土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷接闪带否可以用Φ8圆钢??
防雷接闪带否可以用Φ8圆钢??
发布于:2022-08-24 23:05:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
防雷接闪带采用镀锌圆钢时按规范不小于8mm,但是设计常常选用Φ10或Φ12,计算依据是什么,是否可以用Φ8圆钢??
  • power88088
    power88088 沙发
    可以,GB50057-2010 5.2.1
    2022-08-25 09:46:25
    赞同2
  • cof1685610125956
    5.3.4 专设引下线应沿建筑物外墙外表面明敷,并应经最短路径接地;建筑外观要求较高时可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2。
    2023-07-12 09:10:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁有环网柜样本
谁有环网柜样本谁有环网柜样本
