土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑加固材料中的粘钢结构胶怎么选?工程人可以来看看
发布于:2022-08-24 18:27:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建筑结构胶粘剂中,粘钢结构胶是一种高性能胶粘剂,可以对建筑材料起到良好的粘结加固效果。随着加固行业的不断发展,各种各样的粘钢结构胶层出不穷。所以我们需要掌握一些实用小技巧,才能避免盲目或者随意选材,那么,具体有哪些好的方法呢?接下来,我们就一起来看看吧!
首先,我们需要将粘钢结构胶的品牌进行对比和分析,正因为生产粘钢结构胶的厂家比较多,那么我们就可以从品牌知名度上来进行区分,比如可以看看该品牌产品的销量数据,又或了解其他使用者对该产品的评价。如果在对产品了解得不是很深的情况下,建议去选择一些知名度比较高的品牌,这样的粘钢结构胶的品质会更有保障。
其次,在采购之前我们就可以去咨询一些有经验的师傅,因为他们是接触建筑加固材料最多的人,自然对产品的熟悉程度也会更高一些,并且对粘钢结构胶的实际使用有着直接的感受,所以可以直接找他们来推荐一些性价比不错的品牌作为参考。
然后,就是在对品牌有了初步的了解之后,可以通过实践使用,感知和体验产品的实际使用效果,比如重点考察粘钢结构胶的胶体性能是否达标?有没有产品质检报告?使用过程中是否方便搅拌和涂抹?固化速度的快慢如何?确定了这些条件后,大概也能判断出所要采购的产品质量的优劣了。
因为优质的粘钢结构胶强度高,耐久性、防腐性好,能大大提高施工效率,节省时间成本,所以加固材料的选择很重要。我们不仅要从材料自身角度出发,同时也要结合厂家标准以及品牌等级综合考虑,才能选到真正适合的粘钢结构胶。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架地梁影响上部构件
单层框架,模型建出地梁后上层有柱节点域超限了,这种情况需要调整上部柱吗
