粒,较出、浓度高、粒子带阳电荷,水的PH值为中性或碱性的污水,钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理,效果最好。
饮用水处理:我国很多自来水厂的水源来自江河,泥沙及矿物质含量高,比较浑浊,虽经过沉淀过滤,仍不能达到要求,需要投加絮凝剂,投加量是无机絮凝剂的1/50,但效果是无机絮凝剂的几倍,对于有机物污染严重的江河水可采用无机絮凝剂和阳离子聚丙烯酰胺配合使用效果更好。
淀粉厂及酒精厂的流失淀粉酒糟的回收:现在很多淀粉厂的废水内含淀粉很多,现投加阴离子聚丙烯酰胺,使淀粉微粒絮凝沉淀,然后将沉淀物经压滤机压滤变成饼状,可作饲料,酒精厂的酒精也可采用阴离子聚丙烯酰胺脱水,压滤进行回收。
1、利用PH值来进行判定
首先将正在使用且效果较好的聚丙烯酰胺药剂配置成恰当比例的水溶液,准备好PH试纸,不同离子型的聚丙烯酰胺药剂酸碱度会有所差异,而且,聚丙烯酰胺生产工艺也会影响酸碱度,这点可以去和正规的聚丙烯酰胺生产厂家进行咨询了解。
2、采用混合排除法进行判定
有化学基本基础的朋友都会知道,在化学中,阴离子和阳离子在一起时是会发生化学反应的。我们可以从这点来进行简单的判别。
3、通过实验室污水处理情况来判断
首先,我们要了解所要处理的污水的水质特性,阴离子型聚丙烯酰胺药剂主要对碱性或无机物含量高的或带负电荷多的污水起絮凝效果好;阳离子型聚丙烯酰胺药剂则主要对酸性或者有机物含量高的或带正电荷多的污水起絮凝效果好。通过药剂起的效果情况来进行简单判定。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂水质化验操作要点1. 废水的主要物理特性指标有哪些?⑴温度:废水的温度对废水处理过程的影响很大,温度的高低直接影响微生物活性。一般城市污水处理厂的水温为10~25摄氏度之间,工业废水温度的高低与排放废水的生产工艺过程有关。⑵颜色:废水的颜色取决于水中溶解性物质、悬浮物或胶体物质的含量。新鲜的城市污水一般是暗灰色,如果呈厌氧状态,颜色会变深、呈黑褐色。工业废水的颜色多种多样,造纸废水一般为黑色,酒糟废水为黄褐色,而电镀废水蓝绿色。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料把PAM介绍得比较清楚,对了解和学习PAM药剂的概念、特点和应用具有很大帮助,为正确使用PAM提高了很好的借鉴作用,谢谢分享
