土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 建筑机电创优工艺要求
建筑机电创优工艺要求
发布于:2022-08-25 09:07:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
弱电智能化系统:综合布线系统、安防广播系统、自动化系统…
电气工程:高压系统、柴油发电机系统、低压电气动力系统、照明系统、防雷接地系统。
通风空调工程:通风系统、防排烟系统、变风量空调系统。
给水排水工程:给水系统、中水系统、雨水系统、排水系统。
消防工程:消火栓给水系统、喷淋系统、气体灭火系统…
质量管理制度:
事前控制:充分的技术准备工作,选择优质有鲁班经验的劳务队,做好物资、机具准备;
事中控制:过程管控,过程纠偏;
事后控制:成品保护,移交运维,资料收集整理,工程维保回访。
机电管线综合排布:
工艺要点:
①实施流程:机电分包提资→机电总包深化→样板实施→现场监控纠偏→确立实物标准→大规模推广施工。
②重点关注机电各单位末端管线的排布实施,比如线盒、各类明配管、通风及电气软管、小口径水管及其支、吊架等安装。重点关注区域:设备机房、公共走道、电梯前室等,设备机房内墙体上的箱、盒、开关、插座、管线等应配合隔音降噪层完成面进行敷设,要控制各工序的插入时段。
③管线综合排布应遵循的原则:⑴有压管让无压管;⑵水、电管让风管;⑶小管让大管;⑷电气管线与水管保持适当距离,尽量不要布置在水管下方;⑸尽量使用联合支架;⑹管线施工不宜一味贴顶、贴梁,应考虑套管的设置,保温层的厚度,桥架放电缆、上盖板及防火封堵的操作空间。
④管线排布整齐有序、间距保持合理。管线敷设随结构过渡流畅。管线油漆均匀光亮,标识明确。
⑤吊顶及管廊内的管线综合排布是机电安装的难点,这些地方的标高及空间有限,管线排布容易冲突。在布局时要同时考虑施工空间、设备安装空间及日后的检查维修空间(关注检修口、检修马道的设置)。
支、吊架施工工艺:
工艺要点:
①应保证支、吊架与管线安装牢固可靠,成排管道安装应在同一个支架上,支、吊架排列美观整齐,刷漆鲜亮。
②支架倒角打磨处理,倒角光滑。
③管线间距合理,并留出保温距离。
④保温管道支、吊架采用木托作为隔冷、隔热的系统U型卡子应采用扁钢制作。扁钢宽度应与木托一致,U型卡子应与木托严密贴合。
⑤型钢大小选用合理,采用开孔器开孔,严禁气焊开孔。螺栓下口统一外露2-3丝,不超过丝杆直径的1/2。
⑥管线集中处、转弯处、分支处、大口径阀门及配件两端应增设支、吊架进行承托,支、吊架间距应符合规范要求。
防火封堵施工工艺—管道(穿墙或楼板)与套管之间缝隙防火封堵:
①混凝土墙、砖墙、楼板或轻质墙体;
②金属管道;
③不燃保温层(或没有保温层);
④矿棉(密度大于70kg/立方米);
⑤膨胀型防火密封胶;
⑥管道套管。
工艺要点:
①工艺流程:套管居中固定→套管外封堵完成→矿棉填塞→膨胀型防火密封胶填塞修整
②套管下料长度要求:穿墙套管其两端与饰面相平,现场有条板墙的地方,套管长度按条板墙厚度12cm下料。穿楼板套管其顶部高出装饰地面20mm;安装在卫生间、厨房及管井内的套管(有防水要求的部位),其顶部高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平。
③安装之前,清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物。
④将矿棉紧密填入金属管道与金属套管间缝隙内,两侧各留出25mm用于填膨胀型防火密封胶。
⑤将膨胀型防火密封胶注入缝隙内,修整表面,封堵效果密实、平整、方正;系统48小时内不得扰动。
⑥各道工序施工重点关注成品保护,不要污染他人劳动成果,防火封堵前应用胶条保护好周边墙体、管线及保温。
风管穿墙(楼板)缝隙防火封堵:
①风管套管;
②风管;
③弹性防火密封胶;
④防火涂层板;
⑤防火涂料。
风管与风管套管间缝隙>50mm封堵:防火涂层板(5cm厚)+弹性防火密封胶。
①风管套管;
②风管;
③矿棉(密度大于70kg/m 3 );
④膨胀型防火密封胶;
风管与风管套管缝隙≤50mm封堵): FS-ONE 膨胀型防火密封胶+矿棉(密度大于70kg/立方米)。
工艺要点:
①工艺流程:
情况一:套管居中固定→套管外封堵完成→防火涂层板填塞→弹性防火密封胶填封→防火涂料涂刷。
情况二:套管居中固定→套管外封堵完成→矿棉填塞→膨胀型防火密封胶填封。
②风管套管下料要求:风管穿墙套管其两端与饰面相平,现场有条板墙的地方,套管长度按条板墙厚度12cm下料。风管套管厚度应≥1.6mm,风管尺寸适宜,应保证风管保温操作空间,保温穿套管应敷设连续。
④当风管与风管套管间缝隙>50mm时,按空洞尺寸和管道形状裁切防火涂层板;在防火涂层板周边涂弹性防火密封胶,并扣入孔壁与管壁间的缝隙内;在防火涂层板、墙体或楼板两侧的风管上涂刷防火涂料。
⑤当风管与风管套管缝隙≤50mm时,将矿棉紧密填入孔壁与风管的缝隙内,两侧各留出25mm用于填入膨胀型防火密封胶;膨胀型防火密封胶注入风管与孔壁间的缝隙内,修整表面;系统48小时内不得扰动。
⑥封堵效果应密实、平整、方正。各道工序施工重点关注成品保护,不要污染他人劳动成果,防火封堵前应用胶条保护好周边墙体、管线及保温。
桥架穿墙防火封堵:
①桥架套管;
②电缆及桥架;
③防火涂层板(5cm厚);
④弹性防火密封胶;
⑤防火涂料。
工艺要点:
①工艺流程:套管居中固定→套管外封堵完成→裁切防火涂层板→涂抹弹性防火;密封胶→安装防火涂层板→弹性防火密封胶填缝修整→防火涂料涂刷。
②套管下料长度要求:穿墙套管其两端与饰面相平,桥架与管套最大间隙40mm。
④测量孔口尺寸,按孔口尺寸和桥架形状切割防火涂层板。
⑤在裁切好的防火涂层板周边、孔洞四周和封堵处电缆上涂抹弹性防火密封胶。
⑥将防火涂层板扣进电缆桥架或电缆与孔壁间的缝隙内,墙体两边各安装一层。
⑦使用弹性防火密封胶密封所有缝隙,抹平弹性防火密封胶。
⑧在防火涂层板表面和两侧电缆上涂刷防火涂料,长度为200mm。
⑨封堵效果应密实、平整、方正。各道工序施工重点关注成品保护,不要污染他人劳动成果,防火封堵前应用胶条保护好周边墙体、管线。
强弱电井穿混凝土楼板防火封堵:
工艺要点:
①工艺流程:
防水反坎施工→锚固承底扁钢→裁切防火涂层板→防火涂层板打胶安装→膨胀型防火密封胶填缝修整→防火涂料涂刷。
②安装之前,清洁孔口周边及贯穿物,使之干燥、无灰尘与杂物。
③管线安装就位后,用锚栓安装扁钢,将防火涂层板剪裁成孔洞形状大小。
④防火涂层板四周打胶,将打好胶的涂层板安放在扁钢上。
⑤在电缆间缝隙内及电缆与防火涂层板间填膨胀型防火密封胶。
⑥防火涂层板安装完毕后,孔洞两侧管线各涂刷200mm长防火涂料。
⑦48小时内不要扰动。
⑧封堵效果应密实、平整、方正。各道工序施工重点关注成品保护,不要污染他人劳动成果,防火封堵前应用胶条保护好周边墙体、管线。
空调机房施工工艺:
工艺要点:
①空调机房应明亮整洁,有充足的操作通道及检修空间。空调机组接管排布整齐有序,支架设置合理。
②管道油漆颜色协调、均匀光亮,标识明确。管道保温密实、平整、美观。
③机房做到有组织排水,为确保机组冷凝水排水顺畅,不发生回吸现象,冷凝管安装时须考虑:
存水弯总高度H=2*机组负压对应的水柱高度+冷凝水管直径,单位mm;
冷凝水管高差A=1.5*机组负压对应的水柱高度,单位mm;
水封高度B=0.5*机组负压对应的水柱高度,单位mm;
机组负压对应的水柱高度=机组负压*0.1024,单位mm;
当无法确定机组静压时,可按A>102mm,B>70mm的经验值来安装。
④冷凝水管最低处需设置排污堵头,不要将冷凝水管连接到密闭的排水系统;冷凝水管需保温,防止凝露。
⑤管道与设备连接应采用软连接,注意水管与机组连接的软接头螺栓(朝外)及阀门螺栓(朝内)的朝向;风管接机组柔性软接的长度一般为 150~300 mm,现场统一长度为200mm。
⑥柔性软接应松紧适度,不得出现扭曲现象,两侧法兰应平行,不能作为找正、找平的异径连接管。
⑦电气柔性导管连接应采用成品专用接头。柔性导管的长度在电力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。
⑧配管配线应在下列各处装用柔性导管连接:
A. 电机的进线口。
B. 钢管与电气设备直接连接有困难处。
C. 管路通过建筑物的伸缩缝,沉降缝处。
⑨金属软管应可靠接地,且不得作为电气设备的接地导体。电线导管弯曲不小10D。
水管井施工工艺—DN200及以上冷冻水、冷却水立管支架安装施工工艺:
工艺要点:
①支架选型及固定方式应符合管井结构的要求;
②支架的焊缝应进行外观检查,满足焊接工艺的要求,应进行防腐处理;
③在管井内,导向支架应设置在补偿器的部位;承重支架一般位于管井的下方,设置数量符合设计要求;
④立管高度超过50m 时应对支管进行补偿,支管补偿首选自然补偿,当自然补偿无法满足要求时采用补偿器补偿,并符合要求;
⑤导向支架镀锌扁钢抱箍不宜拧紧,以防管道伸缩时对木托造成损坏;
⑥多管时通过深化设计组合使用。
强弱电井施工工艺——配电箱线槽连接工艺:
工艺要点:
①工艺流程:预留预埋→配电箱体安装→配管→箱内器件安装→接线→接地。
②配电箱安装位置正确,部件齐全,成排箱体安装标高保证底平;导管进入箱体内有锁紧螺母;暗式配电箱箱盖紧帖墙面。
③ 盘(箱)内配线整齐,垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2 根,防松垫圈等零件齐全;照明盘(箱) 内,分别设置零线 (N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。
④ 盘(箱)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。
⑤ 照明箱体、支架及导管要可靠地接地。
强弱电井施工工艺——电气井接地干线施工工艺:
工艺要点:
①工艺流程:定位→预制支架→安装支架→敷设接地干线→跨接→标识。
②材料按设计要求选择,一是接地干线及金属配件用热镀锌材料;二是线路最小允许截面应符合规定:
等电位连接部件
材料
截面(mm 2 )
等电位连接带(铜或热镀锌钢)(干线)
钢
50
铜
16
从等电位连接带至接地装置或至其他等电位连接带的连接导体(支线)
钢
16
铜
6
从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体(跨接)
钢
6
铜
③当沿建筑物墙壁水平敷设时, 距地面高度250-300mm;与建筑物墙壁间的间隙10-15mm;
④接地线表面沿长度方向,每段为 15-100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹;
⑤沿竖向强、弱电桥架均须设置接地干线,且桥架须与接地干线进行有效跨接,跨接紧固件应使用防松配件。
⑥连接可靠,焊接时,焊缝应饱满无遗漏,焊接部分的防腐应完整,搭接长度及焊接方法要求应符合下表:
焊接材料
搭接长度
焊接方法
扁钢与扁钢
不应少于扁钢宽度的2倍
两个大面不应少于3个棱边焊接
圆钢与圆钢
不应少于圆钢直径的6倍
双面施焊
圆钢与扁钢
不应少于圆钢直径的6倍
双面施焊
扁钢与钢管、扁钢与角钢
紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面,上、下两侧施焊,并应焊以由扁钢弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由扁钢本身弯成弧形或直角形与钢管或角钢焊接
⑦接地引下线应标识;
⑧便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修。
风管立管的支架制安工艺:
工艺要点:
(1)立管安装前应根据立管深化设计分解图和现场实际结构来测量精确确定立管支架安装在具体哪一节风管上,一般立管支架的位置在距地面100~300mm的位置。
(2)风管安装前应将立管固定支架在风管上,因为风管安装好后,支架与风管的固定螺栓无法安装或安装难度大。
(3)立管安装前应先将立管支架的底座按照深化设计的位置在现场测量无误后安装好,在进行立管安装。
(4)立管固定架与支架底座采用M10螺栓连接,以便拆装和调整。
(5)风管与型钢架固定螺栓M8的安装距离:螺栓距风管边为50mm、螺栓之间间距为120mm。所有螺栓螺帽与风管内壁必须夹装弹性钢垫片。
(6)空调风管立管与支架间应加装30mm厚、宽度与支架边宽一致的防腐木条以防止产生冷桥。
(7)注意事项:①风管与风管固定架之间不得采用铆钉和螺钉固定,铆钉和螺钉没有足够的紧固力,而螺栓有足够的紧固力使风管与固定架之间产生足够的摩擦力从而起到固定风管的作用。②风管支架的安装不应影响风管套管的设置及防火封堵的施工。
电缆桥架变向处连接施工工艺:
工艺要点:
① 应使用成品配件 。供货商无明确配件尺寸或尺寸数据不足,按此标准规格执行。
② 桥架翻弯 时,若最大电缆直径小于70mm,桥架翻弯角度不大于30度,电缆最大直径小于等于50时,翻弯角度不大于45度。
③为保证大截面电缆在小桥架中敷设时,满足电缆弯曲半径要求,L应满足L≥10D-W/2
④金属电缆桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5M,垂直敷设时距地1.8m时应加金属盖板保护(配电室、电井、技术层专用场所除外)
⑤ 直线段钢制电缆架长度超过 30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m 设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置 ;
⑥当设计无要求时,水平支架安装间距1.5—3m,垂直安装的支架间距不大于2m,保持间距均匀,在进出按线盒、箱、柜、转角、转弯、变形缝两端及丁字接头的三端,调高调低接头间0.5M设置一个支架。
⑦桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;
⑧电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,应符合规定;
⑨电缆配线时,桥架、线槽、管子的弯曲半径不应小于电缆最小弯曲半径。
序号
电缆种类
最小弯曲半径
无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
10D
有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
20D
聚氯乙烯绝缘电力电缆
10D
交联聚氯乙烯绝缘电力电缆
15D
5
多芯控制电缆
10D
注:D为电缆外径
金属线槽、电缆桥架接地施工工艺:
工艺要点:
①工艺流程:安装线槽→接地连接→标识
②非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm 2 ;镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
③连接可靠,压接时,紧固件有防松措施;喷塑槽架跨接应加爪垫。
④电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的连接点。
紧定式薄壁钢导管JDG连接施工工艺:
工艺要点:
①工艺流程:弹线定位→预制加工(切管、弯管)→管路连接。
②直管连接和弯曲连接应用专用直套管和弯套管,直管连接时,两管口应在导管中心。
③ 使用手板煨管器时,移动要适度,用力不要过猛。管子弯曲半径不小于管径的10倍。
④紧定螺钉应用专用工具操作。
⑤32MM管径及以上,连接套两端的紧定螺钉不应少2个。
⑥导管本体应接地,连接处不需接地,管路不应作为设备接地线。
序号
名称
型号规格
备注
JDG 管
见工程设计
JDG 管接头
配套
紧定螺丝
配套
倒口
管口光滑开阔
室内JDG管明敷设施工工艺:
工艺要点:
①工艺流程:综合排布→放线定位→预制加工→支架安装→管道敷设→接地。
②建议三根管以下采用配管配线,三根以上用线槽敷设。
③安装前应做好综合排布,管应排列整齐,支架间距符合要求,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150-500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间距的最大距离应符合以下规定:
敷设方式
导管种类
导管直径(mm)
15-20
25-32
32-40
50-65
65 以上
管卡间最大距离(m)
支架或沿墙明敷
壁厚>2mm钢管
1.5
2.0
2.5
2.5
3.5
壁厚≤2mm钢管
1.0
1.5
2.0
刚性绝缘导管
1.0
1.5
1.5
2.0
2.0
④管件应采用成品配件,管与盒连接用成品接头,应有锁紧螺母固定。
⑤管路太长加转线盒原则:超过30米无弯曲时;超过20米有1个弯时;超过15米有2个弯时;超过8米有3个弯时。
⑥导管连接处接地可靠,线路首、末两端不少2处与接地干线连接。
保温施工工艺——风管保温:
工艺要点:
①工艺流程:清理基层→保温钉排布→风管涂刷胶水→安装保温板材→接合贴接。
②风管保温在漏光检测、漏风量检测及隐蔽验收合格后方可进行;
③风管水平管道支架与保温层之间,立管与支架接触的地方设置硬木垫,硬木垫厚度与保温层厚度相同,保温板与吊架横担接触处必须严密不得有缝隙。
④矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,其数量底面每平方米不应少于16个,侧面不应少于10个,顶面不应少于8个。首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应小于120mm。
⑤穿越防火分区分隔墙板的保温风管道,除须装防火阀外,外覆的保温层耐火程度必须与防火分隔板的耐火等级相同。
⑥风阀保温保证平实、严密,但手柄必须留在保温层外,不妨碍操作,如有传动机构安装在阀体外则需要做保护盒再进行保温,保温完毕后在保温层外标注开启、关闭方向及调节程度。
保温施工工艺——水管保温:
工艺要点:
①工艺流程:清理基层→管壳剖割→管道涂刷胶水→安装管壳→接合贴接。
②保温纵横向接缝错开,所有接口和支撑的地方都必须用专用胶水粘接,以保证密封,防止跑冷,出现结露现象;
③管道保温层在直线管段上每隔5~7m应留一条5mm膨胀缝,管径≦300mm在弯管处应留一条间隙为20~30mm膨胀缝,膨胀缝用橡塑保温碎快材料填塞后用专用胶带包裹。
标识:
工艺要点:
①标识采用喷涂,各类管线标识的字体、大小、颜色必须按《项目机电标识方案》统一标准执行。
②水管标识必须同时具有水流方向和管道名称;成排管道标识名称长度尽量一致。
③阀门处设置阀门常开、闭标牌。其余具体事项参见暖通南社发布的图文《建筑机电管线标识》。
成品保护:
工艺要点:
①自己成品主动防护,爱惜他人成品;工序交叉区域尤其关注,加强工序交接、沟通协调。
②管线包扎,甩口封堵,有防火、防潮、防腐蚀措施。
质量成本控制措施:
1 、深化设计:
(1)管线综合排布,模拟管线安装完成样式,择优选择管线敷设方式,避免二次拆改。确保一次成优。
(2)优化管线走向,在满足功能、安全性能和成品质量前提下节约材料。
2 、样板引路:
(1)项目在施工前进行实体样板、工艺样板、功能样板的制作,统一施工标准,避免标准不一,影响整体质量。
(2)新工序施工前制作工序样板,四方验收合格后展开施工。
3 、工厂化预制
4 、数字化加工
5 、新技术应用:利用设备代替劳动力,避免人为差异造成质量不一或质量缺陷且可以增提高工效。
6 、提前做好生产策划:
根据项目总进度计划,编制"1+5"计划,避免施工条件不足,造成赶工,影响工程质量。
7 、严把质量源头关—原材料进场:
精细的图纸、完美的图纸、高超的工艺和完善的管理制度,再结合高质量的原材料,才能造就鲁班奖工程。严把原材料关,避免由于材料原因影响工程质量,造成拆改。
过程资料汇编整理:
资料是工程创优的半壁江山。为保证资料的及时性、完整性、准确性,项目部采取下列应对措施:
1 、项目配置有经验的资料员。
2 、项目将按照鲁班奖要求编制资料管理方案。
3 、先电邮后纸质,电子纸质双存档,每日完善、每周梳理、每月核对。
  • jingmuchanhua
    jingmuchanhua 沙发
    资料非常不错,感谢楼主的分享,学习一下
    2022-08-29 07:45:29
  • wucr
    wucr 板凳
    谢谢资料分享
    2022-08-28 19:56:28
案例学习定冷水箱水位低,补水断水,发电机跳闸
1.设备概况 某厂安装有两台300MW燃煤供热机组,机组采用单元布置。锅炉为哈尔滨锅炉厂根据美国ABB-CE燃烧工程公司技术设计制造的亚临界参数汽包炉。锅炉型号为:HG1100/17.54-YM33型。汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的C300/N330-16.7/538/538型,亚临界、中间一次再热、双缸双排汽、高中压合缸、抽汽冷凝式汽轮机。汽轮发电机组为哈尔滨电机厂引进美国西屋公司技术基础上的优化型机组,型号为QFSN-330-2。
