土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 关于污泥膨胀,看这一篇就够了!
关于污泥膨胀,看这一篇就够了!
发布于:2022-08-25 09:16:25 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
紧紧围绕“一泓清水永续北上”的目标定位,以沿湖4县(市、区)为重点,推动全口径污染防治,减少入河湖污染负荷,持续改善水生态环境,全面提升水生态服务功能,为南水北调东线供水提供有力保障。
什么是污泥膨胀
污水处理厂活性污泥膨胀是指污泥体积膨胀,含水率上升,不易沉淀。按污泥絮体平均直径的大小将污泥分成大(<500μm)、中(150-500μm)、小(>150μm) 三个等级,絮体尺寸不同的污泥,其界面沉淀速度有很大差异。污泥膨胀是生化处理系统较为严重的异常现象之一,它直接影响出水水质,并危害整个生化系统的运作。
污泥膨胀的主要特征
污泥结构松散,质量变轻,沉淀压缩性能差;
SV30 值增大,有时达到90%,SVI 达到 300 以上;
大量污泥流失,出水浑浊;
二次沉淀难以固液分离,回流污泥浓度低,有时还伴随大量的泡沫的产生,无法维持生化处理的正常工作。
影响污泥膨胀的原因
1、温度
低温有利于丝状菌生长,Daigger等人发现10℃容易导致丝状菌性污泥膨胀,而污水温度提高到22℃则不容易产生污泥膨胀现象;
2、PH
活性污泥微生物适宜PH范围为6.5~8.5,PH小于6时,菌胶团活性减弱,生长受到抑制,但丝状菌能大量繁殖,取代菌胶团成为优势种群,污泥的沉降性能明显变差并发生污泥膨胀。PH值低于4.5时,真菌完全占优势。
3、DO
低DO是引起丝状菌污泥膨胀的主要原因之一,若DO成为限制因子,菌胶团生长受抑制,而丝状菌因具有巨大的比表面积,更易获得溶解氧进行生长繁殖,在竞争中处于优势地位。具有低Ks的丝状菌在低基质浓度下,具有比菌胶团高的比生长速率,这可以解释基质限制、溶解氧限制和营养物质限制引起的污泥膨胀现象。只要溶解氧成为限制,任何负荷下都会发生污泥膨胀。污水处理中DO控制在2左右,太高太低都容易引起污泥膨胀。
4、F/M
低负荷情况下,由于丝状菌具有巨大的比表面积,低Ks,其对碳源有较强的亲和力,优先利用碳源,造成竞争优势。低F/M经常出现在完全混合式曝气池、大回流比的氧化沟(如卡鲁萨尔氧化沟)、沿程分散进水曝气池中;低负荷容易引发丝状菌污泥膨胀,高负荷容易引发污泥粘性膨胀。负荷分布不均,好氧区一直处于低负荷运行状态易造成丝状菌大量增殖。Li等人对膜生物反应器内污泥负荷参数的影响研究表明,当F/M<0.2kg/kgd时,容易引发污泥膨胀;Pan和Su等人将污水通过好氧选择器进入膜生物反应器,将F/M调整到0.4kg/kgd,有效的控制了污泥膨胀;而Laitinen和Luonis等人则是利用缺氧选择器,加强反硝化除磷作用,有效解决了污泥膨胀。
5、N、P营养物质
通常认为污水中BOD5:N:P=100:5:1为微生物的适宜比例。N、P含量不均衡的废水,会引发丝状菌与非丝状菌膨胀,丝状菌膨胀:有研究发现在缺N的情况下,由于丝状菌具有巨大的比表面积,低Ks,其对N、P等营养物质有较强的亲和力,优先利用营养物质,造成竞争优势;非丝状菌污泥膨胀:BOD5/N为100:3时,菌胶团未能有充分的N完成代谢,于是把有机物以高亲水性的多糖胞外聚合物(EPS)的形式贮存在胞外。因此要降低进水C/N比。
6、微量元素
完全混合活性污泥法会助长丝状菌的过量生长,这可用痕量金属缺乏症理论分析。由于丝状菌具有比菌胶团更大的比表面积,其在痕量金属含量不足时,比后者具有更大的对痕量金属的吸附能力,从而抑制了菌胶团的生长。
7、有毒物质
当有毒工业废水进入污水厂时,活性污泥中的微生物要出现中毒现象,Novak在对非丝状菌膨胀的研究中发现,菌胶团吸收污水中的有毒物质后,粘性物质分泌减少,生理活动出现异常,可能引起污泥膨胀。
污泥膨胀的特点
1、发生几率高
污水处理厂运营是一个动态过程,如水源、操作、参数、设备等在运营过程的变化,导致污水处理厂的操作环境和条件不停的变化,导致污水处理厂运营过程中经常发生波动变化,出现程度不同的污泥膨胀等问题;这在很多污水处理厂会经常面对,大家都很熟知,不再赘述。
2、污泥膨胀是累积性或突发性的
污水处理厂正常运行情况下,本身是具有很大的缓冲能力,发生污泥膨胀可能是由于长期错误或不正当操作导致累计效应发生污泥膨胀,也可能是由于突发冲击或中毒等因素发生污泥膨胀。
3、一旦发生难以控制,恢复周期长
污水处理厂污泥膨胀一旦发生,恢复周期根据发生时的程度、原因、持续时间等因素,恢复起来时间较长,通常在1-4周时间。
4、工况恢复对工艺技术人员或技术服务人员要求高
污泥膨胀发生后,技术人员或技术服务人员需要根据恢复正常工况,工艺技术或技术服务人员需要具备:调查思维、分析思维、逻辑思维。
5、发生后对污水处理厂整个应急系统考验度大
污泥膨胀发生后,污水处理厂应急系统启动,如果应急系统不健全,公司将面临着很大的压力;持续时间越久,压力越大。
6、普遍性强
污泥膨胀现象在活性污泥及其演变而来的各种工艺中都存在,我国的绝大多数活性污泥法工艺的污水厂,也不同程度地存在污泥膨胀现象。污水处理厂发生污泥膨胀是正常的,没有发生是运营控制的好。
7、危害严重
发生污泥膨胀现象后能够造成污泥流失、出水悬浮物 (SS) 超标,最终导致处理能力大大降低。
8、面临处罚行政或罚款压力大
近些年来环保管理不断加码,环保督查、排污许可、一岗双责、排污收费制度改革等,对污水处理厂达标要求和稳定要求越来越高,污水处理厂面临的压力也逐渐加大。
5
污泥膨胀的解决办法
1、应急措施
1)增加絮凝剂,如投加硅藻土、粘土、厌氧污泥、金属盐类、混凝剂,如投加铁盐(氯化亚铁5~50mg/L)、铝盐(矾土10~100mg/L)。
2) 采用消毒氧化剂,如采用回流污泥加氯措施,投加量一般为2~10kg  Cl2/1000kg干污泥,即可控制曝气池污泥膨胀也可对二级处理出水消毒,同时使控制污泥膨胀所需要的加氯量少。
铜离子浓度在0.75mg/L时或食盐浓度为4g/L时对抑制丝状菌污泥膨胀效果良好。但是此法治标不治本。
2、改变生化环境
污水厂发生污泥膨胀的时候,一般无法从工艺流程、池型和曝气方式的改变来解决,只能在正在运行的流程基础上通过改变生化池内的微生物生长环境来抑制或消除丝状菌的过度繁殖。在不同的工艺和水质的情况下,很难有一个放之四海而皆准的解决方案。
3、 污泥膨胀自然消除的原因
污泥膨胀导致污泥的大量流失,使MLSS浓度降低,其结果是在其它条件不变时,有机负荷提高,DO上升,OUR减小,这都有利于抑制丝状菌的增殖。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
全国“标配”的环保集团,都过的怎么样?
现在提到环保集团大家已经见怪不怪,因为环保集团已经逐渐成为各地标配。而且这些环保集团有一些共通点:强大的政府背景、独有的资金优势、集团军式作战,这些共通点把各地的民营企业逼到了角落里。在民营企业纷纷挣扎寻找出路的时候,这些环保集团都在做什么呢?
