土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 如何进行活性污泥的培养驯化?
如何进行活性污泥的培养驯化?
发布于:2022-08-25 08:55:25 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
活性污泥法处理要得到良好的效果,活性污泥的培养驯化运行操作管理非常重要。要做好这一点,应注意下列几方面:
(1)活性污泥的培养驯化是处理装置投产前的首要工作 目的是使活性污泥能适应所处理废水的特点而对微生物进行培养和驯化。这方面又可归纳为异步培驯法、同步培驯法和接种培驯法。异步法即先培养后驯化,采取措施培养出足量的活性污泥,然后将其进行驯化;同步培驯法是将培养和驯化合并进行,在培养活性污泥的过程中,逐步加入一定量的废水,使污泥在增长过程中不断适应;接种培驯法是在有条件的地方引入污水处理厂的剩余污泥,以此作为种泥进行曝气培养。培养污泥需要有菌种和加入需要的营养物质,特别是适量投入氮、磷等物质,同时要及时换水以排除微生物增长的代谢产物。
(2)活性污泥常用的培养驯化方法
①间歇培养 将曝气池注满废水,然后停水,开始闷曝。闷曝2~3d后停止曝气,静沉1H,排去部分上清液;然后再进部分新废水,这部分废水约占池容1/5。以后经循环闷曝、静沉和进水三个过程,每次进水量有所增加,每次闷曝时间有所缩短,进水次数也不断增加。当废水温度为15~20℃时,此法经过15d左右,即可使曝气池中的MLSS超1000mg/L,就可停止闷曝,改为连续进水、连续曝气、污泥回流,回流最初为25%,随着MLSS的升高,将回流比增到设计值。
②低负荷连续培养 将曝气池注满废水,闷曝1d,然后改连续进水连续曝气,进水量控制在设计水量的1/5或更低,同时开始回流,取回流比25%左右,逐步增加进水量,直至MLSS超过1000mg/L时,开始按设计水量进水,使MLSS升至设计值时,以设计的回流比来回流,并开始排放剩余污泥。
③接种培养 将曝气池注满废水,然后大量引入其他污水处理厂的正常污泥,开始满负荷连续培养。此法能大大缩短污泥培养时间。
当曝气池内混合液的30min沉降比达到15%~20%,污泥具有良好的凝聚沉淀性能,污泥内含有大量的菌胶团和纤毛虫原生动物等时,可使BOD的去除率达到90%左右,就可认为活性污泥已培养驯化正常,可投入试运行。
    yj蓝天 沙发
    驯化是活性污泥能适应所处理废水的特点而对微生物进行培养和驯化。分为为异步培驯法、同步培驯法和接种培驯法。
    2022-08-26 08:00:26
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥指数(SVI)控制多少合适?
污泥指数(SVI)作为污泥膨胀的判断依据之一,有很好的指导意义,想了解污泥指数(SVI)的意义,我们需要先从定义说起!   1、污泥指数(SVI)的定义 污泥指数又称污泥容积指数(SVI),是衡量活性污泥沉降性能的指标。指曝气池混合液经30min沉淀后, 相应的1g干污泥所占的容积(以mL计), 单位mL/g 。即: SVI=混合液30min沉淀后污泥容积(mL)/污泥干重(g) ,即SVI=(1L混合液30min静置沉淀形成的活性污泥体积(mL))/(1L混合液中悬浮固体浓度)=SV/MLSS。
