土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求浆砌石挡土墙相关规范
求浆砌石挡土墙相关规范
发布于:2022-08-25 09:13:25 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
到处转了一圈好像就没找到有关这方面的资料,有大哥发个来吗?
  • abuhan
    abuhan 沙发
    可以参考港工规范
    《JTS154-2018 防波堤与护岸设计规范》
    3.1.16 防波堤与护岸浆砌块石结构,其石料单轴饱和极限抗压强度不应低于50MPa;水泥砂浆的强度等级不应低于M15,当有抗冻要求时不应低于 M20;勾缝水泥砂浆的强度等级不应低于 M20。
    4.4.7 浆砌块石护面层应设置纵、横变形缝和排水孔。 变形缝的纵向间距可取 5m ~10m,横向间距可取 5m, 排水孔的纵、横向间距可取 2m,孔径不宜小于 100mm。
    7.4.6 浆砌块石和现浇混凝土护面,应设置纵、横变形缝和排水孔。 变形缝的纵向间距,港口及航道护岸宜取 5m ~ 10m,横向间距可取 3m ~ 5m. 排水孔的位置应避开板块中轴,其纵、横向间距可取 2m ~ 5m,孔径可取 50mm ~ 10mm,并应设置倒滤层。
    8.3.10 直立式护岸墙体采用混凝土或浆( 灌) 砌块石结构时,迎水面不应出现拉应力,墙体背面的拉应力不应大于0.05MPa。
    《JTS208-2020 防波提与护岸施工规范》
    8.2.11护岸顶部浆砌石胸墙和压顶帽梁的施工应符合下列规定。.
    8.2.11.1浆砌石胸墙、压顶帽梁的施工应在堤身沉降基本稳定后进行,并应预留后期沉降量。
    8.2.11.2砌体所用石料的种类应满足设计要求,外形尺寸及加工要求应满足附录B的要求。砌筑前应对石料表面进行清洗。
    8.2.11.3砌筑砂浆的配合比应经试验确定“砂浆应采用砂浆搅拌机拌和并应随用随拌。
    8.2.11.4浆砌石胸墙和压顶帽梁应分层、分段砌筑。分段的位置、分缝板及填充材料应满足设计要求。
    8.2.11.5块石砌体宜采用分层坐浆法砌筑“块石应上下错缝、内外搭砌,拉结石应分布均匀、相互错开“砌缝砂浆应饱满密实,水平灰缝宽度宜为20mm-30mm,竖向灰缝宽度不宜大于40mm。
    8.2.11.6料石砌体可采用全顺、丁顺叠砌或丁顺组砌等砌筑形式。砌筑时应控制料石的砌筑高度和砌缝横平竖直,料石应分层铺浆平砌,并应上下错缝搭接。砌缝砂浆应饱满密实,半细料石砌体灰缝厚度不宜大于10mm,粗料石砌体灰缝厚度不宜大于20mm。
    8.2.11.7砌体表面勾缝应按实有砌缝勾成平缝或凹缝,不得勾成假缝或凸缝。勾缝前,对砌缝应进行剔缝和清缝。
    8.2.11.8砌筑完成应及时覆盖并保持潮湿养护,养护时间不宜少于7d。
    8.2.11.9浆砌石胸墙压顶帽梁允许偏差应符合表8.2.11的规定:
    表8.2.11浆砌石胸墙和压顶幅梁允许偏差
    9直立式护岸施工
    9.1 一般规定
    9.1.1现浇混凝土、浆砌石和加筋土挡墙结构护岸宜干地施工或采取措施形成干地施工条件。
    9.1.2现浇混凝土、浆砌石和加筋土挡墙结构护岸施工期间沉降、位移观测点的设置应按第5.1.2条的规定执行。
    9.2现浇混凝土与浆砌石挡墙结构护岸
    9.2.1挡墙地基与基础处理应符合下列规定。
    9.2.1.1岩石地基时,应清除岩面淤泥苔薛,凿出新鲜岩面,并清洗干净;对于倾斜岩面,应按设计要求将岩面凿平或凿成台阶。
    9.2.1.2砂土类地基时,基底承重面应夯实平整并及时进行混凝土或砂浆垫层施工。
    9.2.1.3特殊地基时,应按设计要求进行处理。
    9.2.1.4 基底高程的允许偏差,土基应为±50mm;岩基应为 50mm, -200mm。
    9.2.3浆砌石挡墙施工除应符合第8.2.11条规定外,尚应符合下列规定。.
    9.2.3.1挡墙底部为现浇混凝土基础时,基础顶面宜栽埋块石石椎。块石外露长度不宜小于150mm,间距宜为300mm — 500mm,埋深宜为150mm — 200mm 。
    9.2.3.2在岩石或混凝土基础上砌筑时,应将基层面清洗、湿润后再坐浆砌筑。
    9.2.3.3挡墙分层、分段砌筑时,相邻段的砌筑高差不宜大于1.2m。
    9.2.3.4墙身的排水孔应符合第9.2. 2.4款的规定。
    9.2.3.5浆砌石挡土墙的允许偏差应符合表9.2.3的规定。
    表9.2.3浆砌石挡土墙的允许偏差
    2022-08-25 14:46:25
    赞同1
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水电站压力钢管水锤计算表或程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
