1.岩土工程施工的技术难点
1.1岩溶地区的桩基施工
岩溶地貌因其特殊的地质条件,在施工中存在部分技术难点。首先,岩溶地带容易出现漏水和漏浆的情况。在现实情况中,即使施工人员十分注重岩溶地区的特性,也会因为地下条件复杂而导致施工偏差,时常会出现岩石遭遇水流侵袭的情况,增加施工建设的难度。其次,施工中还有可能发生塌孔现象。部分岩土中存在孔隙,经过水流和泥浆的长期灌输沉淀,岩土的下半层将会形成明显的沉积层,上半部分则留有大部分清水。清水又会逐渐沉浸侵蚀下部的岩石,最后造成土层中水分含量增加,岩层重量加重,加剧岩土塌孔的危险。这种情况下,一旦施工过程中没有进行岩土回填环节则会让岩层过于疏松,当钻孔机应用之后会连带周围土层掉落,引发更加严重的塌孔。最后,岩溶地区进行桩基施工还有可能发生钻机下沉的情况。施工人员在没有充分了解地下岩溶条件的前提下贸然进行钻孔,极有可能引起地面塌陷,进而使钻机发生下沉,给施工带来巨大的麻烦[2]。
1.2地下连续墙施工
岩土工程中对于地下连续墙的施工也比较困难,主要是泥浆质量和锁扣管的固定问题。首先,连续墙的修建对泥浆的质量要求较高,既要选用优质的岩土,也要混合适量的水土比例,否则将会导致泥浆成品不能较好得抵抗水源渗透作用等,一旦泥浆的质量没有符合既定的标准则会影响施工结果,使得槽壁并不牢固。其次,锁扣管在施工中必须按照预先的位置进行固定,才能降低整体工程作业的误差。在实际施工过程中,锁扣管经常会发生偏移或者倾斜,因此施工人员要注意从锁扣管的下方开始施工,然后再将锁扣管的上方加固,如此才能确保锁扣管的牢固性、稳定性,不会在之后的施工中出现问题[3]。
2岩土工程施工难点技术的解决策略
2.1增强岩溶地区土层密度
岩溶地区的地形条件特殊,一旦发生施工意外轻则影响工程的进度,增加施工成本,重则还会危害人的生命安全。为了避免桩基施工中的难点攻克给施工带来负面影响,施工人员可以在此之前先对施工区域的土层进行稳定处理,利用锤子并控制力度敲击存在孔隙的岩层,帮助岩层能够减少孔隙,增加岩土的密度。经过加工处理后的岩层稳定性更高,能够降低施工中发生坍塌的几率。此外,工程团队如果遇到较低的溶洞,也可以直接用泥浆浇筑,合并使用回填土的办法对岩土进行加固,同样也能够起到保障施工顺利和安全的作用。
2.2稳固地下连续墙
地下连续墙的工程期间时常会出现锁口管偏移的现象,为此要用科学的技术手段保证锁口管的牢固性。面对这一技术难点,施工人员可以将锁口管的下端朝下,并启用吊机将其升到较高的高度,然后使锁口管凭借较强的冲击力扎入岩层中。对于锁口管的上半部分则可以利用槽钢进行加固,以保证其不会发生倾斜。连续墙对于工程施工较为重要,只有保证地下连续墙的质量,才能顺利开展其他施工内容[4]。
知识点:岩土工程施工难点与解决策略
免费4人已点赞
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
浅析岩土工程勘察土体液化的判别及处理措施有哪些?摘要:工程勘察过程中经常会遇到土体液化问题,且其直接影响着后续建筑工程的安全性。对此,施工企业应合理判别土体液化情况,并针对性给出处理措施,以保证施工质量。本文分析了实际工程案例,指出了土体液化的基本情况与判别方法,明确了处理措施,以期为此后岩土勘察工程提供更多借鉴依据。 关键词:岩土工程;勘察;土体液化;判别;处理措施 岩土勘察工程中经常会遇到不良岩土层问题,无法保证地基的承载力,甚至还会导致地基失效,严重影响了后续的施工质量。对此,施工企业应合理判别土体液化,并保证采用合理经济的处理措施,降低工程造价,保证施工质量。
