土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大型房企强制推广的11项施工工艺标准!
大型房企强制推广的11项施工工艺标准!
发布于:2022-08-25 08:54:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
结构阶段(工艺类4项)
一、坎台定型模板工艺
1、推广原因
根据集团强制要求,卫生间、阳露台、屋面女儿墙根部等砼坎台必须与同层结构楼板一次成型(成型高度以图纸和两防要求为准)。现阶段部分标段砼坎台成型质量较差,开裂破损、胀模、偏位、尺寸不符合要求的情况较为普遍,对后期砌体施工有较大影响,也有根部渗漏、返潮隐患。
2、工艺要点
1)材料要求:卫生间坎台必须使用铝模定型模板或者钢模定型模板进行吊模安装
2)细部安装要求:Ⅰ.定型模板高度需设置≥220mm,避免因安装偏差导致坎台成型高度不足;Ⅱ.使用定型方通卡箍或角刚固定;Ⅲ.转角部位使用角钢斜拉加固;Ⅳ.坎台内撑使用角钢加固,长方向不少于1道,短方向不少于4道。
3、注意事项
1)卫生间给水管
Ⅰ.执行卫生间给水管不过门槛部位,绕坎台进行安装
Ⅱ.墙面给水管压槽为80*50*3的铝型材
二、二次结构优化工艺
1、推广原因
1)成型差、支模难
砌体工程中转角构造柱、100墙体门垛抱框、门过梁等二次结构支模安装难度大,且安徽区域目前多数标段成型质量不佳。采用二次结构优化至结构工程一次成型,能够在大幅降低支模工艺难度的同时,提高二次结构成型质量。
2、工艺要点
1)门垛、窗垛、转角垛
1、核对结施、建施图;
2、对尺寸≤ 10cm的门、窗垛、转角垛审核标注;
3、优化为结构一次成型,布设构造钢筋(同抱框柱钢筋设置)。
2)砌体短墙
1、核对结施、建施图;
2、对尺寸≤ 50cm的砌体墙审核标注;
3、优化为结构一次成型,布设构造钢筋(同剪力墙)。
3)门过梁下挂
1、核对结施、建施图;
2、凡是结构梁底至门洞梁底间距≤20cm的,优化为结构下挂梁一次成型,布设构造钢筋;
3、注意:嵌固长度30cm,不足则与结构贯通,防止“倒八”裂缝。
4)栏杆线条
固定栏杆线条优化为150mm宽,便于后期栏杆的安装及收口。
三、墙柱侧模加固工艺
1、推广原因
模板工程中剪力墙、框架柱等侧模封板加固不规范,存在不同程度“偷工减料”现象,严重影响砼结构成型观感。加固不牢,刚度不足,砼结构易出现扭曲、胀模等现象,从而导致实测数据差;封板不严,防漏浆措施及振捣不到位,砼结构易出现烂根、蜂窝、孔洞、露筋等现象,从而影响结构安全。
2、工艺要点
1)材料
2)螺杆间距
①.层高2.8-3.15m的墙柱须设6道螺杆;
②.具体螺杆间距要求如下:
3)斜撑①.外墙柱采用拉顶结合,楼面上预埋钢筋拉结点,斜拉/顶间距≤2m,距墙柱边≤50cm;
②.内剪力墙长度≥50cm采用钢管对称斜撑,斜撑间距≤2m,距墙柱边≤50cm,楼板上预留钢筋支撑点;
3、注意事项
1)结构上下层接茬处模板采用以下支模方式:
2)梁腹板高度≥450mm时,与墙柱交接处另设对拉螺杆,梁中设置3道,间距500mm
3)梁墙交接处,梁侧模板伸入墙内或墙模伸入梁内≥300mm。
四、楼板厚度控制工艺
1、推广原因
砼工程中,结构楼板厚度影响结构的整体安全性能。楼板厚度偏大,增加结构自重;楼板厚度偏小,楼板的强度和刚度受到很大影响。
2、工艺要点
砌体阶段(工艺类3项)
五、砌体、门窗排版控制工艺
1、推广原因
1)砌体、门窗排版概念
在砌体阶段,排版图根据精装图精确标注二构、门窗等位置,确保精装品质
2)砌体、门窗排版作用
砌体、门窗排版须优化组砌方法,精确标识二次结构、门窗洞口优化、顶砖导墙及预埋件尺寸位置,有效保证铝窗栏杆安装牢固,确保砌体填充墙整体强度及稳定性、确保门窗、水电点位有利于精装施工。
2、工艺要点
1)排版图
砌体开工前现场须张贴实体排版图,图中必须对导墙顶砖高度、砌体皮数、砼预制件位置、二次结构位置及尺寸、门窗洞位置及尺寸、水电点位等做标识说明;
项目发联系单到区域审核通过后大面施工
2)二次结构
防火门窗、入户门洞口,应在洞口两侧设置钢筋混凝土边框/抱框柱;当洞口宽度≥2.1m (以图纸设计为准)时,应在洞口两侧设置构造柱。一般情况下,抱框柱厚度不得小于10cm(以图纸设计为准),且墙体连接处须砌筑成马牙槎,马牙槎深入墙体 60-100mm、槎高 200-300mm 并应为砌体材料高度的整倍数。
具体详规范及集团两防文件。
3、注意事项
1)砼预制件
①.空调孔及新风系统孔
空调孔在砌体墙上时须预埋Φ80PVC管,遇砼梁、柱或剪力墙时则须预埋Φ80镀锌钢管;新风系统孔在砌体墙上时须按设计要求预埋PVC管,遇砼墙梁柱时则须预埋镀锌钢管。
②.栏杆、配电箱固定位
栏杆两端及配电箱固定部位,应按设计要求砌筑砼预制件,其中配电箱砼预制件尺寸须提前与机电分包单位沟通确定。
③.无须设置抱框柱门窗洞口(入户门、防火门窗除外)
当砌块干密度为B05、B06、B07级且门洞口宽度≤2.1M时,每隔200mm高放置一块混凝土预制块,导墙以上起步以及顶部必须设置预制块;或窗洞口,每隔200mm高放置一块的混凝土预制块。窗台压顶梁以上起步以及顶部必须设置预制块(高宽同加气块尺寸,长度≥200mm)。
④.顶砖预制块
顶砖部位墙中倒立三角预制块,两侧竖立直角三角预制块。
为保证斜砌观感,斜顶砖推荐采用预制专用顶砖。
2)顶砖
①.“平梁斜砌”
顶部采用实心砖斜砌,斜砌角度在45°~60°之间,双侧双向斜砌(倒八),不宜一边倒,待填充墙砌筑完成14天以后,方可将其补砌挤紧;顶砖砂浆须进行双面勾缝,要求顶砖砂浆饱满、堵塞严实。
②.“斜梁平砌”
斜屋面梁下填充墙砌体,采用退台方式,与斜梁间距预留 200~300mm 且斜度一致退台,待14天后,完成顶砖砌筑,顶砖平砌,确保砌体斗头灰与梁底砂浆堵塞饱满严实。
③.导墙、顶砖严禁采用混合砂浆砌筑,必须采用水泥砂浆砌筑(按设计要求配比)。
六、砌体集中加工工艺
1、推广原因
安徽区域目前砌体工程观感较差,加气块大多在楼层内切割加工,班组水平参差不齐、加气块加工尺寸不一、缺棱掉角、灰缝宽窄不一;
加气块集中加工目的:1提高工效;2、提高砌体观感质量;3、减少材料损耗。
2、工艺要点
1)集中加工
①.规格&使用
根据砌体排版图完成每个户型加气块尺寸及用量列表,集中加工区加工后,集中堆放区堆放,并根据下料单集中配送上楼层。
②.工艺流程
砌体排版→加气块用量表→集中加工→集中堆放→集中配送上楼
2)砼预制件
门垛、转角异形预制块集中加工
对门垛进行优化,采用预制块与加气块组砌。所有预制块使用专用模具集中加工,包括异形预制块。大幅提高施工功效。
七、构造柱支模设置簸箕口工艺
1、推广原因
根据集团强制要求,二次结构构造柱必须一次成型,符合图纸及两防要求。现阶段多数标段构造柱成型质量较差,麻面、漏浆的情况较为普遍,尤其顶部浇筑不密实、需二次填塞封堵,外墙构造柱顶部有较大渗漏水隐患。
为避免以上情况,强制推行构造柱簸箕口浇筑工艺,能够有效减少、避免上述质量问题。
2、工艺要求
二次结构支模须满足强度、刚度及稳定性要求,构造柱、抱框柱及过梁等顶部与主体结构二次结合处必须采用漏斗式支模,漏斗口高于交接处5cm以上;
抹灰阶段(工艺类3项)
八、内墙抹灰灰饼设置工艺
1、推广原因
安徽区域目前抹灰露网、混凝土面外露情况偏多,主要原因在于抹灰前灰饼不到位;
主要低分项在于阴阳角、门洞口、垂直度等。加强抹灰前护角、灰饼控制,能够有效提高抹灰实测实量合格率。
2、工艺要点
1)灰饼间距
必须设置至少3道灰饼,上部灰饼距顶板不大于300mm,下部灰饼距结构板不大于250mm,灰饼水平间距不大于1.6M 。
2)户内门洞护角
所有户内门洞抹灰前三边必须先做护角,对门洞高[0,15]、宽[ 0,20]、门垛厚度[-5,10]全部实测合格后方可进行抹灰施工。
3)阴阳角
所有阴阳角部位必须设置灰饼,离阴阳角50cm以内设置两排。
4)电气底盒周边
所有的电气底盒周边必须设置灰饼,确保电气底盒比灰饼低5mm以内,保证一次性完成细部收口。
5)跨洞口
所有跨洞口45°实测平整度部位必须增设一个抹灰灰饼。
九、折叠式镀锌钢丝网拉毛甩浆工艺
1、推广原因
安徽区域多数标段抹灰工程采用喷浆工艺:毛刺感不强、附着力不足,后期抹灰空鼓隐患大。
2、工艺流程
3、工艺要点
(1)网拍制做:
a、选择Φ1@20*20镀锌钢网折叠6--8层制做成 20CM×30CM的四方形并压实;
b、竹杆端部劈开约30CM夹住镀锌钢网中间并用铁丝固定;
(2)浆料制做:
1:1水泥砂浆中加801或901建筑胶水8%配制成浆料;
(3)甩浆:
a、施工时将浆料搅拌均匀,防止浆料因静止时间过长而分离;
b、将浆料均匀涂抹在网拍正面后用背面在墙身连续拍打拉毛;
c、对不均匀地方进行补打甩浆;
十、阴阳角控制工艺
1、推广原因
室内外阴阳角是否顺直直接影响室内外装修观感,从抹灰阶段开始就至关重要。阴阳角控制已成为现阶段观感把控的重要环节。
2、工艺要点
1)室内
①.抹灰面层控制
按照面层抹灰的工艺要求,采用自制阴角、阳角600*600*500刮尺对阴角抹灰面层进行抹压处理。
②.装修腻子面层控制
a.内墙所有阳角须在刮腻子前粘贴25mm*25mmPVC阳角条;
b.按照腻子面层的工艺要求,采用涂料阴角器对阴角腻子面层进行打磨处理。
2)室外
外墙大阳角及装饰线条阳角须在外墙腻子施工前粘贴25mm*25mmPVC阳角条。
管理控制(管理类)
十一、建筑控制线工艺
1、推广原因
确保结构阶段、抹灰、装修各阶段的施工质量,避免出现尺寸、位置偏差。
2、建筑控制线
结合集团《控制线指引(2017版)》的要求,区域在各施工阶段推行的建筑控制线如下表所示:
3、工艺要点
1)结构阶段
①建筑1米线:结构墙柱拆模清理后,在砌筑前必须按图纸在结构墙柱设置建筑一米线,如下图。(达到实测条件3天内完成)
2)砌体阶段
①建筑1米线:砌体砌筑完成后,在砌筑墙面设置建筑一米线,如下图。(达到实测条件3天内完成)
②砌筑定位线、方正性控制线:在结构楼板浇筑完成后弹出。按距离砌筑定位线300-500mm处弹出砌体控制线,方正性控制线(可二合一)。以便墙体定位、控制方正性以及后续复核验收使用。(砌筑前完成)
③门窗定位控制线:结构墙柱拆模清理后,在砌筑前必须按图纸在结构梁设置门窗定位控制线,如下图。(达到实测条件3天内完成)
④外窗控制线:外墙砌筑前需在离轴线500mm距离在梁板及剪力墙位置设置外窗轴线控制线。由地梁开始向上引,并在梁板上做好控制点标记(可用钉子固定或红色油漆涂刷三角形标识),当每层梁板拆模后用铅垂由上一层外窗控制点引至该层,每三层需要对轴线控制线进行复核若偏差大于5mm则需要对控制点进行纠偏。(外墙砌筑前完成)
3)抹灰阶段(室内)
①建筑1米线:抹灰完成后在墙面设置建筑一米线,如下图(达到实测条件3天内完成)
②门窗洞收口控制线:门窗洞口抹灰收口前,根据门窗框或门洞位置外扩15cm于抹灰面上设置门窗洞收口控制线,其中,门洞高度收口控制线必须在门洞顶部两侧收口位置弹线,如下图。(达到实测条件3天内完成)
③阴阳角控制线:抹灰完成后在墙面阴阳角外侧10cm处设阴阳角控制线,如下图。(达到实测条件3天内完成)
④天花平整度控制线:抹灰完成后在天花以下5cm处墙面设置天花平整度控制线,如下图。
4)抹灰阶段(室外)
①外墙装饰线条控制线:须在大面抹灰完成后,外立面细部线条抹灰收口前弹出,用于外墙线条抹灰收边的垂直度及水平标高。
②分隔缝控制线:须在分隔缝设置前设置分隔缝控制线,如下图。
  • wucr
    wucr 沙发
    好资料
    2022-08-25 17:55:25
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-08-25 10:40:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构注浆机-你还不会选吗?
虽然说上游原材料价格上涨厉害,但是由于去产能政策加持,所以预计未来二次结构注浆机市场需要还是会保持较稳定状态的。我国经济对房地产依赖程度严重,这也在一定程度上拉动二次结构注浆机这类小型混凝土输送泵车设备需求回升。 人力成本持续增加,随着新型城镇化建设和新农村建设的推进,使用二次结构注浆机这类施工机械来代替人工已经成为大势所趋,有研究调查数据显示,现在这类小型泵车在施工现场占有率已经超过了50%,主要原因还是因为其自动化程度高,劳动强度小省人工,效率还高工期也有保障。
