据国家标准公开系统公布消息可知,新国标(GB/T 5170.20-2022),也就是“环境试验设备检验方法 第20部分:水试验设备”标准,已于7月11日正式发布,将于2023年2月1日正式实施,通过研究发现该标准对环境试验设备检验条件及检验仪器的具体参数有了新的要求,详细情况具体如下。
一、环境试验设备检验项目明确内容
1、降雨强度偏差
2、雨滴直径偏差
3、倾斜角度
4、持续时间
5、降雨高度
6、滴嘴间距
7、滴嘴角度
8、摆管滴嘴单孔水流量偏差
9、摆动角度
10、滴嘴直径
11、喷雾、喷嘴水流量偏差
12、水压力偏差
13、喷嘴直径
14、水温偏差
15、转速偏差
16、喷洒角度
17、喷孔尺寸偏差
18、浸水深度
19、水箱压力偏差
注:检验项目根据GB/T2423.38或有关标准、合同或用户的具体要求选择。
二、环境试验设备检验条件要求
1、大气条件
温度:15℃~35℃。
气压:80kPa~106 kPa。
注:对大型设备或基于某种原因,设备不能在上述条件下进行检验时,把实际气候条件记录在检验报告中;当有关标准要求严格控制环境条件时,在该标准中另行规定。
2、电源条件
符合设备供电电源要求。
3、用水条件
符合设备用水要求。
4、其他条件
(1)设备周围无强烈冲击、振动、电磁场及腐蚀性气体存在。
(2)设备应避免阳光直射或其他冷热源影响。
三、环境试验设备检验所用仪器及技术参数要求
1、雨量器
(1)技术要求:雨量量筒最大允许误差为士0.05mm
(2)使用用途:降雨强度测量
2、雨滴直径测量系统
(1)技术要求:最大允许误差为士0.06mm
(2)使用用途:雨滴直径测量
3、角度仪
(1)技术要求:最大允许误差为士0.2°
(2)使用用途:时间测量
4、秒表
(1)技术要求:日差最大允许误差为士0.5s
(2)使用用途:角度测量
5、卷尺
(1)技术要求:满足使用的测量范围,最大允许误差为士(0.5 0.2L)mm(L为被测长度数值,小于1m时为1)。
(2)使用用途:尺寸测量
6、游标卡尺
(1)技术要求:满足使用的测量范围,最大允许误差为士0.04mm
(2)使用用途:口径测量
7、针规
(1)技术要求:满足使用的测量范围,最大允许误差为士0.002mm
(2)使用用途:内径测量
8、量筒
(1)技术要求:满足使用的测量范围,最大允许误差为士1mL
摆管滴嘴单孔、水流量测量
9、电子秤
(1)技术要求:满足使用的测量范围,最大允许误差为士10g
(2)使用用途:喷雾、喷水、水流量测量
10、压力表
(1)技术要求:满足使用的测量范围,准确度等级满足0.1级
(2)使用用途:水压力测量
11、测温仪
(1)技术要求:最大允许误差为士0.2℃
(2)使用用途:水温测量
免费1人已点赞
环境影响评价
返回版块2.3 万条内容 · 131 人订阅
年产4万吨高性能碳负极材料项目及配套156万吨年炭化室高6.78米捣固焦化升级改造项目公众参与说明山西闽光新能源科技股份有限公司年产4万吨高性能碳负极材料项目及配套156万吨年炭化室高6.78米捣固焦化升级改造项目公众参与说明
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享。
