化工废水处理方法主要有物理法(包括过滤法、重力沉淀法和气浮法等),化学法(化学混凝法、化学氧化法、电化学氧化法),生化法(活性污泥法、SBR法、接触氧化工艺、升流厌氧污泥床法等),物理化学法(吸附法、萃取法、膜吸法等)等等。
2020年08月27日甘度技术勘察上海某模具加工厂产生的化工废水现场,主要是化工生产中排放出的工艺废水、冷却水、废气洗涤水、设备及场地冲洗水等废水。
1、水质成分复杂,副产物多,反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,增加了废水的处理难度;
2、废水中污染物含量高;
3、有毒有害物质多,精细化工废水中有许多有机污染物对微生物是有毒有害的。
4、生物难降解物质多,B/C比低,可生化性差;
5、废水色度高。
微电解-调节池-厌氧池-缺氧池-好氧池-调节池(回流)—沉淀池—出水
其中厌氧140立方(有潜水搅拌),缺氧70立方有(潜水搅拌),好氧池70立方。电解后到COD约在8000-10000mg/L,氨氮20多,总氮未测。好氧池多COD500mg/L左右,氨氮200-500mg/L之间不等。每日有补充25kg葡萄糖在缺氧池。以前有投加活性污泥每个池子投5吨。回流开着为8吨/h
目前客户急需解决问题是降解氨氮数据。出水指标要求:只要排放要求。
1、好氧池无明显臭味,污泥沉降差。
2、厌氧池仅有少许微小颗粒状吨泥,无气泡产生,泥量非常少。
3、缺氧池吨性状与好氧池一致。
甘度硝化细菌是由 5 个属共 27 种不同的硝化细菌组成的复合菌系,所以可以在不同的污水水质中选择性的筛选驯化出合适的硝化污泥,适用面及其广阔。
硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。
1、 回流每日8吨/h已经不合适,建议降低回流比值。
2、 建议客户到污水厂拉污泥投加在好氧池、缺氧池、厌氧池培养微生物。
3、 甘度硝化细菌搭配污泥培养菌种,快速降解氨氮,投加量在800g每立方。
1人已打赏
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
你的生物填料上怎么挂不上膜?生物膜法是一种高效的废水处理方法,具有污泥量少,不会引起污泥膨胀,对废水的水质和水量的变动具有较好的适应能力,运行管理简单等特点。生物膜法是使微生物附着在载体表面上并形成生物膜,当污水流经载体表面时,污水中的有机物及溶解氧向生物膜内部扩散。膜内微生物在有氧存在的情况下对有机物进行分解代谢和机体合成代谢,同时分解的代谢产物从生物膜扩散到水相和空气中,从而使废水中的有机物得以降解。活性污泥法和生物膜法的区别不仅仅是微生物的悬浮与附着之分,更重要的是扩散过程在生物膜处理系统中是一个必须考虑的因素。在生物膜反应器中,有机污染物、溶解氧及各种必须的营养物质首先要从液相扩散到生物膜表面,进而进到生物膜内部,只有扩散到生物膜表面或内部的污染物才有可能被生物膜内微生物分解与转化,最终形成各种代谢产物。另外,在生物膜反应器中,由于微生物被固定在载体上,从而实现了SRT与HRT(水力停留时间)的分离,使得增殖速率慢的微生物也能生长繁殖。因此,生物膜是一稳定的、多样的微生物生态系统。
只看楼主 我来说两句 抢板凳既然废水中有毒有害物质多和生物难降解物质多,B/C比低,可生化性差,那么仅靠投加菌种能否有效?资料提供了一个化工废水处理思路,学习啦,谢谢分享
