一、深基坑支护4大设计要求
1. 深基坑的设计应该满足建筑的稳定以及变形的建筑要求,即正常使用的极限状态和承载能力极限的状态两种。
2.深基坑的设计应该保证极限状态满足足够的安全系数,切实确保整个建筑工程的安全性。
3.深基坑的设计应该根据周围的实际情况,计算出支护结构的稳定性以及控制的变形范围。
4.深基坑的设计应该依据周围的环境做出适当的水平位移,确保建筑的观测性好,同时也确保周围环境的安全。
此外,在深基坑的设计过程中还应该注意其他细节方面的问题,确保建筑的安全、可靠性。
二、深基坑支护施工10大基本要求
1. 深基坑围护必须根据设计要求,深度及现场环境工程进度来确定施工方案,纺制后经单位总工程师审批,并报总监理工程师审批,符合规范及法律法规要求才能施工。
2.深基坑施工必须解决地下水位,一般采用轻型井点抽水,使地下水位降到基坑底1.0m以下,须有专人负责24h值班抽水,并应做好抽水记录,当采取明沟排水时,施工期间不得间断排水,当构筑物未具备抗浮条件时,严禁停止排水。
3.深基坑土方开挖时,多台挖土机之间间距应大于10m,挖土由上而下,逐层进行,不得深挖。
4.深基坑上下应挖好阶梯或支撑靠梯,禁止踩踏支撑上下作业,基坑四周应设置安全栏杆。
5.人工吊运土方时应检查起吊工具,工具是否牢靠,吊斗下面不得站人。
6. 在深基坑边上侧堆放材料及移动施工机械时,应与挖土边缘保持一定距离,当土质良好时,应离开0.8m以外,高度不得超过1.5m。
7.雨季施工,坑四周地面水必须设排水措施,防止雨水及地面水流入深基坑,雨季开挖土方应在基坑标高以上留15~30cm泥土,待天晴后再开挖。
8.深基坑回填土要四周对称回填,不能一边填满后延伸,并做好分层夯实。
9. 深基坑施工中,现场工程技术人员要坚持跟班作业,及时解决施工中出现的安全、质量问题,确保每道工序在安全保证的前提下才能抓质量、进度。
10.对深基坑施工中的关键部位,必须严格控制,前道工序未验收签证,后道工序绝不允许施工。
知识点:深基坑支护
免费4人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
八种常见的基坑支护方式盘点一、基坑支护的目的与作用 1.保证基坑四周的土体的稳定性,同时满足地下室施工有足够空间的要求,这是土方开挖和地下室施工的必要条件。 2.保证基坑四周相邻建筑物和地下管线等设施在基坑支护和地下室施工期间不受损害。即坑壁土体的变形,包括地面和地下土体的垂直和水平位移要控制在允许范围内。 3.通过截水、降水、排水等措施,保证基坑工程施工作业面在地下水位以上。 二、基坑安全等级划分及常见支护形式
