土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 珍藏的史上最全的电脑快捷键
珍藏的史上最全的电脑快捷键
发布于:2008-03-29 15:44:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
珍藏的史上最全的电脑快捷键,绝对实用!!!!
F1           显示当前程序或者windows的帮助内容。
F2           当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
F3           当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
F10或ALT        激活当前程序的菜单栏
windows键或CTRL+ESC  打开开始菜单
CTRL+ALT+DELETE    在win9x中打开关闭程序对话框
DELETE         删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
SHIFT+DELETE      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站
CTRL+N         新建一个新的文件
CTRL+O         打开“打开文件”对话框
CTRL+P         打开“打印”对话框
CTRL+S         保存当前操作的文件
CTRL+X         剪切被选择的项目到剪贴板
CTRL+INSERT 或 CTRL+C 复制被选择的项目到剪贴板
SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中哪谌莸降鼻拔恢?
ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
ALT+SHIFT+BACKSPACE  重做上一步被撤销的操作
Windows键+M      最小化所有被打开的窗口。
Windows键+CTRL+M    重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
Windows键+E      打开资源管理器
Windows键+F      打开“查找:所有文件”对话框
Windows键+R      打开“运行”对话框
Windows键+BREAK    打开“系统属性”对话框
Windows键+CTRL+F    打开“查找:计算机”对话框
SHIFT+F10或鼠标右击  打开当前活动项目的快捷菜单
SHIFT         在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
ALT+F4         关闭当前应用程序
ALT+SPACEBAR      打开程序最左上角的菜单
ALT+TAB        切换当前程序
ALT+ESC        切换当前程序
ALT+ENTER       将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
PRINT SCREEN      将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
ALT+PRINT SCREEN    将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
CTRL+F4        关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
CTRL+F6        切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前一个窗口)
在IE中:
ALT+RIGHT ARROW    显示前一页(前进键)
ALT+LEFT ARROW     显示后一页(后退键)
CTRL+TAB        在页面上的各框架中切换(加shift反向)
F5           刷新
CTRL+F5        强行刷新   目的快捷键  激活程序中的菜单栏 F10
  执行菜单上相应的命令 ALT+菜单上带下划线的字母  关闭多文档界面程序中的当  前窗口 CTRL+ F4
  关闭当前窗口或退出程序 ALT+ F4
  复制 CTRL+ C
  剪切 CTRL+ X
  删除 DELETE
  显示所选对话框项目的帮助 F1
  显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键  显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10
  显示“开始”菜单 CTRL+ ESC
  显示多文档界面程序的系统  菜单 ALT+连字号(-)
  粘贴 CTR L+ V
  切换到上次使用的窗口或者  按住 ALT然后重复按TAB,  切换到另一个窗口 ALT+ TAB
  撤消 CTRL+ Z
二、使用“Windows资源管理器”的快捷键  目的快捷键  如果当前选择展开了,要折  叠或者选择父文件夹左箭头  折叠所选的文件夹 NUM LOCK+负号(-)
  如果当前选择折叠了,要展开  或者选择第一个子文件夹右箭头  展开当前选择下的所有文件夹 NUM LOCK+*
  展开所选的文件夹 NUM LOCK+加号(+)
  在左右窗格间切换 F6
三、使用 WINDOWS键  可以使用 Microsoft自然键盘或含有 Windows徽标键的其他任何兼容键盘的以下快捷键。  目的快捷键  在任务栏上的按钮间循环 WINDOWS+ TAB
  显示“查找:所有文件” WINDOWS+ F
  显示“查找:计算机” CTRL+ WINDOWS+ F
  显示“帮助” WINDOWS+ F1
  显示“运行”命令 WINDOWS+ R
  显示“开始”菜单 WINDOWS
  显示“系统属性”对话框 WINDOWS+ BREAK
  显示“Windows资源管理器” WINDOWS+ E
  最小化或还原所有窗口 WINDOWS+ D
  撤消最小化所有窗口 SHIFT+ WINDOWS+ M
四、使用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键  目的快捷键  关闭所选文件夹及其所有父  文件夹按住 SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)  向后移动到上一个视图 ALT+左箭头  向前移动到上一个视图 ALT+右箭头  查看上一级文件夹 BACKSPACE
五、使用对话框中的快捷键  目的快捷键  取消当前任务 ESC
  如果当前控件是个按钮,要  单击该按钮或者如果当前控  件是个复选框,要选择或清  除该复选框或者如果当前控  件是个选项按钮,要单击该  选项空格键  单击相应的命令 ALT+带下划线的字母  单击所选按钮 ENTER
  在选项上向后移动 SHIFT+ TAB
  在选项卡上向后移动 CTRL+ SHIFT+ TAB
  在选项上向前移动 TAB
  在选项卡上向前移动 CTRL+ TAB
  如果在“另存为”或“打开”
  对话框中选择了某文件夹,  要打开上一级文件夹 BACKSPACE
  在“另存为”或“打开”对  话框中打开“保存到”或  “查阅” F4
  刷新“另存为”或“打开”
  对话框 F5
六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键  选择项目时,可以使用以下快捷键。  目的快捷键  插入光盘时不用“自动播放”
  功能按住 SHIFT插入 CD-ROM
  复制文件按住 CTRL拖动文件  创建快捷方式按住 CTRL+SHIFT拖动文件  立即删除某项目而不将其放入 SHIFT+DELETE
  “回收站”
  显示“查找:所有文件” F3
  显示项目的快捷菜单 APPLICATION键  刷新窗口的内容 F5
  重命名项目 F2
  选择所有项目 CTRL+ A
  查看项目的属性 ALT+ ENTER或 ALT+双击  可将 APPLICATION键用于 Microsoft自然键盘或含有 APPLICATION键的其他兼容键七、Microsoft放大程序的快捷键  这里运用Windows徽标键和其他键的组合。  快捷键目的  Windows徽标+PRINT SCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标)  Windows徽标+SCROLL LOCK将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标)  Windows徽标+ PAGE UP切换反色。  Windows徽标+ PAGE DOWN切换跟随鼠标光标  Windows徽标+向上箭头增加放大率  Windows徽标+向下箭头减小放大率 八、使用辅助选项快捷键  目的快捷键  切换筛选键开关右SHIFT八秒  切换高对比度开关左ALT+左SHIFT+PRINT SCREEN
  切换鼠标键开关左ALT+左SHIFT+NUM LOCK
  切换粘滞键开关 SHIFT键五次  切换切换键开关 NUM LOCK五秒
  • tryyer
    tryyer 沙发
    :victory: :victory: 谢谢分享!谢谢诶
    2009-03-07 00:20:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD里文件出现内部错误如何修复?
在CAD里为什么有的图不能拷贝?后来想了一个办法把图写成块插入到需要的图上面,可是关了后再打开,只打开到20%就出现内部错误,不知道怎么才能修复呢?哪位知道请告诉我一下好吗?谢谢了
