1岩土工程地质灾害成因
1.1自然因素
由自然因素而引发的岩土工程地质灾害,不会因人类的行为改变与干预发生较大变化,具有固有形态以及自然特征。自然因素具体包括:施工地区的地形地貌、气候条件、水文环境这些因素。其中,因地形地貌过于复杂,地形落差较大,岩土分布不规律等诱因,导致地质灾害频繁发生的现象较为常见。水文环境与气候条件主要表现在当地过大的降雨量等方面。降雨量较大地区的地质灾害发生概率明显高于降雨量较小地区,所以在对此方面的地质灾害防治过程中,相关工作人员就要从预防与应急2方面入手。
1.2人为因素
经过统计和分析,每年发生的岩土工程地质灾害当中,人为因素占50%以上,主要表现在不合理开发、不及时加固等方面。以滑坡地质灾害为例,地震、降雨、坡脚开挖、堆砌加载等都是滑坡的诱因,多发生在降雨量大、地形落差大、坡脚开挖环节等情况下。泥石流地质灾害的诱因也多于施工期间的不合理开挖、随意弃土、乱砍乱伐有关,因地表植物缺失,水土流失现象不断加剧,最终引发大规模泥石流灾害。崩塌的人为诱因主要体现在过度开挖矿产资源,道路开挖边坡等方面,因开挖施工期间会引发大规模的掩体结构振动,不稳固的岩土将会从坡顶滚落,将会给施工人员造成极大的安全威胁。工程施工行为不规范、地下水资源的抽取,导致地面塌陷问题逐步严重,进而形成可造成大规模破坏的地质灾害。3.3自然因素与人为因素的对比分析与自然因素相比,人为因素引发的岩土工程地质灾害主要呈现出以下特征。(1)诱发速度较快。自然因素会使岩土结构从一个稳定到不稳定的状态转变,而人为因素会直接将结构转变为不稳定因素,切实提升了岩土工程的岩性变化时间,导致灾害的突变性特征更加显著。(2)波及范围广。自然因素需在特定条件下引发大规模自然灾害,而人为因素的影响范围则较难控制。(3)经济损失大。除地震等自然灾害之外,人为因素同样会使企业和社会承受巨大的经济损失。
2岩土工程地质灾害防治手段
2.1扩大植被覆盖面积
为从根本上控制岩土工程地质灾害发生概率,需相关管理部门扩大植物覆盖面积,修补因工程施工所造成的地质环境破坏。切实提升植树造林重视度,确保所应用的生物手段能有效改善当地气候。结合各地区生态环境情况,制订更长远的地质灾害防治手段,如退耕还林、封山育林等,只有将环境保护工作落实到位,才能最大限度地防治地质灾害。
2.2引进先进地质灾害监测技术
在岩土工程地质灾害发生前,会出现明显征兆。如滑坡发生时,地面会出现大面积位移、开裂等情况,需具有一定的地质灾害防治意识,对这些征兆进行细致分析,从而制订更加有效的预警措施,在地质灾害发生前做好疏散或损失控制工作。同时,在岩土工程各施工环节中,引进先进的地质灾害监测技术,使地质灾害防治工作更加高效与精准。举例而言,将全球定位系统与遥感系统有机整合在一起,借助全球定位系统的功能,对施工区底层以及各施工阶段的地表移动情况,对地质变化进行全面观测。同时,利用遥感系统的功能,深入分析当地地形以及气候条件,分析地质灾害发生概率及可能造成的破坏程度,从而制订出更加科学的防治手段。
2.3采用适当避让措施
岩土工程地质灾害防治期间的避让手段主要是在不影响岩土工程质量、效率的基础上,对工程施工方案进行适当调整。如在降雨量较大的情况下,应尽量停止开挖等施工环节,选择晴朗的天气对岩土工程结构进行加固。结合可能引发地质灾害因素的特征,始终遵循预防为主、安全第一的施工原则,制订出风险转移的方案。对岩土软弱结构进行加固。同时,就近转移附近居民与施工人员住所,确保地质灾害对人员以及环境的危害能降到最低范围之内。在岩土工程施工期间采用更加有效的避让措施是工程管理部门必须要开展的工作,因此需给予其高度重视以及充足的资金支持,制订更加完善的岩土工程地质灾害避让方案,确保地质灾害能得到根本上的控制。
2.4做好地质灾害防治工程设计工作
为更好控制岩土工程地质灾害发生概率,减少地质灾害所造成的经济损失,需提前做地质灾害防治工程设计工作,深入分析一些人为因素可能引发的滑坡、泥石流等,总结自然灾害产生的运动规律、发生概率等,制订科学的防治目标与防治原则。从地质灾害成因角度分析,对岩土工程地质灾害防治手段进行不断优化,避免地质灾害对工程总体强度以及对工程量造成严重威胁。在开展地质灾害防治工作期间,应事先对工程现场进行勘察,针对行业管理规范与相关评定标准,使防治工作更加专业。现阶段地质灾害的防治可划分为加固、排水、护坡等几种工程,需工作人员细致分析岩土工程施工特征,加大防治工程管控力度,从根本上消除造成地质灾害的人为隐患。同时,在开展岩土地质灾害防治工程期间,也应制订更加有效的运行机制,对当地地形情况进行有力勘察,制订出更加有效的工程地质灾害防治方案,从根本上提升工程防治效果,确保岩土工程边坡结构更加安全稳定。
知识点:岩土工程地质灾害成因及防治手段
免费4人已点赞
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
土的自重压力和有效自重应力如何区别?1 关于土的自重应力的定义 陈津民先生对土的自重应力的定义是:“土被看成普通的线弹性体且无主动面力作用时土自重这个体力的弹性应力解”[1](注:本人在引用陈先生给出的定义时考虑到语法改动了几个字,应该?有改变原意)。 本人不赞同这个定义,原因是:自重应力与是否把土看成普通的线弹性体无关(非线性的弹性体、非弹性体也有应力),也不能理解为某种条件下的应力解。自重应力计算方法才与对土的材料性质假定有关。在定义中,自重应力应归结于应力(或单λ面积截面上的内力)而不是应力解。
