土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨ZVH4高性能天馈线分析仪
罗德与施瓦茨ZVH4高性能天馈线分析仪
发布于:2022-08-24 17:58:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
R&S?ZVH是R&S推出的新一代天馈线分析仪。R&S?ZVH集快速的天馈线分析与高性能的频谱测试于一身,无论您在外场进行发射机的安装、无线干扰查找或者是频谱分析,R&S?ZVH都可以轻松胜任。ZVH在业界首创任务管理器工作模式,用户可以预先设置好任务模板,在现场测试时只需连接好,按一下运行键,剩下的工作全部由ZVH自动完成。相比传统的天馈线分析仪,使用ZVH可以将工作效率提高3倍以上。
主要特点
? 频率范围:100 kHz~3.6/8 GHz
? 标配天馈线断点分析、反射测量、电缆损耗测量功能
? 功能强大的任务管理器,大大减轻了现场测试工作量
? 支持软件升级频谱分析、全功能矢量网络分析、矢量电压表、频谱瀑布图、功率计等功能
? 传输测量动态范围高达100 dB
? 内置直流偏置供电,方便有源器件测试
? 高灵敏度频谱测试(<-141dBm;前置放大器打开时,<-161 dBm )
? 较低的测量不确定度(典型值 0.5 dB)
? 分辨率带宽最低可达1Hz,清晰呈现信号细节
? 支持R&S天线、探头和功率计,拓展测量功能
? 坚固的防水外壳,适合现场的恶劣工作条件
? 重量轻(带电池3 kg),易于手持,中文界面、功能键触手可及
? 支持GPS定位功能
? 易于更换的高容量锂离子电池,工作时间可达4.5小时
? 用于远程控制和测量数据传送的LAN口和USB接口,测量结果可保存在SD卡中
? Firmware终身免费升级
? 随机赠送ZVHView软件,用于编辑任务管理器,设置与测量结果的交换存档和处理(支持XP/Vista/Win7)
应用领域
? 天线与馈线的外场测试
? 天线隔离度的外场测试
? 无源器件以及塔顶放大器的外场测试
? 场强测量与无线干扰查找
技术参数
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德DSOX4054A示波器
是德科技Keysight DSOX4054A示波器 附加功能: 带宽:500 MHz 频道:4 内存深度:4 Mpts 采样率:5 GSa/s 波形更新率:1,000,000 wfms/s 8 位分辨率 MegaZoom IV 智能记忆技术 标准分段内存 电容式触摸屏 12.1 英寸显示屏 InfiniiScan 区域触摸触发器 Agilent InfiniiVision DSOX4054A 示波器专为下一代性能而设计,提供比竞争对手快 20 倍的波形更新率,以显示最多的信号细节。行业领先的 12.1 英寸电容式触摸屏和创新的基于硬件的 InfiniiScan Zone 触摸触发提供最直观的界面,让您更快地获得答案。4000 X 系列通过完全可升级的五合一仪器提供最大的投资保护。
