B.0.1 复振型分解反应谱法中j振型和参与系数可按下列公式计算:
式中:Gi、Gb——分别表示集中于质点i、隔震层的重力荷载代表值(N);
cji——j复振型i质点的水平相对位移非比例阻尼影响系数,比例阻尼时等1;
фji——j复振型i质点水平相对位移(mm);
ηj——j复振型的参与系数;
λj——j复振型的特征值;
c0ji——j复振型i质点的地震作用非比例阻尼影响系数,比例阻尼时等于1;
r——地震作用影响向量;
ωb——隔震层圆频率(rad/s),等于隔震层刚度除以隔震结构总质量的平方根;
a——上部结构瑞利阻尼质量比例系数;
b——上部结构瑞利阻尼刚度比例系数;
μb——隔震层质量与上部结构总质量比值;
Re——表示取复数实部。
B.0.2 j振型水平地震作用效应非比例阻尼影响系数可按下式计算:
式中:Svj——j振型速度相关水平地震作用效应(N),由相应速度相关水平地震作用确定。
j振型i质点速度相关水平地震作用可按下式计算:
B.0.3 采用强迫解耦实振型分解反应谱法进行水平地震作用和作用效应计算时,j振型i质点的水平地震作用应按本标准式(4.3.2-1)和式(4.3.2-3)计算,水平地震作用效应应按本标准式(4.3.2-2)和式(4.3.2-4)计算,其中振型参与系数、耦联系数应按下列公式计算:
知识点:复振型影响系数计算公式
免费7人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
隔震建筑抗震性能设计A.0.1 隔震建筑抗震性能设计应分析隔震结构方案的特殊性,选用适宜的结构抗震性能目标,并采取满足预期的抗震性能目标的措施。 隔震结构抗震性能目标应综合考虑抗震设防类别、设防烈度、场地条件、隔震层设置和结构的特殊性等各项因素选定。结构抗震性能目标设为A、B、C、D四个等级,结构抗震性能分为1、2、3、4、5、6六个水准(表A.0.1),每个性能目标均与一组在指定地震地面运动下的结构抗震性能水准相对应。
