土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 苗木的准备与运输
苗木的准备与运输
发布于:2022-08-24 15:23:24 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
1.苗木的选择
所用苗木应选择与工地自然条件相近地区的苗木,边缘树种应选用经当地驯化3年以上生长良好的苗木。冠径和苗高是指技术要求(保证成活和树形)栽植修剪后的指标,同时不包含徒长枝和未木质化的枝条的长度。
(1)乔木:冠幅饱满,生长健壮,叶色纯正,枝条均匀,树形优美壮实,不偏冠,无机械损伤、无病虫害及检疫对象,高度、胸径及分枝点达到景观要求。乔木和亚乔木应是经过断根移植的苗木,根系后大根无劈裂。除造型苗木外,乔木及亚乔木应主干通直。
(2)花灌木:高在1m左右,有主干或主枝3~6个。分布均匀,枝冠丰满,根系发达。
(3)观赏树(孤植树):应个体姿态优美,有特点。树干高2m以上,常绿树枝叶茂密,有新枝生长。
(4)灌木(球形):枝叶茂密,密实度高、形状好、修剪美观,球面不缺角,下部不脱裸。
(5)绿篱:应选择两年以上生、无病虫害、容易成活、耐修剪的植物品种作为栽植苗木。还应根据设计要求,选用满足株高要求,个体一致,下部不脱裸。
(6)藤木有2~3个多年生主蔓,无枯枝现象。
2.起苗前准备
对选择好的树木应做出明显的标记并进行编号,对于树干裸露、皮薄而光滑的树木,应用油漆表明方向。苗木挖掘前对分枝较低、枝条长而比较柔软的苗木或冠丛直径较大的灌木应进行拢冠,以便挖苗和运输,并减少树枝的损伤和折裂。起苗前要调整好土壤的干湿情况,如果土壤太干,天气干燥,应提前2~3天对起苗地灌水,使苗木充分吸水,土质变软,便于操作。
起苗季节
(1)秋季起苗,应在秋季苗木停止生长,叶片基本脱落,土壤封冻之前进行。此时根系仍在缓慢生长,起苗后及时栽植,有利于根系伤口愈合和劳力调配,也有利于苗圃地的冬耕和因苗木带土球使苗床出现大穴而必须回填土壤等圃地整地工作。秋季起苗适宜大部分树种,尤其是春季开始生长较早的一些树种,如春梅、落叶松、水杉等。过于严寒的北方地区,也适宜在秋季起苗。
(2)春季起苗,一定要在春季树液开始流动前起苗。主要用于不宜冬季假植的常绿树或假植不便的的大规格苗木,应随起苗随栽植。大部分苗木都可在春季起苗。
(3)雨季起苗,主要用于常绿树种,如侧柏等。雨季带土球起苗,随起随栽,效果好。
(4)冬季起苗,主要适用于南方,北方部分地区常进行冬季破冻土带冰坨起苗。
3.苗木起掘
1)裸根起苗
落叶阔叶树在休眠期移植时,一般采用裸根起苗。起苗时,依苗木的大小,保留好苗木根系,一般乔木根系的半径为胸径的8~10倍,高度为根系直径2/3左右,灌木一般以株高1/3~1/2确定根系半径。如二三年生苗木保留根幅直径约为30~40cm。
大规格苗木裸根起苗时,应单株挖掘。以树根为中心划圆,在圆心处向外挖操作沟,垂直下挖至一定深度,切断侧根,然后于一侧向内挖掘,并将粗根切断。如遇到难以切断的除根,应把四周挖空后,用手锯锯断。切忌强按树干和硬劈粗根,造成跟根系劈裂。根系全部切断后,将苗取出,对病伤劈裂及过长的主根应进行修剪。
起小苗时,在规定的根系幅度稍大的范围外挖沟,切断全部侧根然后于一侧向内深挖,轻轻倒放苗木并打碎根部泥土,尽量保留根须,挖好的苗木立即打泥浆。苗木如不能及时运走,应放在阴凉通风处假植。
2)带土球起苗
一般常绿树、名贵树木和较大的花灌木常用带土球起苗。土球的直径因苗木大小、根系特点、树种成活难易等条件而定。苗木根系的分布形态基本上可分为三类:
①平生根系,在掘苗时,应将这类树木的土球或根系直径适当放大、高度适当减小;
②邪生根系,这类树木根系斜向生长,与地面呈一定角度,如栾树、柳树等,掘苗规格可基本与上面相同;
③直生根系,这类树木的主根发达,或侧根向地下深度发展,如桧柏、白皮松、侧柏等,掘苗时,要相应减少土球直径而加大土球高度。一般乔木的土球直径为胸径的7~10倍,土球高度为直径的1/3,应包括大部分的根系在内。灌木得到土球大小以其高度的1/3~1/2为标准。
起苗方法:
(1)划线:以树干为圆心,按规定的土球直径在地面上划一圆圈。
(2)去表土:表层土中根系度很低,一般无利用价值。为减轻土球重量,多带有用根系,挖掘前应将表土去掉一层,其厚度以见有较多侧生根为准。
(3)挖坨:沿地面上所划圆的外缘,向下垂直挖沟。沟宽以便于操作为度,一般50~80cm,所以之沟上下宽度基本一致。
(4)修平:挖掘到规定深度后,球底暂不挖通。用圆锹将土球表面轻轻铲平,上口稍大,下部渐小,呈红星苹果状。
(5)掏底:土球四周修整完好后,再慢慢由底圈向内掏挖。直径小于50cm的土球,可以直接将底土掏空,以便将土球抱到坑外包装;而大于50cm的土球,则应将底土中心一部分,支住土球,以便再坑内进行包装。
起苗时尽量保护好苗木的根系,不伤或少伤大根。同时,尽量多保持须根,利于将来移植成活生长,起苗时也要注意保护树苗的枝干,以利于将来形成良好的树形,枝干受伤会减少叶面积,也会给树形培养增加困难。
3)机械起苗
目前起苗已逐渐由人工向机械作业过度。有些机械起苗只能完成切断苗根,翻松土壤的过程,不能完成全部起苗作业;有些机械能完成起苗、运输和栽植过程。常用的起苗机械有国产XML-1-126型悬挂式起苗犁,适用于1~2年生床的针叶、阔叶苗,功效每小时可达6hm?。DQ-40型起苗机,适用于起3~4年生苗木,可起取高度在4m以上的大苗。
4)冰坨起苗
东北地区利用冬季土壤结冻层深的特点,采用冰坨起苗法。冰坨的直径和高度的确定以及挖掘方法,与带土球起苗基本一致。当气温降至-12℃左右时挖掘土球,如挖开侧沟发觉下部冻得不牢不深时,可于坑内停放2~3天。如因土壤干燥冻结不实时,可于土球外泼水,待土球冻实后,用铁钎插入冰坨底部,用锤将铁钎打入,直至振掉冰坨为止。为保持冰坨的完整,掏底时不能用力太重,以防振碎。如果挖掘深度不够,铁钎打入后不能振掉冰坨,可继续挖至足够深度时为止。冰坨起苗适用于针叶树种。为防止碰折主干顶芽和便于操作,起苗前用草绳将树冠隆起。
4.苗木包装
(1)裸根苗包扎
裸根小苗如果运输时间超过24小时,一般要进行包装。特别对珍贵、难成活的树种更要作好包装,以防失水。生产上常用的包装材料有草包、草片、蒲包、麻袋、塑料袋等。包装方法是先将包装材料铺放在地上,上面放上苔藓、锯末、稻草等湿润物,然后将苗木根靠根放在包装物上,并在根间放些湿润物。当每个包装的苗木数量达到一定要求时,用包装物将苗木困扎成卷。捆扎时,在苗木根部的四周和包装材料之间,应包裹或填充均匀而又有一定厚度的湿润物,捆扎不宜太紧,以利通气,外面挂一标签,标明树种、苗龄、苗木数量、等级和苗圃名称。
短距离的运输,可在车上放一层润湿物,上面放一层苗木,分层交替堆放。或将苗木散放在娄、筐中,苗间放些湿润物,苗木装好后,最后再放一层湿润物即可。
(2)带土球苗木包扎
带土球苗木需运输,搬运时,必须先行包扎。最简易的包扎方法是四瓣包扎,即将土球放入蒲包中或草片上,然后拎起四角包好。简易包装法适用于小土球及近距离运输。
土球较大或远距离运输,可用侵润的草绳包扎,先将树干基部横向紧绕几圈并固定牢靠,然后沿土球垂直方向倾斜30°左右缠绕纵向草绳,随拉随捆,同时用事先准备好的木锤、砖石块敲打草绳,使草绳嵌入土,捆得更加牢固,每道草绳间隔8cm左右,直至将整个土球捆完。土球直径小于40cm者,用一道草绳捆一遍,称“单股单轴”;土球较大者,用一道草绳沿同一方向捆二道,称“单股双轴”;必要时用两根草绳并排捆二道的,称“双股双轴”。
5.苗木运输
1)小苗的运输
小苗远距离运输应因采取快速包装,运输前应在苗包上挂上标签,注明树种和数量。在运输期间,要勤检查包内的湿度和温度。如包内温度过高,要把包打开通风。如湿度不够,可适当喷水。苗木运到目的地后,要立即将苗包打开进行假植,过干时适当浇水,在进行假植。火车运输要发快件,对方应及时到车站取苗假植。
2)裸根大苗的装运
用人力或吊车装运苗木时,应轻抬轻放。先装大苗、重苗、,大苗间隙填放小规格苗。苗木根部装在车厢前面,树干之间、树干与车厢接触处要垫放稻草或草包等软材料,以避免树皮磨损,树根与树身要覆盖,并适当喷水保湿,以保持根系湿润。为防止苗木滚动,装车后将树干捆牢。运到现场后要逐株抬下,不可推卸下车。
3)带土球苗装运
1.5m以下苗木可以立装,高达的苗木必须放倒。土球向前,树梢向后并用木架将树冠架稳。土球直径大于60cm的苗木只装一层,小土球可以码放2~3层,土球之间必须排码紧密以防摇摆,土球上不准站人和放置重物。带土球苗卸车时不得提拉树干,而应双手抱土球轻轻放下。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
苗木质量、包装与运输要求及检验标准
知识点:苗木运输
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
植物配置模式图抄绘
植物配置模式图 (内容来源于网络,如有侵权请联系删除) 相关推荐: 桂花专类园植物配置 知识点:植物配置模式图
