沙漠地区绿色建造技术研究
文/ 中国建筑股份有限公司,上海中建海外发展有限公司,中国建筑股份有限公司埃及分公司 张晶波,田 伟,何 瑞
北非地区是“一带一路”倡议的重要战略支点,中国建筑企业在北非地区承建了大量工程。绿色建造是践行可持续发展理念的工程活动,强调环境保护、资源节约和以人为本的理念。针对北非沙漠地区的气候特点和资源现状,重点介绍了沙漠地区高性能大体积混凝土技术、免振混凝土技术、混凝土养护技术、沙漠砂利用技术、除尘降温技术、竖向变形差层高补偿技术等绿色建造技术,并提出沙漠地区绿色建造技术“一体化”“精益化”“信息化”“机械化”和“装配化”的发展方向。
0 引言
北非地区地处亚洲、欧洲、非洲的连接点,是“一带一路”倡议的重要战略支点,中国在北非的影响力也逐渐增大。目前,在“一带一路”倡议框架下,双方合作主要集中在基础设施、房建、能源等领域。中国建筑企业在北非地区投资或承建了许多地标性建筑,如阿尔及尔歌剧院、喜来登酒店、阿尔及尔大清真寺、东西高速公路及埃及新行政首都CBD、阿拉曼超高层公寓等项目。例如,目前非洲第一高楼Iconic Tower也由中国建筑企业承建,高度达385.8m,被誉为埃及新时期的“金字塔”。
北非地区地势平坦,气候干旱,沙漠广布,北非的撒哈拉沙漠是世界上最大的沙漠,其面积约占非洲总面积的32%。北非地区以沙漠气候为主,表现为终年炎热干燥,年均降水量50~200mm,蒸发量约为降水量的20倍以上,是地球上最干燥的地区,夏季气温较高,绝对最高气温>50℃,地面温度更高。北非的撒哈拉沙漠也是全球沙尘的重要发源地,春夏时节沙尘暴发生频繁。
在北非地区进行工程建设,需根据当地气候和资源条件,因地制宜,大力推行绿色建造,开展沙漠地区绿色建造技术研究,节约资源,以人为本,保护环境,提升工程品质。
1 绿色建造概念
绿色建造是着眼于建筑全生命周期,在保证工程质量和安全的前提下,践行可持续发展理念,坚持以人为本、因地制宜,通过科学管理和技术进步,在工程建造过程中最大限度地节约资源和保护环境,实现绿色施工要求,生产绿色建筑产品的工程活动。
绿色建造是在“创新、协调、绿色、开放、共享”的大背景下提出的,绿色建造强调环境保护、资源节约和以人为本的理念,重视建造全过程和最终产品的绿色化,追求工程项目经济、社会与环境等综合效益的最大化。绿色建造注重工程立项策划、设计与施工的深度融合,打破建设过程中多元主体间的壁垒,有效控制建造全过程中的不利因素,实现整体效益最大化。绿色建造通过推行工程项目策划、设计与施工一体化的建造模式,有利于资源配置的优化,实现建筑产业提质增效,提高产业竞争力,助推生态文明建设和社会可持续发展。
在沙漠地区推行绿色建造技术,不仅有利于提高劳动效率,减轻劳动强度、节约资源、保护环境,更能体现中国建筑企业的综合建造能力和技术优势,对进一步拓展市场具有重要意义。
2 沙漠地区绿色建造技术
?? 设计施工一体化技术
绿色建造强调充分发挥总承包的设计管理特长,融合设计施工一体化综合优势,结合项目特点,对设计进行了优化,达到提升工程品质、降低施工难度、提高施工效率、降低成本、加快工期的目的。典型的设计施工一体化技术案例如下。
例如,某超高层项目筏板原设计为U形,平均厚度为5m,局部厚度最大达9m,同时筏板下需回填1万m3素混凝土,如图1a所示。此设计存在素混凝土回填量大、成本高、施工难度大和施工工效低等问题。通过分析对比,将筏板由U形改为平板,降低筏板标高,增加1层架空层,取消5m厚素混凝土回填,如图1b所示。
图1筏板设计
再如,某项目存在筏板施工工期紧,5m高筏板单侧支模难度较大,筏板边缘作业面狭窄等问题。为解决上述问题,在筏板外侧设计1道5.25m高混凝土墙体。在筏板进行局部开挖、垫层施工及平面防水施工的同时,挡土墙同时进行分段施工,如图2a所示。在筏板底筋绑扎完成30%时,挡土墙已完成,如图2b所示。在筏板浇筑前,完成外侧的红土回填工作,既保障了筏板快速浇筑的模板安全,又为后续工作提供了作业空间,如图2c所示。
图2挡土墙兼作模板方案
?? 高强钢筋应用
在当地建材市场主流钢筋强度为400MPa的情况下,在对当地市场和欧洲市场调研后,发现当地可进口欧洲市场的500MPa高强钢锭,在当地进行500MPa高强钢筋加工,且成本增加较少。与所在国排名前三的钢筋生产企业联系,要求专门生产500MPa级高强钢筋,以替换常规的400MPa级钢筋。
?? 沙漠地区高性能大体积混凝土技术
根据沙漠地区高热、高温差、干燥的气候特点,结合大体积混凝土施工和温度控制经验,提出沙漠地区大体积混凝土应具有低水化热、高扩展度、3h保扩性能和高流态性能。经过现场试验,5m厚筏板大体积混凝土的核心最高温度为64.8°C,筏板核心和表面最大温差为38.5°C。
?? 沙漠地区免振混凝土技术
北非沙漠地区建筑工人的技术水平相对较低,且在白天高温下,浇筑过程中若振捣不及时,极易出现质量问题。为解决上述问题,研发了沙漠地区免振捣混凝土。利用矿渣粉等矿物掺合料的微细粉填充效应和矿物减水效应,减少混凝土泌水风险并提高流动性,降低早期塑性收缩量,提高混凝土拌合物工作性能。
?? 沙漠地区大体积混凝土综合浇筑技术
沙漠地区气候干燥,白天光照强烈,对大体积混凝土浇筑的不利因素较多。浇筑时间越长,出现冷缝及质量问题的概率越大,因此需在最短时间内将大体积混凝土浇筑完毕。一般情况下,沙漠地区场地空间相对宽阔,在筏板大体积混凝土施工阶段,周围可利用空间较大,可充分利用场地优势,通过科学合理的现场施工组织,充分利用现场场地优势,采用“溜槽+汽车泵+地泵+自卸”多种方式结合的浇筑方式,整体斜面分层推移式浇筑,如图3所示。
图3大体积混凝土综合浇筑技术
?? 沙漠地区混凝土养护技术
沙漠地区温度高、湿度小、昼夜温差大、高空风力大,对混凝土养护影响较大。采取以下养护措施:外侧迎风面采用养护液养护,内侧喷淋养护,将喷淋养护系统安装到爬模系统,随同爬模系统共同爬升,对混凝土楼层逐层养护,如图4所示。
图4混凝土喷淋养护
?? 沙漠砂利用技术
沙漠地区有丰富的沙漠砂资源,就地取材,利用沙漠地区丰富的优质砂特点,在混凝土配合比和建筑做法中,大量利用沙漠砂。如图5所示,将沙漠砂用于裙房混凝土配筋地面下的大面积回填中。
图5沙漠砂用于室内回填
?? 沙漠地区除尘降温技术
针对沙漠地区沙尘大、温度高的气候特点,在现场设置雾炮,充分利用雾炮作用,每天根据现场情况定时开启雾炮,如图6所示。
图6雾炮除尘降温
?? 核心筒与外框竖向变形差层高补偿技术
超高层建筑混凝土核心筒与外框钢结构间普遍存在竖向变形差,核心筒混凝土竖向变形主要由弹性变形、收缩变形和徐变变形构成。由于沙漠地区干燥的气候条件,收缩变形的影响更大,为控制竖向变形差的不利影响,研发了混凝土核心筒标高补偿技术,通过调整楼层设计标高,提前补偿核心筒变形,在结构封顶阶段,实现混凝土核心筒与外框钢结构间变形差的最小化,如图7所示。
图7楼层标高补偿
?? 施工用水循环利用
沙漠地区水资源匮乏,施工用水的高效利用是绿色建造的重要内容。通过对施工现场施工用水,特别是洗泵用水的收集、沉淀、处理和重复利用,达到水资源的高效利用(见图8)。
图8施工用水循环利用
?? 钢结构节点焊接防晒技术
在钢柱施工过程中,焊接工作量大,工作时间长,属于高空作业,为此设计制作了钢柱焊接平台(见图9),为工人提供安全可靠的作业平面,同时考虑到沙漠地区日照强烈,设置了可拆卸帆布顶棚,为工人提供遮蔽阳光设施,同时可减少高空大风对焊接作业的影响。
图9钢柱焊接作业防晒平台
?? 高温差下钢结构合拢控制技术
沙漠地区白天日照强烈,温度高,夜晚温度低,昼夜温差大。钢结构完全暴露于太阳辐射下,且钢结构对温度作用较敏感,给安装带来巨大挑战。伸臂桁架的合拢方案是超高层建筑施工阶段的关键。伸臂桁架合拢的关键技术包括:①合拢线选择;②合拢温度确定;③温度监测技术;④物理降温技术;⑤合拢段长度和合拢口间隙;⑥合拢段安装工艺;⑦合拢焊接技术;⑧合拢时间控制。
3 沙漠地区绿色建造技术发展方向
1)“一体化”强调设计施工的深度融合,总承包单位通过自身的设计管理能力,优化、深化设计,将施工的可操作性和便利性作为重要因素融入设计,实现设计施工的一体化,最大限度地节约资源、提高效率和保护环境。
2)“精益化”强调建造过程统筹考虑、精细管理,提高质量、减少浪费、节约资源、防止污染,提升经济效益和环境效益。
3)“信息化”强调通过信息技术在建造过程中的应用实现节材、节能及提高工效等目的,信息技术的应用体现在施工作业层面与工程管理层面。
4)“机械化”强调在工程建设中利用工程机械替代人的体力劳动,特别是智能化工程机械,实现信息传输、智能处理及实际操作于一体,提高施工效率,降低人力成本,保障工程品质。
5)“装配化”强调将施工现场大量的高强度作业转向工作环境可实现人为控制的厂房内,在厂房内进行现代化生产,减少现场作业量,减少扬尘、噪声和废弃物排放,改善工人作业条件,降低劳动强度,减少污染,保护环境,提高工效,缩短工期,减少施工安全隐患,保证建筑品质。
4 结语
针对北非地区以沙漠气候为主,终年炎热干燥、高温少雨的气候特点和资源现状,研发了适合北非沙漠地区的一系列绿色建造技术,这些沙漠地区绿色建造技术的研发和应用展现了中国建筑企业从设计、施工到管理的强大综合建造能力,为中国建筑企业树立了良好形象,为中国建筑企业走出去奠定了扎实基础。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地下室最常见渗漏的形成原因、如何治理?地下防水工程必须由具备相应资质的专业防水施工队伍进行施工,主要施工人员应持有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。下面针对地下防水工程易发生的三大渗漏顽疾,分析原因并给出治理对策,以供参考。 一、施工缝渗漏 现象 施工缝处混凝土松散,骨料集中,接槎明显,沿缝隙处渗漏水。 原因分析 1)施工缝留的位置不当。 2)在支模和绑钢筋的过程中,掉入缝内的杂物没有及时清除。浇筑上层混凝土后,在新旧混凝土之间形成夹层。
