土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 别具一格的建筑,你见过几个呢?
别具一格的建筑,你见过几个呢?
发布于:2022-08-24 17:32:24 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
在我们这个瞬息万变的世界中,如何让建筑更有力量,很多的建筑师都在思考这个问题。
如今,建造技术的进步使建筑的建造比以往任何时候都更容易;建筑不再容易受到传统的约束,从而形式也更多样化。
接下来让我们看看这些与众不同的建筑吧!
南通都市农业公园
建筑事务所: Z-one Tech上海造域科技有限公司
推荐理由 : 「现代化建筑符号与农业乡野质朴印记的碰撞与交融。」
南通都市农业公园位于江苏省南通市北郊,一期游客服务建筑总面积约4552.8㎡。
这个项目位于整个公园的入口区,是游客感知整体项目的重要所在,所以既需要考虑 都市和乡野体验的过渡 ,但又不能失去 对当代建造语汇的反思与重构。
整个建筑通过逐渐改变室内高度来创造不同的功能区域。展览中心的形态和质感不仅体现了园区的主题,也体现了独特的空间形态元素。
主要功能建筑“聚谷成仓”综合服务中心采用钢木混合的结构形式,将五个仓形空间加以聚合而成。 纯白色的质感和天光的穿透,保证室内空间的完整性,让小房子拥有具备层次感的大空间。
弯曲的长横窗面向独特的河流景观,形成一种风景线;顶部高度控制,使整个空间既与外部景观分离又融为一体,让建筑和环境相互呼应。
田园客厅展示中心采用膜结构的设计语汇,整体形态和质感既映射整个公园的主题,又表现为独特的空间和形态元素;整个建筑通过逐渐改变的内部高度营造不同的区域功能。
在每处核心空间通过结构的聚合营造一处内侧的“光之井”,为每处空间提供不同的 阳光感知 ,让游客可以在不同的层面上感知自然的力量,在建筑中体会自然带给人们的感受。
纯白的材质,天光的渗透,空间的弯曲,层次的分明,细腻的顶口高度控制让整个空间和外部景观既分又合。 整体形态和质感既映射整个公园的主题,又表现为独特的空间和形态元素。
公共厕所的改造考虑整体入口空间形态,而希望尽量消减建筑本身的物质感;屋顶重而墙轻,是整个建筑希望呈现的整体感知; 前区灰空间与后部反射材料的共同作用使得重材质的屋顶也呈现了漂浮之感。
博伊曼斯· 范· 伯宁恩博物馆公共艺术仓库
建筑事务所:MVRDV
推荐理由:  「“ 消隐“于城市街道中的首个艺术公共收藏空间。」
MVRDV在鹿特丹的“Boijmans van Beuningen艺术仓库”位于荷兰的城市鹿特丹,是世界上第一个公众可进入的艺术仓库。
业主博伊曼斯·范·伯宁恩博物馆希望能够打造一座引人注目的、友好的建筑。Depot展示的则是数量惊人的艺术与设计作品,以及存储、维护和修复艺术品的过程。
在这里,决定艺术品存放方式的并不是时间顺序,而是其尺寸和所需要的气候环境;在这里,你会发现古代艺术与当代设计并置, 新与旧之间产生新的关系与连结 。
Depot向下收缩的形体可确保地面层穿过博物馆公园的视野和通行流畅无阻,也能够有效地减少对地下水缓冲区的影响;屋顶的面积较大,包含一间餐厅,向公众开放。
镜面的建筑表皮由1664块镜面玻璃拼贴而成,反光的立面可以反射周围各种的环境:来往的行人、博物馆公园的绿树成荫的地面、空中的流云和鹿特丹充满活力的 城市天际线 。
皮克林宾乐雅酒店
建筑事务所:WOHA
推荐理由 : 「塔楼与”垂直森林”概念的相遇,探究绿色环境与城市建筑的相互融合的可能性。」
皮克林宾乐雅酒店位于新加坡的上皮克林街,芳林公园的对面。到达皮克林街远远便能看见建筑与别不同的外形。
建筑的长长的裙楼架起三座塔楼,塔楼中有办公、公寓、酒店。以无限的创造力及深刻的洞察力令客人感受到当地的 独特味道 和 文化气息 。
这座新加坡酒店建筑是名副其实的“岩石森林”,清水混凝土的材质上覆盖了大量的绿色植物“柔”与“刚”,“生”与“死”的材质对比让人第一眼目睹便有惊叹其巧妙构思之感。
来自公园的绿色植物在建筑中形成郁郁葱葱的豁口、缝隙、沟壑和瀑布,以多种形式勾勒建筑,也将地上停车场隐藏在绿意中,创造了城市的吸引点。崭新的、流线型的塔楼与周围的高层办公建筑相谐调。
平台是一个令人印象深刻的建筑,它成为新加坡街景的一个巨大装饰,实现了其他建筑未曾尝试的东西。被WOHA称为“地形建筑”,层状起伏的预制混凝土层板包裹停车区、酒店的公共区域的周围及以上,好似等高线通过模块化的圆柱列网格向上编织。
瀑布从平台屋顶上的游泳池和花园露台流出,位于条纹状“侵蚀岩层形态”之上并流进其裂缝中,树和藤蔓在此可以茁壮成长。
04
樟宜机场珠宝喷泉厅
推荐理由 「大跨空间结构与形式的统一,产生恒久的空间“诗意”。」
星耀樟宜坐落于新加坡樟宜机场第一航站楼前,该机场被认为是一个 密集的市场 和 一个天堂花园 的结合。
星耀樟占地面积134000平方米,耗资12.5亿美元,现代的技术发达,外观上有更多和传统建筑的不同体现。
在他的外观上,我们可以清楚的看见独特的斜纹钢和玻璃屋顶,整个建筑由超过9000片专门定制的玻璃、近18000根钢梁和超过6000个铸钢节点组成。
设计的核心是“森林谷”,这是一个室内梯田景观。在这里,世界上最高的室内瀑布“雨涡”从屋顶的眼筒上倾泻而下,有七层楼高。
在该地区频繁而强大的雷暴期间,自然雨水为景观环境提供冷却和气流,收集大量雨水用于建筑的再利用。
水景观设计团队(WET)在玻璃穹顶上进行了一系列的气流研究,通过在瀑布周围建立建筑模型来改变气流对空气的影响,从而让室内更加舒适。
05
Meama Collect海滩酒吧
Khmaladze Architects
推荐理由: 「轻盈可便携性试验,展示临时性建筑更多的可能性。」
Meama Collect海滩酒吧是巴统海岸的临时季节性设施,是咖啡和鸡尾酒品牌的锚点。
主要目的是创造一个 临时性的组件 ,可以很容易地拆卸和重新组装。该结构在一个点上接触地面,随着它的升高,它扩展成一个100平方米的天蓬。
为了响应海滩气氛,并避免沉重的外观,框架用织物带封闭。这些轻巧的遮阳装置甚至可以对微风做出反应,并营造出海浪的感觉。
这个概念是由它的位置决定的。固定在海岸的中间,在热闹的海岸和非常活跃的巴统林荫大道之间,它的圆形形状表示着欢迎来自各地的游客。
圆杆围绕结构核心布置,可容纳所有操作和必要的存储设施。酒吧周围的空间是一个平台,可以根据需要为各种游客群体提供灵活,可自行配置的座位安排。
到了晚上,随着海滩变暗,自发光的树冠就像一盏灯笼,会吸引着人们,将柔和的光线传播到周围环境,这个物体在不断的运动,与海岸的节奏和清新的气氛融为一体。
06
KOSMOS郁陵岛山顶度假酒店
建筑事务所: 金灿
推荐理由 「天地气韵结合曲线,这是建筑与海与自然的对话。」
酒店坐落于韩国东部海域的郁陵岛上。 那里是一座火山岛,由于当地风光迷人、盛产海鲜,周围环境唯美而梦幻,因而被视为韩国著名的旅行胜地。
远远望去,这家酒店犹如一艘即将起航的 帆船 。 白色极简的外观,行云流水的线条,将现代设计与自然景观做了完美融合,仿佛瞬间将我们带入到一个 静谧而诗意的世界。
由远及近,你会发现建筑的主体,实际是由六个呈漩涡状聚拢的桩子组成的,建筑师希望借由这个有机的形状,将其周边独特的自然气韵揽入其中,从而使建筑成为“观照宇宙和自然现象的一种天体工具。”
神秘的自然之气、美妙的日月星辰,吸引著来此寻找静谧的人们远离纷杂,放下羁绊,享受着更加从容的居住体验。
毫无疑问,这个酒店的设计放弃了常规路线,以一种类似于艺术馆的风格颠覆了我们的想像,也更符合人们对于 野奢旅行 的需求。
室内部分同样遵循了 简约大气的设计格调 ,通过自由流畅的线条,大面积的落地玻璃窗,再搭配富有艺术气质的软装和陈设,让室内与室外形成互动,探索大自然之美。
07
水杉林餐厅
建筑事务所:goa大象设计
推荐理由: 「众木成林、人工拓扑自然,建筑成为环境的一部分。 」
水杉林餐厅位于苏州市吴江区善湾村。2020年,村落所处的钟家荡周边成为 “吴江美丽乡村”计划的启动区,农文旅产业为主导的乡村振兴计划将在此发生。
作为太湖沼泽平原之上典型的江南村落,善湾村傍水而建。水、天、村落构成一幅舒展的背景画卷。
相比于建造“一座建筑物”,建筑师的设计目标,是构筑融入画卷的“新风景”。
建筑师提取了 水杉的意象 ,将其抽象转译为几何形态的建筑语言—— 方锥体 ,以此作为建筑形象的标识物。方锥体取三种尺寸,以底面方形边长2:3:4的数学关系构成小-中-大的模数秩序。
最终,这些方锥体组合为一整片连续的屋顶,覆盖下部活动空间,如同自然界中的“众木成林”。
屋面系统分为三层:外层采用定制的三角形孔洞穿孔铝板,呈现为水杉的枝干纹理;中层为玻璃;内层则使用木格栅。
屋顶檐口被统一压低在2.7米。站在檐下向外观赏,平原湿地的广阔与静谧如同被收入画卷之中。为强调屋顶的悬浮效果,建筑的承重柱在满足承重的基础上尽可能缩减尺度。
  大厅四周布置10组柱束,每组由3根直径10cm的纤细钢柱组成;檐下灰空间仅设置11根直径15cm的钢柱。每组柱束与吊顶结构的木板收边及窗框均成对位关系,颜色也保持一致。
作为一座单层小体量建筑,水杉林餐厅以其富有特色的形式与空间成为当地乡村提振计划中的一处亮点。建筑师实现了最初怀有的愿望—— 为既有乡村“构筑一道新风景” 。
08
Qammat展馆
建筑事务所:Konstantin Ikonomidis
推荐理由 「以象征性姿态,肆无忌惮的俯瞰整个城市,却在用诗意表达文化情感。 」
由Konstantin Ikonomidis设计的qamat 艺术装置设计 位于西格陵兰岛的文化景观Sarfannguit,自2018年起被联合国教科文组织列为世界遗产,旨在庆祝和推广因纽特人的非物质文化遗产和传统环境知识。
展馆的特点是两个峡湾在Sarfannguit东端的山丘上相遇,展馆可以俯瞰Sarfannguit市。
这个特殊的装置设置在Sarfannguit和Nipisat之间的规划路径上,将作为Sarfannguit的地标、聚集点和传播场所,当地人和游客可以在这里体验 世界遗产的美丽环境 。
qamat展馆被设计成 诗意 和 美学 的对象,但最重要的是作为一种 象征性的姿态 ,承认自然地点和丰富的历史,格陵兰文化的独特性,以及植根于Sarfannguit的 精神情感 。
展馆试图融入当地文化中对自然的敏感性,通过模糊人造结构与自然地形和景观之间的物理边界,建立一种微妙的存在。
亭子固定在岩石地形上。在地面上钻40毫米的洞,用岩石锚固定地基,与沉降区中所有典型房屋的结构完全相同。
金属杆的上部是一个定制的带有圆形几何形状的不锈钢支架。金属杆完全水平,杆的长度根据地形而变化。弯曲的墙壁由玻璃块构成,形成一条两端开放的线性通道,作为展馆的入口。
该结构的一个更独特的特点是它的玻璃“壳”,它的透明度、比例和重量的发挥,导致一种超现实的感觉。
09
livMatS 展馆
建筑事务所:ICD/ITKE University of Stuttgart
推荐理由  「建筑师以极具表现力的独特生态建筑来探究天然可再生材料的多种可能性。」
弗莱堡大学植物园的livMatS 展馆设计 为传统的建筑方法提供了一个可行的、节约资源的替代方案,因此代表了建筑业向可持续性发展迈出的重要一步。
它是有史以来第一座完全由机器人缠绕的 亚麻纤维制成的承重结构的建筑 ,这种材料完全是天然 可再生的 , 可生物降解的 ,而且在中欧地区可以获得。
生物启发馆展示了同时考虑几何、材料、结构、产品、环境和美学要求的新型联合设计过程,以及应用于天然材料的先进机器人制造技术,能够产生一种同时具有生态和表现力的独特建筑。
亚麻结构元素的独特、复杂的表面外观让人联想到当地的格子工程和生物系统的例子。
10
创新社区椭圆螺旋形的停车场设计
?建筑事务所:戈者设计
推荐理由 「停车场下的社区新空间,活化城市公共空间塑造新地标。」
该项目场地–毗邻新卡尔加里图书馆、卡尔加里市政厅和贝尔工作室,用于建设地下轻轨隧道,从项目场地的中间穿过,代表城市确定的可建设区域的20%损失。
设计团队的解决方案是建立一个 椭圆螺旋形的建筑 ,以桥接地役权。椭圆创造了一个大的、与街道同宽的内部庭院和12米的浅层楼板,随着时间的推移,日光和通风将从多个方向渗透到室内。
楼板以1-2%的渐变坡度上升,以避免最终需要拆除的车辆坡道。天花板高度为4米,净跨度和普遍的承重能力有助于各种渐进式或整体式的变化,并具有低成本的影响。
平台占据建筑的前两层,使临街面充满活力,并创造了一个悬空的光框车辆坡道,穿过中央的空气空间,将车辆回路从结构内移除,提供一个意想不到的用户体验。
在内部,他们拆除了二楼的部分区域,并创建了一个 “球场舞台”,作为入口、两层之间的连接,以及鼓励有组织和即兴会议的空间枢纽。
后续的六层包括28万平方英尺的停车场,有光亮的、面向行人的路线,以及各个方向的高处景观。清晰、简单和单一方向的流通被解释为独特的路标。
结语
这些大胆的“展示” 艺术的新方法 与同样大胆的 新建筑 相匹配, 当代设计与自然元素的巧妙碰撞,让我们为之动容。
其中一些让我们很快忘记城市的喧嚣与烦扰,从而回归生活的本原,而另一些建筑让我们感受现代科技的发达,相信不同的建筑会带给我们不同的体验。
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2022-08-25 08:29:25
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
规范上有没有规定办公建筑入口门大小要求,或者是最小多少?
规范上有没有规定办公建筑入口门大小要求,或者是最小多少?如下图: 答 防火规范5.5.18条及5.5.19条有相关规定。条文解释中有这句话:设计应注意门宽与走道、楼梯宽度的匹配。一般,走道的宽度均较宽,因此,当以门宽为计算宽度时,楼梯的宽度不应小于门的宽度;当以楼梯的宽度为计算宽度时,门的宽度不应小于楼梯的宽度。此外,下层的楼梯或门的宽度不应小于上层的宽度;对于地下、半地下,则上层的楼梯或门的宽度不应小于下层的宽度。
